Avensis Verso M20 2004 - Светва лампа/индикатор за приплъзване - неизвестна грешка/DTC ?
моля за помощ с Avensis Verso M20 2004.
При спускане по наклон в завой, на скорост или на свободен ход, ми светва лампата за приплъзване - започва да писука и ми дръпва волана за момент.
Всички гуми са с еднакъв размер.На диагностика ми показа ъгъл на завиване 1150 градуса.
1.Каква е причината - датчик на АВС и ли нещо друго?
Предварително БЛАГОДАРЯ!
Последно промяна от Akima на 27 Юли 2016 22:10, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми във всички раздели преди постване.Добре дошъл и честито.Правопис.Форматиране.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 222 пъти
Светва лампата са преплъзване
1150 градуса? Това по кой закон?
- Благодарил/а: 468 пъти
Навярно проблем с датчик положение на волан (вече дали е кабела към него или куплунг или самия датчик - трябва си гледане...
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 267 пъти
Светва лампата са приплъзване
Тези 1150 градуса от колко до колко се променят от едно до друго положение на волана? Предполагам не са статични.
Първото, което трябва да направиш е калибриране на датчика на волана и този за напречно ускорение. Чак след това може да се види дали проблема е повреда или не.
Тук няма закони а логика на работа.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 145 пъти
- Получена благодарност: 253 пъти
Хайде да напишете точно код на грешката, за да може да помогнем.
Сега не е ясно темата за "окачване" ли е или за "спирачна система"...
- Akima
- BOz
За нито една от двете.
Ако питаш мен за кормилна система.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- Akima
За съжаление е така - без точни данни и детайли е много трудно.
Мога само да ви дам диагностични материали:
Avensis Verso M20 Skid Control ECU Diagnostics
И да ви препоръчам алтернативен сервиз във вашия град:
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=29267Доверен/проверен сервиз в София - съвети за майстор в София ?
Поради липса на такъв раздел и след справка с "дебелите книги" темата остава в ел.с-ма.
Успех - чакаме обратна връзка.
ходих на диагностика и се оказа износени тампони на кормилната рейка.
Сега моля за помощ от къде да ги намеря - били вървели комплект с нова рейка?
Здравейте, тази седмица влязох официално в клуба с Авенсис коНби 2.2 D-cat 2009 . Проблемът е, че дава грешка на датчика за ъгъла на волана (предполагам въпросния лентов кабел може да е) - стойностите не мърдат при завиване. И имам тропане отпред, по-скоро тракане. По окачването всичко е перфектно, единствено не свалиха корите под двигателя, за да видим евентуално тампони на стабилизиращата(не съм се сетил за нещо по рейката). Та въпроса ми е да се панирам ли отсега, че не работи това за ъгъла на волана (1000 лв.+) или да стигна първо до тракащото нещо и после да видим волана?
P. S. Колега ми препоръча ПИТстоп...може би ще стигна до там другата седмица
Благодаря предварително (сори ама съм нов
