Здравейте, колеги.
От известно време започна да капе вода на пасажерското място от таблото, точно над краката на пасажера.
По симптомите смятам, че е свързано с климатика, но ви моля за помощ - кажете защо почна да го прави и как да го поправя.
Благодаря!
RAV4 XA30 /2005–2012/ - вода в купето - РЕШЕН - дренаж на климатик
- flammen
- Регистриран на: 04 Фев 2014 19:05
- Благодарил/а: 3 пъти
- Получена благодарност: 20 пъти
Последно промяна от Akima на 21 Юли 2016 16:43, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.
Corolla E15 2.0 D4D
Lexus LBX
Lexus LBX
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
вода в купето - RAV4 XA30 D4D
Най-вероятно маркучето за климатика под колата е запушено. Трябва да се види точно къде се намира и да се бръкне в него , за да се отпуши.
Теч в купето от климатика
Здравейте! Имам следния проблем на моята Тойота Ярис 2007г., на 60 000км - има теч от климатика в купето. В краката на пасажера.Със сигурност е вода и предполагам е от конденз. Цялата кора под стелката е мокра, а при завой, явно като се движи водата, капе и по крака ми докато шофирам. Някой имал ли е такъв проблем? И по-специално - някой има ли решение? Може би да препоръчате сервиз (освен Тойота). Сменен е филтъра, не се оправи от това. Благодаря предварително.
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Дренажната тръбичка на климатика е запушена(най-вероятно от паяк,направил си там паяжина).Просто трябва колата да се вдигне на подемник(или канал),да се извади тръбичката,да се бръкне вътре с тел и да се продуха.Операцията трае 2-3 минути.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
- flammen
Благодаря ви за съветите, колеги.
Оказа се точно това - първо с една тел, а после с продухване и от тръбичката шурна вода, сигурно половин литър.
А самата тръба е на лесно място и като се вдигне колата на крик, няма как да не я видите.
Последно промяна от Akima на 21 Юли 2016 16:44, променено общо 1 път.
Причина: Форматиране.
Corolla E15 2.0 D4D
Lexus LBX
Lexus LBX
