Yaris XP90 1.3 1NR-FE VVTi 99HP 2011 - разход на масло от 1 литър /1 000 км - причини и решения ?
boyanboho
Регистриран на: 13 Юли 2016 13:39
Мнение от boyanboho » 13 Юли 2016 14:10
колата е Yaris XP90 1.3 1NR-FE VVTi 99HP 2011 на 100 000 км.
Харчи масло по 1 литър на хиляда километра.
Някой имал ли е подобен проблем със същия двигател?
Благодаря Ви за вниманието.
Последно промяна от Akima на 13 Юли 2016 15:00, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Правопис.Вежливост.
Toyota Yaros 1,3 бензин 73 киловата 99 коня -харчи Масло
Мнение от TATI » 13 Юли 2016 14:16
100000 Италиански или някакви други?
С какво масло е пробвано?
При този харч, ремонт.
Мнение от Akima » 13 Юли 2016 15:09
boyanboho написа: Някой имал ли е подобен проблем със същия двигател?
В този форум сте първи - ако бяхте ползвали търсачката щяхте да го знаете.
Дотук само една водна помпа е сменяна на такава кола...
boyanboho написа: Да не би цялата серия да имат проблем с двигателя ?
Не е напълно ясно и няма гласна кампания.
Иначе прочетете при руснаците - http://www.toyota-club.net/files/faq/13 ... ne_eng.htm.
Виждам, че сте от София - пишете на колегата от тази тема:
Доверен/проверен сервиз в София - съвети за майстор в София ?
Успех. :thumbsup:
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 15 Юли 2016 14:43
Точно 1 л/1000 км масло ми гореше при счупен маслен сегмент, при това само един беше счупен. Естествено, смених всички! Когато един мотор се отваря, така е най-добре. Толкова много разход може, разбира се, да има и при износени сегменти и цилиндри - тогава трябва и шлайф, но преди всичко - точно заизмерване на всичко важно!
Georgepetrov137
Мнение от Georgepetrov137 » 19 Юли 2016 12:48
Akima написа: В този форум сте първи
Ако не се лъжа, не е първи. Същият проблем с разхода и при мен, решен с подмяна на сегменти, бутала и лагери. Възможна причина, но недоказана - поддържане на по-висока скорост по магистрала води до запичане на сегмента.
