Avensis T22 1.8 1ZZ-FE VVTi 129HP RHD 2001 - тракане от двигателя при 2200-3000 rpm ?
fabric1601
Регистриран на: 23 Юни 2015 23:53
Мнение от fabric1601 » 12 Юли 2016 11:58
Здравейте,фенове на Toyota.
Искрено се извинявам ако има вече такава тема, но не успях да намеря отговор в този форум за последните 10-ина минути и реших да създам нова тема.
Имам следният проблем с
Avensis 1.8 VVT-i, 16V, Октомви 2001, закупена от Лондон, Великобритания, десен волан. Текущ пробег 114 800 МИЛИ (около 184 752 км).:
Между 2200 - 3000 оборота се чува тракане в двигателя, без значение дали съм спрял или се движа със 100 км/ч.
Прави го на всички предавки.Автомобилът има масло (горе-долу на половината между минималното и максималното ниво на щеката).
Тази сутрин закарах колата на сервиз и оттам ми казаха направо да я продавам и че двигателя е, цитирам, "сдал багажа".
Като специалист по компютри, който нищо не разбира от двигатели се попритесних, но тогава логиката ми каза как така двигателя е сдал багажа като колата си се движи нормално, няма спад в мощността, пали веднага, движи се нормално, няма вибрации, няма превишаване на температура...изобщо всичко си е нормално. Това тракане се появи преди около 500 км, но до днес просто нямах възможност да я закарам на сервиз. От сервиза отказаха да ми сменят филтрите (те бяха сменени преди около 8 500 км) и маслото, защото според тях старото остатъчно масло е вече като грес и то е единственото нещо, което "държи двигателя в момента". И ако го сменят щял до 150-200 км тотално да ми изгърми.
По принцип наливам 10W40 semi-synthetic масло, но към Април се обърках и налях 15W40 (не знам дали това ще е полезна информация).
Много ще съм благодарен на малко повече мнения от Вас, защото съм сигурен, че разбирате много повече от мен (наистина съм много бос в тази област).
На разположение съм за въпроси и в случай, че помага.
Благодаря предварително.
Последно промяна от Akima на 12 Юли 2016 12:43, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Правопис.Форматиране.
Toyota Avensis 1.8 VVTI, 2001
Мнение от Akima » 12 Юли 2016 12:46
Здравейте и добре дошъл.
Такава тема няма - добре сте описал проблема,но сега трябват малко доуточняващи въпроси:
1.Кой/къде е дал това становище - в РБ или в GB?
2.Забелязвате ли повишен разход на гориво?
3.Правен ли е реглаж на клапани - ако имате сервизна книжка в нея търсете Valve Clearance?
4.Колко време и колко км сте минали преди да се появи проблемът или е закупена така?
fabric1601
Мнение от fabric1601 » 12 Юли 2016 12:53
Здравей, Akima
Много благодаря за бързия отговор, ето отговори на въпросите, които зададохте:
1.Тази сутрин в Пловдив ми дадоха това становище
2.Абсолютно не. Разходът си е същият.
3.Не е правен такъв преглед от както съм закупил колата (пробег при закупуване - 94 000 мили).
4.Проблемът се появи наскоро, в началото на миналата седмица. В онзи момент, автомобилът беше направил около 114 200 мили.
Мнение от Akima » 12 Юли 2016 13:07
По принцип първите мотори 1ZZ-FE /като вашия/ имат конструктивен дефект в маслените сегменти и маслените отвори/канали в буталата /доста изписано има по темата/ - той обаче води до прекомерен разход на масло.
За мен трябва да потърсите мнение от друг сервиз, който е компетентен по темата.
Възможно е "чукането"/"тракането" да е от клапаните - проверката и реглажът им изискват спец.инструменти.
Съветът ми е да се насочите към колегата от тази тема - http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=29267 - все пак сте на час път от там.
Ако проблемът се проявяваше, заедно с MIL/CEL, т.е. имаше записан код на грешка можеше да помогнем с диагностиката от разстояние.
За съжаление шумове при обороти и т.н. са доста трудни за диагностициране.
Маслото на тази кола трябва да е 3.7 L 5W40 или 5W30, ако не е преминала сервизна кампания по повод описания проблем със сегменти.
Ако събира над 4.5 L масло със сигурност е преминала през гаранционен ремонт - проверете за зелена точка на щеката за маслото.
Не е проблем да се кара с полусинтетично масло 10W40, но аз не го препоръчвам.
Ако в колата маслото е различно от написаните типове незабавно го сменете.
Поздрави. :thumbsup:
fabric1601
Мнение от fabric1601 » 12 Юли 2016 13:19
Още веднъж много благодаря за бързият отговор.
Свети жълта лампичка на таблото, но ми казаха че това е заради някакъв индикатор за гориво, което не било сериозен проблем. Лампичката свети вече година, и наистина аналоговия датчик за гориво (не му знам точното име, но е този със стрелкичката на таблото) не работи особено добре, но пък дигиталния ми показател (Range) е много точен и аз по него се ориентирам.
Наистина сега се пообърках малко, защото от няколко места ми казаха да карам с 10W40, но наистина съм отворен на всякакви съвети.
Маслото и филтъра бяха сменени изцяло през Август мин.г. и по - късно днес ще потърся упоменатата зелена точка на щеката.
Точно през това минавам в момента, защото както при докторите, имам нужда да проверя от 4-5 места преди да се паникьосам/радвам. И за това реших да попитам и тук, защото знам че има много компетентни хора във форума. rolleyes.gif
Мнение от Akima » 12 Юли 2016 15:52
fabric1601 написа: Свети жълта лампичка на таблото, но ми казаха че това е заради някакъв индикатор за гориво, което не било сериозен проблем.
Определено си сменете "майстора" и подходете по сериозно.
Компютърът си без охлаждане ли го ползвате и вместо с термоконтактна паста мажете с такава за зъби?!
fabric1601 написа: от няколко места ми казаха да карам с 10W40
Има производител на мотора и справочни каталози - 10W40 е методът на кварталния майстор от Мототехника да рационализира износването или по-точно липсата на такова.Поне не в размера му, както при руските изделия, на които се е учил.
Все едни циклите на запис при SSD - някой хора не могат да повярват колко издържат клетките.
fabric1601 написа: И за това реших да попитам и тук, защото знам че има много компетентни хора във форума.
Не знам колко съм компетентен - поне не е удостоверено от TMC, но ви предложих вероятен проблем и възможно решение, както и специалист в сравнителна близост.
Преценете колко и как ще експлоатирате още този автомобил и си направете разчет.
Хубаво е поне да ни напишете кода на грешката/те...
Успех. :thumbsup:
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 12 Юли 2016 16:19
Дано да не е това, което си мисля! Имал съм подобен случай. Превъртя ми биелен лагер в биелната черупка, впоследствие леко се заваря за шийката на коляновия вал, но въпреки това карах около 50-60 км. Явно се е образувал лек маслен клин, но между черупката на лагера и биелата и този клин спаси положението, за да няма по-големи щети. Но нито вдигна температурата, нито изкриви биелата, нито промени сериозно поведението на мотора - само тракането при определени обороти. Резултатът беше: шлайф на вала (мисля на 2-ри ремонт), нова биела и естествено нови лагери навсякъде, за да са еднакви.
fabric1601
Мнение от fabric1601 » 12 Юли 2016 16:21
Майстори разбирам, че има много, и тези "майстори" си търсят такива рибички като мен, които си нямат идея от автомобили. Последвах Вашият съвет, и написах ЛС на мехаННика, но странно защо, съобщението стои в папка "Изходящи съобщения" а не в "Изпратени съобщения".
Вие бяхте много полезен, и аз много се смях на пастата за зъби и SSD сравненията :) Утре най-вероятно, ще отида в друг сервиз за второ мнение (зависи дали ще имат време за мен, но утре сутринта ще ми кажат), и ако мехаННика ми пише, ще се консултирам и с него.
Най-вероятно в скоро време ще се опитам да премина някакъв "краш курс" по основни неща за автомобилите, защото наистина до някъде ме е срам. В живота си съм направил над 1 мил км шофиране (главно в GB) и си е направо за срам, че не знам основни неща.
Последен въпрос (за сега) - говорите за кодове от грешки - дали става въпрос за кодовете, които са описани в наръчника на автомобила срещу всеки индикатор? Ако е така, за моята жълта лампичка пише само да заведа автомобила в сервиз на Тойота, което и направих и оттам ми обясниха за този горивен индикатор.
@ufer - Благодаря за споделения опит. Ако приемем, че това е проблема и при мен, за каква сума (горе-долу) говорим за поправка?
Мнение от Akima » 12 Юли 2016 16:30
fabric1601 написа: много Ви благодаря
Моля - целта на този ресурс е да си помагаме.
fabric1601 написа: си търсят такива рибички като мен
Не може да генерализираме и обобщаване, но е общоизвестно, че във всяко стадо има и мърша.
fabric1601 написа: написах ЛС на мехаННика, но странно защо, съобщението стои в папка "Изходящи съобщения" а не в "Изпратени съобщения"
Колегата е човек като всички останали и вероятно работи или си почива - сигурен съм, че ще установите връзка скоро.
fabric1601 написа: много се смях на пастата за зъби и SSD сравненията
Налага се да мога да обяснявам на разбираем за отсрещния човек език - радвам се, че съм уцелил.
fabric1601 написа: "краш курс" по основни неща за автомобилите
Започвайте полека лека да четете важните теми.
Прочетете за вашия мотор - http://toyota-club.net/files/faq/04-01- ... fe_eng.htm.
fabric1601 написа: говорите за кодове от грешки - дали става въпрос за кодовете, които са описани в наръчника на автомобила срещу всеки индикатор?
Ще обясня подробно:
Наричат се DTC - https://en.wikipedia.org/wiki/On-board_ ... ault_codes.
Трябва да се направи диагностика с подходящ уред-четец и софтуер и да се види каква е записаната грешка.
Примерен, но не пълен списък може да видите тук - http://www.toyotanation.com/forum/135-c ... -list.html.
Успех - чакаме обратна връзка. :thumbsup:
ufer
Мнение от ufer » 13 Юли 2016 08:12
Не случайно казах дано! Частите за Тойота по принцип в Европа са много скъпи. Може би дори в UK и USA са по-евтини. Аз си набавях части от Испания. Цените бяха по-ниски от тези на Тойота в БГ. Както Акима те съветва чети много и наблюдавай мотора, защото може и да е нещо елементарно, напр. лагер на алтернатор. Аз навремето слушах подобни звуци с отвертка, за да определя откъде идват "лошите" звуци. Сега има технически стетоскопи, защо не се пробваш? Ако пък имаш приятел, който е повече в час, може и да отървеш кожата. Влезеш ли в сервиз и почне ли разглобката, дефектът да речем се отстранява, но тогава по принцип се сменят и допълнително части, които все още имат известен лимит. Но така или иначе отвори ли се мотор, сменят се доста неща като лагери, сегменти, ревизия на глава и т.н. Разходите могат да са 2-3000 лв. или евро, или паунда - както дойде. Е, може и да не се смянят, но изкушението да си освежиш мотора е реално, особено ако си попаднал на добър майстор.
fabric1601
Мнение от fabric1601 » 13 Юли 2016 12:18
Значи момчета вчера още двама майстори ми провериха колата и те също казаха, че това тракане въобще не е хубаво. Съветите, които ми дадоха бяха да потърся от някоя морга същия двигател за около 1000 лв и да намеря качествен майстор, който да ми го монтира (за още 300 - 500лв).
За нещастие, сам си прецаках двигателя, но благодарение на тази случка и не на маловажно място, и на вас, аз научих страшно много неща, които не знаех за моя автомобил до началото на тази седмица.
Сега обаче си мисля просто да отида до UK и да си донеса "нова" втора ръка кола.
Мнение от Akima » 13 Юли 2016 12:36
fabric1601 написа: още двама майстори ми провериха колата и те също казаха, че това тракане въобще не е хубаво.
Разходете се до София според мен - преди да се разходите до UK.
fabric1601 написа: да отида до UK и да си донеса "нова" втора.
Само да не я носите, че тежи ~ 1 300 кг - по-добре я докарайте... :whistle: :)
Успех с четенето. :thumbsup:
ufer
Мнение от ufer » 13 Юли 2016 15:19
Имам един приятел - австриец с олдтаймер (Форд от 60-те години). Така 2-ма негови австрийски механици му разправяли, че моторът не бил добре, а се оказа, че тракането е от лагера на перката за радиатора, която е хваната за ангренажния капак... Провери твоя мотор, както те съветват много хора тук, че да не би после да имаш от Англия още един мотор за ремонт. Пък в крайна сметка винаги можеш да продадеш колата на части...
fabric1601
Мнение от fabric1601 » 13 Юли 2016 17:15
Прав сте, akima, :) нека го кажа така - казаха ми, че най-вероятно имам спукана глава на клапан (единия) а другия ми каза, че му звучи като колянов вал.
Тук също сте прав, много се извинявам за лошия Български, но през последните 14 години говорех само Английски (което разбира се не е никакво оправдание и май ще си закупя учебник по БЕЛ за 3-ти клас) :)
Ами видяха майсторите, така, много обстойно под капака и проверяваха много неща - знам че akima пак ще ми направи забележка, че не съм много описателен, и това не е точна диагноза, но толкова ми разбира тъпата глава :D.
Ще го имам в предвид :thumbsup:
Iliyа Damyanov
Местоположение: Мюнхен
Мнение от Iliyа Damyanov » 19 Юли 2016 02:23
В първия пост си написал “От сервиза отказаха да ми сменят филтрите (те бяха сменени преди около 8 500 км) и маслото, защото според тях старото остатъчно масло е вече като грес и то е единственото нещо, което "държи двигателя в момента". И ако го сменят щял до 150-200 км тотално да ми изгърми.“ . Обесни малко по-подробно за маслото дето е станало на грес. Пресякло се е маслото от охладителната течност или за нещо друго става въпрос?
