Avensis T25 - сваляне на кората на задна врата ?
tedynaidenov
- Регистриран на: 02 Мар 2014 11:27
Здравейте колеги,
без да искам си докарах дребна беля с ключалката на задната врата. При опит за отваряне на заключена врата (демек дърпане на дръжката отвън) и едновременно с това отключване с централното, нещата не отидоха на добре. В момента централното успява да отключи вратата, но не може да я заключи. При работа на моторчето в ключалката се чува нехарактерен звук - многократно прещракване в рамките на секунда-две. Предполагам, че пластмасовите зъбни колела са се изронили или повредили. Ясно ми е, че без сваляне на ключалката няма да мина.
По този повод искам да ви попитам как става махането на кората на задната вратата?
Потърсих в нета, но не можах да намеря нищо за задната врата. Ако някой има идея как става това или има някакъв картинков материал ще му бъда адски благодарен!
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Avensis T25 Сваляне на кората на задна врата
1. Сваляш пластмасата около дръжката и отвиваш един винт
2. Сваляш копчето за отваряне на прозореца и сваляш още един винт.
3. Сваляш капачето с надпис "Авенсис", което в долната част на дръжката за облягане и сваляш трети винт.
4. Хващаш кората от долната част и лека по лека откопчаваш щипките.
Сглобяването е по обратен ред, като кората се подпъхва под наклон в стъклото.
Успех!
Успех!
tedynaidenov
Благодаря на колегата TATI за инструкциите! Предполагам през уикенда ще остане време и ще действам.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Не е задна, но все пак онагледява - https://www.drive2.ru/l/1509646/.
[bbvideo=1280,720]https://www.youtube.com/watch?v=m1F42NIWl3I[/bbvideo]
Задна врата:
http://reviews.drom.ru/toyota/avensis/91989/94880/
https://www.drive2.com/l/5135006/
Задна врата:
tedynaidenov
Здравейте, отново да благодаря за допълнителните материали! Проблемът е решен - смених бравата с такава втора употреба.
Иска ми се да споделя малко повече информация по тази интервенция за да помогна на други колеги, които срещнат такъв проблем. За мен беше много полезен следният материал: https://www.drive2.ru/l/1509646/. Преди да започна работа се снабдих с пластмасови инструменти за демонтиране на тапицерия и интериорни панели. Не са скъпи, около 10 лв, но са много удобни. Може да се използва и отвертка, но по-внимателно, защото тя надира пластмасите. Самият демонтаж и монтаж не са трудни. Ако се спазват инструкциите и се действа внимателно, не остават никакви следи по интериора.
Както вече е описано в темата, първо се махат винтовете и след това се откачат щипките. Трябва да се внимава с найлонът между кората и вратата. Той е залепен доста добре с някакъв вид силикон. Ако не се бърза, свалянето му не е проблем. Що се отнася до бравата, тя се демонтира елементарно. За разлика от предишния ми Фиат, тук не се налага да си счупиш пръстите
Бравите на Авенсис Т25 и Корола Е12 са еднакви и съответно взаимозаменяеми. За всеки случай може да се направи справка с номерата на частите: http://www.toyodiy.com/. Ако не се намери подходяща оферта във форума или OLX, може да се поръча от ebay.co.uk. Цената излиза около 25-30лв. Само да отбележа, че има 2 вида брави - обикновена и такава с функция за двойно заключване. Имат външна разлика но са напълно съвместими.
Последното, което искам да отбележа е свързано с монажа на бравата. Има едно лостче-вилка, което задвижва бравата от външната дръжка. При поставянето на бравата, трябва да се внимава лостчето да бъде правилно позиционирано за да натиска съответния палец от бравата. В противен случай няма да може да отворите вратата с външната дръжка! Силно препоръчвам преди финалния монтаж на кората да се провери, че всичко работи както трябва.
Мисля, че това е всичко. Ако има въпроси, аз съм насреща.
v_ladoo
- Регистриран на: 19 Май 2013 23:31
- Автомобил: Toyota Avensis T 25, 1.8 2008
Прощавай, но из имам същия случай. Чува се странен звук но не заключва, само от вътре от палчето. Не разбрах какво резервно да търся брава?, механизъм? преди да го разглобя.
der_jordan
- Регистриран на: 30 Май 2019 14:01
- Автомобил: Авенсис Т25 1,8 1zzfe
Привет колега!
В самият механизъм е проблема. Има два типа. Втора ръка от единият тип се намира лесно и е около 30 лв.
При моята фейсовица се оказа , че е от вторият тип-много трудно откриваем по моргите , а за нов ми обадиха само 400 лв. на промоция.
Решението при мен беше смяна на механизма (който в моргата вървеше заедно с вътрешната дръжка) и смяна на окабеляването. Препоръчвам ти, ако ти е занимаваш да свалиш кората и да отидеш така с колата до някоя морга. Другият вариант е по нета да си поръчаш , но си искай снимка предварително. Визуална разлика между единият и другият тип е:
- външно старият има една голяма метална пластина , а новият не.
- броя на пиновете в конектора в старият са много повече , а новият има май само 2 (по спомен)
Поздрави!
Поздрави!
Vanzi66
- Регистриран на: 22 Юли 2023 20:34
- Автомобил: Toyota Avensis T27 1.8/147 кс
- Благодарил/а: 4 пъти
Доста стара тема ... при мен се чува леко потропване на ламарина в задна дясна врата ,когато карам по неравности , нещо като почукване на пластмаса по желязо . На място нищо не се разбира не се чува няма луфтове . Но не успявам да намеря инструкции за демонтаж на задната кора на вратата за Toyota Avensis T27 седан 2014г Сигурно никой не чете стари теми но все пак бях длъжен да попитам.
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
Схема и места на крепежите на кората може да намериш в произволен каталог по VIN. За разлика от Опелските каталози, Тойотските са със конктетното място където стои всеки детайл.
Вероятно, чисто по Тойотски има винт зад капачето на вътрешната дръжка за отваряне, още един под панела с бутона за отваряне на прозореца, и зад капаче някъде посредата под дръжката която дърпаш да затвориш вратата. Има и щипки като конуси които се откопчават с дърпане.
Виж каталозите и си огледай кората. Да не кажа че вероятно в Ютуб ще намериш поне 10 клипа как се сваля кората. Счупени конусни щипки няма да уплътняват кората и ще стърже в ламарината от вибрациите.
- max-2
- Благодарил/а: 60 пъти
И аз така си мислех за камрито, но се оказа, че закопчалката на коланът на предна дясна седалка сам застава на 90 градуса,след като някой слезе и чука в страничната колонка. Постоянно го изправям, за да не ме дразни.Vanzi66 написа: ↑04 Окт 2023 09:05 Доста стара тема ... при мен се чува леко потропване на ламарина в задна дясна врата ,когато карам по неравности , нещо като почукване на пластмаса по желязо . На място нищо не се разбира не се чува няма луфтове . Но не успявам да намеря инструкции за демонтаж на задната кора на вратата за Toyota Avensis T27 седан 2014г Сигурно никой не чете стари теми но все пак бях длъжен да попитам.
Vanzi66
Благодаря за отговорите .Намерих един клип и ще проверя по вин ... смятам и на тресачка да я кача защото дразни
