Avensis T22 2.0 D4D 2002 - наработещи мигачи и работещи аварийни светлини ?
gogata90
Регистриран на: 15 Юни 2016 15:20
Местоположение: Перник
Мнение от gogata90 » 15 Юни 2016 15:54
Здравейте.
Имам Toyota Avensis 2002 D4D когато пусна аварийни мигачите светят, но когато пусна мигач не светят.
Какъв може да е проблемът?
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 21 Юни 2016 17:12, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Правопис.Вежливост.
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 21 Юни 2016 17:12
gogata90 написа: Какъв може да е проблемът?
Лостчето на мигачите...
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 21 Юни 2016 20:59
Или ключето на аварийните - не знам как е схемата на Авенсиса, обаче на Опел Астрите точно копчето на аварийните 'убиваше' мигачите след като се износеше...
P.S. Пробвай при включен мигач леко да преместваш бутона на аварийните - поне на оРела така можеше да се налучка положение, при което мигача премигва - т.е. ако сработи номера - ще си убеден, че е бутона на аварийните...
Ако не сработи номера - това все пак не значи, че не може да е бутона на аварийните tooth.gif
Потребители разглеждащи този форум: BOz, nikolas3 и 1 гост
