Corolla E12 1.6 3ZZ-FE 110HP 2005 - миризма на изгоряло при качване на бордюр ?
sentor
Регистриран на: 02 Ное 2010 15:54
Мнение от sentor » 08 Юни 2016 21:50
Здравейте.
При качване на бордюр (когато първо качвам задницата) и след това и предните гуми (дори и без да буксува) се появява неприятна миризма.
Мирише като на газ и изгоряло и... зъболекар. :D
Доколкото разбирам явно съединителя мирише, но какво означава тази миризма?
Съединителят е сменян скоро и некачествено, защото тропва при отпускане на педала.
Благодаря Ви за помощта.
Последно промяна от Akima на 27 Юни 2016 14:07, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Правопис.Вежливост.
Миризма при качване на бордюр
Мнение от TATI » 08 Юни 2016 22:02
sentor написа: Съединителят е сменян скоро и некачествено, защото тропва при отпускане на педала.
Ами ти сам си си отговорил от какво е миризмата. Кой знае какво друго са направили при смяната му.
Ако беше написал от коя част на света си, можеше и да пратим при правилните хора да диагностицират и те.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 08 Юни 2016 22:51
Ей тоя Зъболекар разбира от тия работи:
http://www.toyotabg.eu/memberlist.php? ... ile&u=3919
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
sentor
Мнение от sentor » 08 Юни 2016 22:54
Благодарско!
Мнение от slowtraveler » 09 Юни 2016 00:16
Също така може да означава, че дълго време държиш автомобила на полусъединител...
При претоварване (продължително пробуксуване на съединителя) всеки съединител може да замирише...
Разбира се може майстора да не е измерил притискателния диск и да е сменил само феродовия (или клиентът да е поискал смяна само на феродовия диск)...
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 09 Юни 2016 09:36
Един съвет, предвид въпроса ти. Много хора качват колите "грешно" на бордюр.
Винаги когато качваш кола на бордюр, особено на заден ход, винаги качвай гумите една по една. Демек колата да е под някакъв ъгъл спрямо бордюра, макар и малък. Никога не мъчи да качваш колата под 90 градуса, демек да опре и двете гуми едновременно в бордюра. Силно подозирам, че това е основната причина и решението на "проблема" ти.
