Celica T18 1.6 4A-FE 105HP 1991 - силно чукане от към клапаните при рязко ускорение ?
makintosh1
Регистриран на: 06 Юни 2016 10:07
Местоположение: ВИДИН
Мнение от makintosh1 » 06 Юни 2016 10:43
Здравейте,колеги!
Наскоро взех Celica T18 1.6 4A-FE 105HP 1991 с проблем в двигателя.
Колата пали и поддържа нормални обороти, но при рязко подаване на газ се чува силно чукане - според мен в областта на клапаните.
При плавно подаване на газ това чукане го няма.Като отворя капачката на маслото излиза дим.
Някой има ли идея какво може да е?
Благодаря Ви за вниманието.
Последно промяна от Akima на 09 Юли 2016 15:23, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Правопис.Вежливост.Форматиране.
Toyota Celica T18
Мнение от slowtraveler » 06 Юни 2016 13:45
Може да е износен двигател / заминали лагери, тампони и т.н....
Обаче информацията е прекалено 'постна' за да може да се каже каквото и да е..
Toyota Celica T18
Мнение от мехаННика » 06 Юни 2016 15:48
Биелен лагер, вади лулите на свещите една по една и следи за промяна в чукането.
Vokil
Toyota Celica T18
Мнение от Vokil » 06 Юни 2016 23:32
Пък може и да е духната гарнитура между два съседни цилиндъра :blob:
makintosh1
Toyota Celica T18
Мнение от makintosh1 » 08 Юни 2016 16:35
Колата не е била карана от около 2г.,стояла е в гараж,след това е изминала около 40км. и е започнала да чука.....спряна е веднага!Пуши сериозно бял пушек и губи мощност. Маслото не се знае кога е сменявано!Човекът от когото я взех е 200% сигурен,но сигурно без да се отвори двигателя не може да се каже какво е! no.gif
KrasIs7a
Регистриран на: 30 Юни 2013 11:51
Местоположение: София/Ботевград
Toyota Celica T18
Мнение от KrasIs7a » 09 Юни 2016 00:18
Сегментите са спекли на 100% от седене,за това пуши бяло.Както и да го погледнеш нещата си отиват на основен ремонт.
makintosh1
Мнение от makintosh1 » 13 Юни 2016 09:25
При вадене на кабелите на свещите не се чува промяна на чукането,но като свалих свещите бяха много зацапани(сухи и яко черни)!
