Yaris XP10 1.5 1NZ-FE VVTi TS 109HP 2002 LPG - виене при десен завой - лагер ?
efraim_ts
Регистриран на: 06 Юни 2016 09:26
Местоположение: Шумен
Мнение от efraim_ts » 06 Юни 2016 09:37
Здравейте колеги.
Първоначално искам да се извиня, ако отварям тема, която е дъвкана отпреди.
Въпросът ми е относно Yaris XP10 1.5 1NZ-FE VVTi TS 109HP 2002 LPG- от време на време чувам ужасно виене при лек десен завой или ако счупя волана леко надясно, а вече от време на време се чува и при прав път - не спира.
1.Мисля, че е лагер, но в момента съм в Германия и след месец мисля да се прибера към България?
3.И ако не издържи и ме остави на пътя, какви ще са последствията? smile.gif
Благодаря ви предварително за отговорите.
Последно промяна от Akima на 11 Юни 2016 12:52, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Правопис.Форматиране.
Toyota Yaris TS - 2002 1.5/ 106ps - виене
Мнение от slowtraveler » 06 Юни 2016 09:44
Ако е лагер (което е много вероятно съгласно симптомите, които описваш), то обикновено разрушаването му става много активно... Например при мен за 200-300км са почвали да вият непоносимо...
Ако не издържи лагера , последствията може да са тежки (приятел се бе метнал в нивата заради блокирал/разрушен преден лагер)...
Ако имаш възможност - вдигни автомобила на подемник и ослушай лагерите за да си сигурен...
Ако решиш да рискуваш - карай бавно..
efraim_ts
Мнение от efraim_ts » 06 Юни 2016 10:05
Това виене си го имаше още през декември миналата година но беше много лекичко, не му обърнах внимание, лека полека, лека полека се увеличи, но оттогава минах около 5000 хил.км 100%, и в момента виенето пак не е постоянно, но почне ли да вие, се чува ужасен звук. :help:
Мнение от slowtraveler » 06 Юни 2016 10:50
Да не би някое каре да ти прави проблем? При лъкатушене по пътя (почти без усилие - само леко поклащане) променя ли звука?
efraim_ts
Мнение от efraim_ts » 06 Юни 2016 11:18
Да, при клатушкане звука се маха за малко време, и после пак
Мнение от slowtraveler » 06 Юни 2016 11:30
В смисъл когато е натоварено колелото - вие, и в момента, в който започне разтоварването му - млъква?
Ако е така - вероятността да е лагер е мнооого голяма... Накладките/дисковете ти добре ли са? Да не би да ти стърже диск по накладка (например ако има голям ръб)..
Това, че си минал 5000км не е успокоително - на твое място не бих се мотал, а бих пристъпил към точна диагностика и незабавно към ремонт..
efraim_ts
Мнение от efraim_ts » 06 Юни 2016 13:33
Дисковете ми са добре, накладките са за смяна знам, но просто не искам да ме дервт тука в Германия, след като в БГ само частите ще си ги купя, без да давам пари за труд sad.gif , и за това малко е лошо работата.
Все пак ти благодаря колега за проявеното внимание :)
Мнение от slowtraveler » 06 Юни 2016 13:43
Имах предвид, че понякога накладките започват да стържат ако са много износени...
Преди няколко месеца сменях накладки на колата на съпругата започна стържене в завой - видях драскотини по периферията на диска (неработната част).
Оказа се, че въпреки, че ръба не бе осезаем (колата е на 50х.км), основата на износената накладка при усукване на спирачния апарат и окачването, е започнала да стърже по самия диск по ръба (работната част си бе ОК - там имаше още 'месо' по накладката)...
G.Panayotov
Регистриран на: 28 Сеп 2015 17:05
Мнение от G.Panayotov » 06 Юни 2016 14:04
efraim_ts написа: Дисковете ми са добре, накладките са за смяна знам, но просто не искам да ме дервт тука в Германия, след като в БГ само частите ще си ги купя, без да давам пари за труд sad.gif , и за това малко е лошо работата.
По това което си писал да разбирам, че сам си правиш колата в Б-я. Ако е така, мисля че би трябвало да имаш достатъчно познания за да можеш да диагностицираш проблема сам дори и само да е вдигната на крик.
°Toyota Avensis T25 D-CAT Executive 2AD-FHV
°Lexus IS200 Executive 1G-FE+++
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 11 Юни 2016 12:54
2ADFHV написа: дори и само да е вдигната на крик
:thumbsup:
Нека колегата да вдигне колата на крик и да завърти на ръка предното дясно колело.
Мнение от slowtraveler » 11 Юни 2016 15:00
Понякога не се чува при въртене на ръка..... Което не пречи при внимателно и добро укрепване, да се изключи ТС, и да се развърти на скорост повдигнатото колело...
При мен на една Астра само така се чуваше лагера, който при нормално движение виеше като гладен вълк tooth.gif (въпреки сравнително ниските обороти на оборотомера, на скоростомера показваше 160км/ч, защото явно вземаше сигнал от АБС датчика на точно това колело, а диференциала умножаваше оборотите заради спряното друго колело) tooth.gif
