RAV4 XA30 2.2 2AD-FTV D4D 136HP 2007 - тресе - EGR и дюза с отклонение -1.6 ?
niksan07
Регистриран на: 05 Юни 2016 14:08
Местоположение: стамболийски
Мнение от niksan07 » 05 Юни 2016 22:00
Здравейте,приятели,
от известно време при първо палене сутрин RAV4 XA30 2.2 2AD-FTV D4D 136HP 2007 запалва но претриса малко, след 2-3 сек. заработва нормално.
При паленето изпушва леко сив дим - като на сурова нафта.Зареждам с горива от ОМВ, ШЕЛ /от скъпите/.
Двигателят е перфектен за 15 000 км - маслото не беше мръднало.
Светна MIL/CEL - След диагностика се оказа грешка в EGR и отклонение в показателите на дюзата на първи цилиндър (-1,6).
Изчистихме грешката и слагах добавки на XADO - колата тръгна отново като нова.
Когато я карам кротко и не я изпъвам отново светва EGR .
1.Възможно ли е поради отклонението в показателите на дюзата да се задръства този клапан?
2.Да пробвам ли с друга добавка?
Благодаря ви за помощта.
Последно промяна от Akima на 09 Юли 2016 23:22, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Правопис.Вежливост.
RAV 4 2.2 D4D 136HP 2007. проблем дюза
Мнение от slowtraveler » 06 Юни 2016 09:12
Ако дюзата е за смяна, присадки няма да ти помогнат...
А калпава дюза може да направи доста поразии...
DeXa
Регистриран на: 08 Сеп 2014 09:24
Мнение от DeXa » 07 Юни 2016 00:38
Ако имаш в предвид грешка в ЕГР клапана, най-вероятно не е дюзата. При тоя мотор допустимите стойности за корекция на дюзите според Тойота са +-3.5. Каква точно е грешката дето ти записва?
2020 RAV4 XA50 2.5 A25A-FXS HSD
2018 Alfa Romeo Stelvio 2.0T
2013 РАВ4 ХА40 2.2 2AD-FHV AUTO
EX 2017 RAV4 XA40 2.5 2AR-FXE HSD (открадната)
EX 2006 RAV4 XA30 2.2 2AD-FTV DPF (открадната)
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 19 Юни 2016 22:16
Колега по повод претрисането при студен двигател провери подгр.свещи!
Ако има запушване на някоя дюза добавката може да помогне,но симптомите на такава са други-загуба на мощност.
При дефектна такава(пикаеща) както каза колегата става опасно,но как се диагностицира нямам представа.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
