RAV4 XA30 2.2 2AD-FTV D4D 136HP 2006 - Грешка P2002 Particulate Trap Efficiency Below Threshold (Bank1) ?
DeXa
Регистриран на: 08 Сеп 2014 09:24
Мнение от DeXa » 28 Май 2016 11:11
Някой може ли да ме светне, при какви параметри ECU-то решава, че ДПФ-а е запушен? По конкретно ме интересува диференциалното налягане? Вчера ми издрънка P2002, след чистене и каране около 20-30 секунди се появява пак. Прилагам Freeze Frame данните:
От последното каране извънградско са изминали не повече от 100км. Стила ми на магистралното каране е достатъчен да регенерира (B1S1 и B1S2 са над 500C). Въпроса е, от какво се е запушил и възможно ли е да има някаква драма, която да лъже ECU-то, че DPF-а е запушен? На едно място намерих малко информация - http://forum.rav4driversclub.com/post49 ... f97#p49672 и по конкретно ето тези редове:
•DPF catalyst diagnosis (Need to look @ output from techstream diag kit here I'm afraid):
The value of "Catalyst Differential Press" in the Data List is high when the catalyst is clogged. If this value exceeds approximately 0.4, DTC P2002 is stored.
If the "Catalyst Differential Press" become near about 0.4, the catalyst is probably clogged with PM even if DTC P2002 is not present.
Check the Catalyst differential press when the engine is running at 3000 rpm with no load. Enter the following menus: Powertrain / Engine and ECT / Data List / Catalyst differential press.
If the value of MAF in the Data List is less than 25 g/s, a correct value for Catalyst Differential Press is not output due to exhaust gas pulsation.
Ама нещо не ми става ясно 0.4 какво?! (BAR, PSI, kPa, atm, круши, чушки, домати?!)
В Service Manual-а на РАВ4 пише, че записва грешка, ако стойността на диференциалното налягане е по-голяма от стойността на MAF*0.31 в дадения момент. В freeze frame-a е точно така ... по-голяма е, ама след каране с пусната диагностика и изчистена грешка (виж по-долу), това се оказва доста често явление ... следователно, защо тогава не записва тая грешка, а само в случая я записва?
В крайна сметка успях да я вкарам в регенерация и да изчистя перманентно грешката (поне за сега), но ме обърква факта, че диференциалното налягане често стига същите стойности като тези в freeze frame-a, но не записва грешка :scratch:
Другите причини, поради които може да я запише, са липса на повишаване на температурата на B1S1 и B1S2 в рамките на някакво време, след като ECU-то е стартирало регенерация, ама ако е това "трип" фактора, няма да ми пляска грешката 20-30 секунди след стартиране на двигателя.
Дайте някакви идеи, че съм объркан здраво ... не ми се ще да го махам тоя DPF, ама ако се наложи и до там ще се стигне.
Благодаря предварително.
Последно промяна от Akima на 10 Юли 2016 20:56, променено общо 1 път.
2020 RAV4 XA50 2.5 A25A-FXS HSD
2018 Alfa Romeo Stelvio 2.0T
2013 РАВ4 ХА40 2.2 2AD-FHV AUTO
EX 2017 RAV4 XA40 2.5 2AR-FXE HSD (открадната)
EX 2006 RAV4 XA30 2.2 2AD-FTV DPF (открадната)
DeXa
Грешка P2002 - РАВ4 2006 2ADFTV 136HP
Мнение от DeXa » 28 Май 2016 22:31
Преди малко пак издрънка същата грешка, този път съм още по объркан от Freeze Frame-а! (не обръщайте внимание на маркираните, случайно съм ги маркирал)
Мнение от slowtraveler » 29 Май 2016 08:42
Ако бях на мястото на програмиста, бих изплювал грешка при определена комбинация от натоварване на двигателя/обороти/DPF налягане...
Т.е. какво е налягането в зависимост от това колко газове минават в момента (а газовете зависят от обороти и натоварване)...
При ниско натоварване (малко газове) бих 'светнал' грешка при по-ниско диференциално налягане, а при по-голям поток газове - при по-високо диференциално налягане...
Предполагам и Тойота са го решили така - да се проверява някаква таблица в зависимост от конкретния режим на двигателя...
lubosh
Регистриран на: 03 Фев 2008 07:05
Местоположение: гр. София
Мнение от lubosh » 16 Юли 2016 09:59
Здравейте,колеги,
става дума за Avensis T25 2.0 D4D 126HP 2006.
Преди три години махнах DPF-a и сложих емулатор.
До преди два дни всичко беше ОК.
Сега свети MIL/CEL и дава грешка P2002, която е за DPF.
Грешката не се чисти - колата не влиза в сервизен режим.
Вчера я карах при момчето, което слага емулатора и след прегледа, каза че емулаторът си работи - няма кабелен проблем.
Изказа предположение, че е възможно да е проблем на дебитоМЕр или ламбда сонда, но не стигна тях.
Ако имате някакви предложение или предположения, ще бъда много благодарен!
Последно промяна от Akima на 26 Юли 2016 20:14, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Добре дошъл.Моля прочети правилата и ползвай търсачката.Правопис.Форматиране.
Toyota Avensis '99 2.0TD, Avensis II '07 2.0 D-4D 126 к.с. 1AD-FTV, Avensis '13 T27 2.2 D-CAT 2AD-FHV
Мнение от Akima » 26 Юли 2016 22:41
lubosh написа: Avensis T25 2.0 D4D 126HP 2006
lubosh написа: Сега свети MIL/CEL и дава грешка P2002
DTC P2002 1AD-FHV Watermarked.png (1.25 MiB) Преглеждано 18375 пъти
Успех...
lubosh
Мнение от lubosh » 12 Авг 2016 17:34
Akima, много благодаря за литературата!
Грешката се изчисти за момента с "Catalyst Record Clear." Следва тест драйв.
todor22
Регистриран на: 26 Мар 2019 17:09
Местоположение: Елена
Автомобил: Auris 2.0 d4d 126
Мнение от todor22 » 26 Мар 2019 17:26
Колега би ли ми казал как успя да изчистиш p2002
Toyota Yarispz
Регистриран на: 20 Яну 2015 00:02
Мнение от Toyota Yarispz » 27 Мар 2019 17:38
И при мен беше същата работа... Първо веднъж на 700-800км р2002 и я чистех с течстрийм (лаптопа и кабела бяха постоянно с мен) докато в един момент спря да се чисти.... Питах, четох и накрая се прежалих да шитна дпф-а ... Вече 6-7 месеца откакто направих процедурата и се родих... Не мога да си позная колата ...стана по-еластична, икономична и най-важното не се ослушвам кога ще изпищи с грешка... А и междинни другото няма никакви пушеци !
tooth.gif Toyota
lubosh
Мнение от lubosh » 14 Апр 2019 15:02
todor22 написа: ↑26 Мар 2019 17:26 Колега би ли ми казал как успя да изчистиш p2002
Колегата Akima даде сервизна информация малко по-нагоре. С техстрийм проверявате стъпка по стъпка. Ако е запушен DPF-a (високо диференциално налягане) следва почистване, премахване или смяна. Ако налягането е ОК продължаваш нататък. При мен беше софтуерен проблем Catalyst Record clear се оправи.
macority
Регистриран на: 17 Мар 2016 18:07
Мнение от macority » 19 Юни 2025 12:40
прегледах темите за проблеми с DPF филтър и почистване, но повечето са за D-CAT двигатели, а моята Тойота е D4D. Затова продължавам най-близката по заглавие тема, за да поставя въпроса си.
Колата е RAV4 2.2 2WD-D4D 150HP 2012 година. Карам я от 5-6 месеца. Преди няколко дни на таблото светнаха тези лампи.
Направих диагностика в сервиз и излезе този резултат:
В сервиза казаха, че проблемът е с DPF филтъра.
Изчистихме грешката, но след стотина километра се появи отново.
Въпросът ми е удачно ли е да опитам самопочистване за определено време каране при 2500 оборота или да се обърна към специалисти в сервиз за по-сериозна интервенция?
Последно промяна от Akima на 19 Юни 2025 16:33, променено общо 1 път.
Причина: Тагове.
Toyota RAV4 2.2 D4-D 150 к.с. / 2012 / 2AD-FTV / 2WD / MTM
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 19 Юни 2025 13:37
Първо трябва да знаем как се кара колата. Филтъра може да се запуши от неправилна експлоатация или проблем в изгарянето...
macority
Мнение от macority » 19 Юни 2025 13:53
Здравей WoLF,
предполагам имаш предвид градско/извънградско. Предимно градско карам или ако е извън града, не е по магистрала.
Така че има предпоставки да има ефекта от предимно градско каране.
Мнение от WoLF » 19 Юни 2025 14:29
Вижте колко показва диференциално налягане, покарай я извънградско половин час и вижте пак колко е налягането... Ако спада доволно, си е ясна процедурата. Други интервенции си имат своите последици и там трудно се дава съвет ermm.gif
macority
Мнение от macority » 19 Юни 2025 14:42
Нямам софтуер за диагностика, а и толкова подробни познания, за да се оправя по този начин.
Благодаря все пак :)
А по принцип има ли проблем да карам така седмица-две, докато отида на сервиз, че сега точно не мога да откопча и един час свободно време в работно време.
Мнение от WoLF » 19 Юни 2025 17:38
Има степен на запълване на филтъра, след която колата ще откаже да си го чисти сама и тогава става доста по-сложно. Без други данни няма как да се каже повече по казуса :whistle: Дали е проблем да караш колата с проблем си е субективен въпрос и зависи само от теб...
