Corolla Verso E121 2.0 D4D 90HP 2003 - Бучене при достигане на 80 км/ч ?
- kaman4e
- Регистриран на: 23 Юни 2015 10:50
- Благодарил/а: 8 пъти
Здравейте,колеги,
преди няколко дни като си карах извънградско при достигане на 80 км/ч колата започна да бучи доста шумно.При намаляване на скоростта под 70км/ч се оправи.
При повторно ускорение пак се получи.
Бихте ли ми дали съвет от какво може да е и как да го оправя.
Благодаря предварително.
Колата е Тойота Корола Версо 2.0 D4D 90 конски сили 2003 година.
Последно промяна от Akima на 17 Май 2016 10:05, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми във всички раздели преди постване.
Toyota Auris 2016 1.6 Valvematic,MT
Toyota Corolla XI 1.6 Valvematic ,50th Anniversary CVT 2018
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1047 пъти
Бучене при достигане на 80км/ч
Колега, може да са гуми или нещо друго да резонира при тази скорост... Над 80 престава ли да бучи?
- G.Panayotov
- Регистриран на: 28 Сеп 2015 17:05
От къде бучи отпред, отзад, при завой променя ли се резонанса, над 80км/ч увеличава ли се?
Имайте предвид , че от разстояние през форума трудно бихме познали какъв е проблема, така че ви препоръчвам да посетите сервиз.
°Toyota Avensis T25 D-CAT Executive 2AD-FHV
°Lexus IS200 Executive 1G-FE+++
- kaman4e
Шумът се чува отпред от към двигателя. Дори и при 110-120 км/ч остава.И аз смятам да посетя сервиз ,за да предотвратя някакви възможни повреди!
Има вероятност да е някой лагер на главината
Avensis T25 D4D 116к.с
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
Преден десен лагер или каре в начален стадии...
- kaman4e
Това ми звучи доста страшно.Скъпи ли са?
- Akima
За мен не.
Направете справка в темите за доставка на изгодни оригинални части с номер на рама.
Карето мели при подаване на газ - в началото при определени обороти/предавки, а в последствие постоянно при подаване на газ.
Лагер може да хванете при вдигане на съответното колело с крик и въртене на ръка в обратна посока/назад.
Успех.
Успех.
- G.Panayotov
Също за съвет при разбит лагер може да се провери при клатене на гумата дали се получава луфт между диск-а и апарата или ако свалите джанта и диск клатите главината и гледате дали има луфт спрямо шенкела.
Другия вариянт е както колегата по горе спомена, въртите гумата при вдигнато положение, но също така си слагате пръстите на пружината, за да усетите вибрации които пружината ги усилва от разбития лагер.
Бученето еднакво ли е на 4та и на 5та скорост?
- WoLF
Променя ли се в завои или при изключване от скорост?
