Avensis T27 2016 - автоматично прибиране на странични огледала след заключване от дистанционното ?
Здравейте.
Имам следния въпрос:
Има ли някакво решение за това да се прибират страничните огледала от дистанционното?
Вътре в колата имам бутон, с който могат да се сгъват /тоест моторизирани са/, но това е единствената възможност.
В сервиза казват, че няма такава екстра.
Преди време се е предлагал някакъв комфорт пакет, с който проблемът се е решавал, но вече не се предлага.
Благодаря Ви за помощта.
Последно промяна от Akima на 07 Апр 2016 21:16, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Правопис.Вежливост.Форматиране.
- Freedom
- Регистриран на: 22 Яну 2010 11:04
- Благодарил/а: 13 пъти
- Получена благодарност: 16 пъти
Преди да си пожелаете тази екстра помислете какво би станало с механизмите за прибиране на огледалата при обледенен автомобил.
+1,
Точно така.Аз я имам тази опция заводски монтирана и добре си спомням зимата при отключване когато колата е стояла отвън за какво пращене става дума.Общо взвто се чудя как издържа и не се строши някой моторче.
Много благодаря, точно това търсех. Колкото за обледяването, предишната ми кола имаше такава функция за прибиране на страничните огледала. Никога не съм имал проблеми.
- Благодарил/а: 468 пъти
Ами с ВСИЧКИТЕ си автомобили със сгъващи се огледала съм имал проблеми при обледеняване.. На някои огледалата не искаха да се отворят, а на други - се отварят чак напред, явно заради замръзнал краен изключвател...
Не ежедневно, но всяка зима е имало такъв случай (и то при условие, че в момента, в който предполагам такъв случай просто не ги прибирам).....
Здравейте.
Имам следния въпрос.
Закупих си такъв модул за автоматично прибиране на огледалата но за него освен плюс 12V и минус трябва да се подаде сигнал за отключване и заключване за да се прибират. Някой може ли да помогне със ел. схема за да видя от къде да ги взема тези сигнали или поне куде се намира модула за управление на централното заключване, за да се опитам да ги намеря от там.
Благодаря предварително!
Toyota Avensis 2.2D-CAT 150HP/2013
Толкова нов Авенсис при това с електрическо прибиране на огледалата трябва да има и автоматичната функция.
За да проверите (активирате/деактивирате функцията) се прави следната комбинация:
1. Контактния ключ в положение OFF
2. Задържане едновременно на бутона за регулиране на огледалата в позиция нагоре заедно с бутона за прибиране на огледалата за повече от 2 секунди.
Това е процедурата за деактивиране и активиране от книжката на Корола 2017.
2017 Corolla 1ZR-FAE CVT Sol
2021 RAV4 (XA50) M20A-FKS CVT AWD
2011 Verso 1AD-FTV
2011 Verso 1AD-FTV
mishos85
- Регистриран на: 17 Дек 2022 11:23
- Автомобил: Toyota Avensis t27 1,6 132 к.с
Аз пък имам проблем,че едното огледало не се прибира.От къде се сменя механизмът?
- Freedom
Проблемът електрически ли е или механичен?
