Avensis T25 - Демонтаж на шофьорска седалка - как ?
искам да сваля седалката на шофьора за да стигна до навигационната система, която е под седалката - започна да ми прави проблеми от време на време.
В интернет намерих само един клип как се сваля само, че е за Corolla E11 2000.
Доколкото разбрах седалката се държи на 4 болта, а отдолу има 2 букси, които трябва да се изключат, преди това трябва да се махне отрицателната клема на акумулатора.
Въпросът ми е има ли нещо друго което пропускам?
Благодаря!
Благодаря!
Последно промяна от Akima на 27 Мар 2016 14:02, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Правопис.Форматиране.
Avensis T25 D4D 116к.с
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 222 пъти
Демонтаж на шофьорска седалка T 25
Като откачиш минуса изчакай 2 минути и след това разкачай буксата на възглавницата.
Другото е така.
Другото е така.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Благодарил/а: 3 пъти
Аз махнах буксите и свалих седалката без да откачам акумулатора и нищо не му стана.cuiceka написа: преди това трябва да се махне отрицателната клема на акумулатора
Само докато си свалил седалката не давай на контакт, защото ще даде след това грешка.
- Благодарил/а: 468 пъти
Офтопик
- Kiki
Офтопик
Офтопик
Свалих седалката без проблем,след като развих болтовете,даже не се наложида откачам буксите на седалката,просто я издърпах максимално на зад и получих достъп до навигацята,след почистване на оптиката проблема със забиването си остана,може би проблема е в диска,защото с оригиналният диск няма такъв проблем
