Corolla Verso E121 1.6 3ZZ-FE VVTi 2004 - грешки P0012 и C1201 - верига ?
bat_vesko
Регистриран на: 18 Мар 2016 14:09
Мнение от bat_vesko » 18 Мар 2016 15:49
Здравейте,колеги,
модела е Corolla Verso Е121 1.6 110HP VVT-i 1ZZ-FE.
На контролното табло светят едновременно VSC+TRC OFF+CHECK Engine.
На колата и липсва мощност при натискане на педала на газта "дращи" по асфалта, ама не се наема, както трябва.
Правих няколко диагностики, където показа:
  • P0012 - "A" Camshaft Position - Timing Over-Retarded (Bank 1)
  • C1201 - engine control unit.
Казаха ми че е от датчика за маслото - смених го, обаче след 50 км. лампите пак светнаха и пак същата грешка.
Сега ме спрягат да сменям верига обаче там не се чува никакво дрънчене и не знам дали това ще помогне, а си е и скъпо начинание.
За втората грешка казват, че проблем в блока на ABS-а обаче не ясно от какво естество точно, а пък той иначе си бачка. rolleyes.gif
Ако някой може да сподели мнение и опит ще съм ви благодарен.
Последно промяна от Akima на 18 Мар 2016 17:27, променено общо 1 път.
Благодарил/а: 145 пъти
Corolla Verso E121 1.6 3ZZ-FE VVTi - грешки P0012 и C1201 - верига ?
Мнение от Akima » 18 Мар 2016 17:34
Добре дошъл.
  1. Оправете си OCV клапана/и филтъра му/,проверете PCV и си сменете сервиза. :thumbsup:
  2. C1201 е вдигнат код - повлечен е от другата грешка - не пипайте преди да отстраните проблема с вариатора.
If a malfunction in the engine control system is detected, the operations of VSC and TRC are prohibited
by the fail-safe function. When the signals from the engine are input normally, the fail-safe is canceled and
the DTC is not stored
Във Варна има проверен сервиз с точен механик - спрете с експериментите докато е време. :whistle:
Не разбирам и защо пуснахте темата в раздел общи - явно не сте чел правилата - направете го.
Мнение от memorex » 18 Мар 2016 18:27
offtopic.gif Кой е проверения сервиз ? Може и на лично
bat_vesko
Мнение от bat_vesko » 19 Мар 2016 10:00
Хей благодаря много за съвета ще ги проверя.
А за сервиз и читав майстор даже мога и да почерпя. :thumbsup:
Последно промяна от Akima на 19 Мар 2016 10:39, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Моля прочетете правилата.
Мнение от Akima » 19 Мар 2016 10:40
Аз ползвам Геомоторс - Люцкан е добър механик - поддържа и връзка с мехаННика от София - освен това набавя и Оригинални части. :thumbsup:
Концент ООД имат също опит - бивши механици от Карком са май - Адрес и контакти тук.
П.С.
bat_vesko написа: даже мога и да почерпя
Потребители разглеждащи този форум: ico1 и 3 госта
