Avensis T22 2.0 D4D 2001 - Тресене при ускорение над 80 км/ч ?
mifutin
Регистриран на: 28 Май 2015 18:59
Мнение от mifutin » 27 Фев 2016 17:25
от известно време забелязвам вибрации при ускорение над 80-90 км/ч до 120-130, НО само при натискане на педала на газта,
когато не е натиснат няма вибрации.
Съединителят и маховика са сменяни преди няколко месеца.
1.Възможно ли е да е от разбит тампон на двигателя?
2.И още едно въпросче да не пускам друга тема, оборотите на празен ход ми се струват ниски и двигателя работи грубо държи малко под последната чертичка до 1000 което според мен е 750, възможно ли е да се дигнат малко оборотите на празен ход ?
Последно промяна от Akima на 28 Фев 2016 12:58, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми.Правопис.Форматиране.
Re: Тресене при ускорение Avensis T22 d4d 2001
Мнение от TATI » 27 Фев 2016 17:44
Вижте вътрешните карета.
sabin
Регистриран на: 02 Авг 2014 11:36
Местоположение: гр.Ямбол
Мнение от sabin » 28 Фев 2016 08:49
Привет!
Огледай хубаво тампоните. Особено предния и този към акумулатора. Това от опит!
Благодарил/а: 148 пъти
Re: Avensis T22 2.0 D4D 2001 - Тресене при ускорение над 80 км/ч ?
Мнение от Akima » 28 Фев 2016 13:00
1.Възможно е да се ползва търсачката...
2.Според мен са нормални.Не.
:thumbsup:
MixMan
Регистриран на: 11 Яну 2012 10:13
Мнение от MixMan » 14 Мар 2016 14:14
И аз имам същия проблем, оказа се вътрешно каре, предно ляво. Не мога обаче да намеря никъде точно като моето, все са по-къси. Някой може ли да удари едно рамо? ermm.gif
Avensis 2.0 D4D 2000 г.
Рама: SB153DBN00E009344
Пробвах с една цяла полуоска на старо, както и с едно ново каре от магазин - и в двата случая идваше късо, прилагам снимка на моето каре (вляво) и новото каре (вдясно) unsure.gif
Toyota Avensis 2000 D-4D 2.0
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 14 Мар 2016 14:30
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
