Carina E T19 1.6 4A-FE 107HP 1992 - Висок разход на гориво - Грешка 21 ?
branimira
Регистриран на: 01 Ное 2014 20:52
Мнение от branimira » 22 Фев 2016 23:53
Здравейте.
Преди около година ми светна чека на колата / Toyota Carina E 1.6 1992 г. 4A FE 107 к . с./. След дълго лутане по майстори, се оказа грешка номер 21 т. е. ламбда сонда, според майсторите.
Препоръчаха ми да я сменя и по този начин може би ще се реши проблема, да но не. Купих нова резултата беше същия/само да поясня при анализ на СО показва богата смес/, а след това върнах новата сонда и пробвах с други втора употреба, но пак продължава да дава тази грешка. Забравих да поясня че светва чека след като карам извънградско около 20-25 километра. Сменени са свещи, кабели, дистрибуторна капачка, бензинов филтър, въздушен филтър, дюзите са почистени на ултразвук, колата няма газова уредба. Разходът в момента е около 12- 12,5л. извънградско а преди това беше между 7 и 9л. на 100км.
ОмрЪзна ми от майстори, всеки си взема парите и нищо не прави.
При изключена ламбда сонда колата е малко по динамична при подаване на газ.
Какъв може да е проблема или къде по-точно да го търся?
МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ ВИДЯХ СЕ В ЧУДО НЕ ЗНАМ КАКВО ДА ПРАВЯ ВЕЧЕ???
Последно промяна от Akima на 23 Фев 2016 00:08, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми във всички раздели преди постване.Добре дошла.
Re: Carina E T19 1.6 4A-FE 107HP 1992 - Висок разход на гориво - Грешка 21 ?
Мнение от Akima » 23 Фев 2016 00:19
Добре дошла,Бранимира.
Моля попълнете си локацията - нарушавате правилата.
Също е хубаво да не викате/писането с главни букви се счита за подобно действие/.
Кой точно сензор сменихте и с какъв:
89463 SENSOR, LEAN MIXTURE
89463-29045 1 € 538.34
89465 SENSOR, OXYGEN
89465-20300 TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION 1 € 222.61
89465-39435 TYPE A:REFER TO ILLUSTRATION 1 € 212.87
Хубаво е да предоставите VIN за точни данни.
branimira
Мнение от branimira » 23 Фев 2016 17:43
VIN-JT164ATK000052897. На старата ламбда сондата има номер 89463-20060 и новата беше със същият номер
Р.С. Колата е с една ламбда сонда.
Мнение от Akima » 23 Фев 2016 23:19
branimira написа:JT164ATK000052897
Колата е:
Сензорите са тези:
83420 GAGE ASSY, WATER TEMPERATURE SENDER
83420-20040 1 € 41.94
83530 SWITCH ASSY, OIL PRESSURE (FOR ENGINE)
83530-30090 1 € 31.13
84210 SWITCH ASSY, BACK-UP LAMP
84210-12040 1 € 37.88
84540 SWITCH ASSY, NEUTRAL START
Not applicable
89428 SWITCH, TEMPERATURE DETECT, NO.2
89428-12160 AISIN 1 € 89.03
89437 COVER, SENSOR
89437-20050 1 € 11.69
89466 GASKET, OXYGEN SENSOR
89466-20020 1 € 13.63
89615 SENSOR, KNOCK CONTROL
89615-12030 TOYOTA 1 € 281.17
89615-22030 MATUSITA 1 € 187.70
89620 IGNITER ASSY
89620-12440 1 € 339.73
89621-12050 LEAN BURN ENGINE 1 € 339.73
89629 BRACKET, IGNITER ASSY
89629-20140 1 € 9.43
Диаграма:
Част номер 89463-20060 не се използва за вашата кола - според руснаците това е вариант на датчика за бедна смес 89463-29045 , но не е правилен според мен заради разлика в параметрите или опит да се удължи животът му.
Сменете "неоторизирания персонал" - не се водете по това,което свалите от колата - малки разлики в параметрите може да са съществени за ECU-то/компютъра/ на автомобила.
Едва ли сте първи собственик и не е ясно кой какво е правил преди вас.
След като диагностицирате кой от двата създава проблеми/подава грешни данни/ - 89465-39435 /О2 сензор/ или 89463-29045 /сензор за бедна смес/ може да си поръчате читави и изгодни от колегата в тази тема - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597.
В темата с инструкциите има ръководство за вашия двигател,качено от мен - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=29& ... 75#p295978.
Там ще откриете как се прави диагностика на сензори - от стр.161/обща/,стр.187/обяснение на кодовете/,стр.196/пинове/ и най-вече стр.304-305/О2/ и стр.306/подгрев/.
Хубаво е да споделите дали са правени модификации по изпускателната система...
Също малко четива за всички колеги:
http://www.toyota-club.by/forum/viewtop ... bc1ac6bd3a
https://www.drive2.ru/l/1984027/
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... =ошибка+21
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=175& ... c&start=75
В Стара Загора за съжаление не мога да ви посоча проверен от мен сервиз - надявам се някой от колегите да се включи.
Поздрави и лека вечер. :thumbsup:
Последно промяна от Akima на 24 Фев 2016 01:00, променено общо 1 път.
Причина: Добавих 2 линка.
branimira
Мнение от branimira » 24 Фев 2016 21:18
Пропуснах да спомена,че изпускателният колектор се беше спукал около ламбда сондата и отидох на сервиз за поправка / заварка/, майстора каза че няма проблем всичко е "ок", но около седмица след тази заварка на колектора се появи гореспоменатия проблем. Преди това колата не е имала никакви проблеми със сондата т.е. не е давала никакви грешки. Не знам дали има значение, но заварката е била правена с електрожен.
Колата е закупена от баща ми чисто нова от шоурума.
Бяхме закупили ламбда сонда на Бош - такава каквато я дават по вин номера на колата, но уви и тя не стана/светна чека още като запали колата/.
rjd
Регистриран на: 29 Дек 2015 22:56
Мнение от rjd » 24 Фев 2016 22:22
На място ли е заварял тръбата "майстора"? Акумулатора беше ли изключен докато е заварял с електрожена? Ако не е бил, има голяма вероятност да е повредил компа. Дано не съм прав:)
branimira
Мнение от branimira » 24 Фев 2016 22:47
На място заваря, понеже не успяха да свалят колектора . Акумулатора беше откачен.
Vokil
Мнение от Vokil » 25 Фев 2016 00:46
Защо всички пропускат факта че светва след 20-25км лампата? Което ще рече че като не може да коригира сместа компютъра решава че сондата не показва правилно. А проблема може да е в мап-а или термодатчик.
branimira
Мнение от branimira » 25 Фев 2016 17:00
А как може да се разбере дали мапа работи
Vokil
Мнение от Vokil » 26 Фев 2016 02:52
Може да се измери напрежението на активния изход при подаден контакт и изгасена кола трябва да е около 4,85-4,95 волта при запалена кола на обороти трябва да е под 1 волт ако ми попадне тия дни някоя тойота с оригинален мап ще измеря точно колко е :)
Мнение от Akima » 29 Фев 2016 23:44
Vokil написа: Защо всички пропускат факта че светва след 20-25км лампата? Което ще рече че като не може да коригира сместа компютъра решава че сондата не показва правилно. А проблема може да е в мап-а или термодатчик.
Все си мисля,че поне това са проверили в "сервиза" - поне е лесно и отгоре на мотора. wink.gif
branimira написа: А как може да се разбере дали мапа работи
Защо ли си давам зор да ви давам сервизни документи след като не ги четете... :whistle:
max-2
Мнение от max-2 » 02 Мар 2016 19:02
Не е лошо да изчистите моторчето за празен ход. Разглобява се лесно и хубаво да се изчисти добре и да се смажат лагерчета му. Може това да е причината и за разхода и за грешката. Оборотите са малко ниски, нали?
branimira
Мнение от branimira » 05 Мар 2016 20:42
Извинявам се за забавянето,но за съжаление ми се случиха куп други неприятности.
Мап сензора беше замерен с мултицет на активния изход и показваше 5 волта когато колата не работи и 0,9 волта когато работи мотора. Моторчето за празен ход е сваляно,чистено,смазано и разлика никаква.Посъветваха ме да карам с изключена ламбда сонда и разликата беше,че разхода на гориво падна на 9-9,5л.на 100км. извънградско. Иначе нямаше никаква промяна в динамиката на колата / дали ще е изключена или включена ламбда сондата/. А доколкото ми е ясно с изключена ламбда сонда би трябвало да има промяна в динамиката на мотора.
Vokil
Мнение от Vokil » 08 Мар 2016 23:10
Колежке все по-интересно става в първия пост пише че се е променяла динамиката със и без сонда сега вече не се променя или не е сигурно ? Когато сондата се кара без подгрев се задръства с нагар става ленива (винаги показва бедна смес на компютъра той от своя страна пуска повече бензин и колата гори много и се дави) и после сондата не става за ползване. Добре ще е някой да измери с широколентова сонда какви смеси дава колата и в същото време какви напрежения дава сондата на колата, за да се прецени доколко компютъра получава адекватна информация от нея.
branimira
Мнение от branimira » 10 Мар 2016 21:14
Vokil може би си прав. Днес оставих колата при друг майстор за диагностика. Човека ми обясни че проблема може и да е в подгряването на сондата понеже може и да се е запушила (от богатата смес или от нещо друго )и аз с моите експерименти каране на колата с изключена ,включена сонда може и още повече да съм оплескала нещата!!!!
