MR2 SW20 2.0 3S-GE 1992 - гори масло при високи обороти и DTC 22 - ABS соленоид.
Ivcata7
Регистриран на: 23 Окт 2015 13:00
Местоположение: Враца
Мнение от Ivcata7 » 22 Фев 2016 10:35
Добър ден!
Имам два въпроса на които не мога да намеря отговор от известно време и не знам какво да правя.
1. Имам Toyota MR2 SW20 1992 NA (3SGE мотор) която гори масло.Проблема е,че пропушва само когато я натисна,ако се кара внимателно и леко почти не пипа масло,но при натоварване започва да гори сравнително много.Интересното е че двигателя за сега работи идеално,свещите са идеални...имаше скъсан маркуч за картерната вентилация (този които излиза от капака на клапаните и влиза в дроселната клапа) той беше много омаслен,след като прегледах всмукателния колектор,открих че и той е доста омаслен отвътре.Като цяло двигателя няма никакви външни следи от масло по него,навсякъде е сух,има само едно омаслено място по него и това е на ръба на картера,вижда се насъбиране на масло но никога не е капало по земята когато колата е спряна.Знам че трябва да измеря компресията но имам малко затруднение да намеря уреда.Но ако може да се съди по работата на двигателя за компресията - би трябвало да е доста добра,както казах - двигателя работи страхотно за сега.Другото което ще направя е да изчистя картера и ще кача колата на подемника,ще я запаля и ще следя да не би насъбирането на масло около ръба на картера да няма друг източник.Въпроса ми е - според вас какво може да кара една добре работеща кола (пали веднага,работи гладко,няма клопания или някакви лоши и ненормални звуци,не пуши без да се натисне стабилно,върви си прилично и т.н.) да гори масло само при натоварване,без да цапа свещи...разхода на масло които ми дава е грубо около 1 литър на 1700 + км.
2. Другият ми въпрос е свързан с АБС-а,светеше ми АБС-на на таблото,направих диагностика и ми даде код 22 който гласи - прекъсната или свободна връзка на трипътен соленоид на предно ляво колело.Моля ако можете,обяснете какво е това и къде да го търся защото съм тотално отчаян вече.Питах много хора и никой не може да ми каже. Благодаря предварително,хубав ден!
Последно промяна от Ivcata7 на 22 Фев 2016 19:08, променено общо 7 пъти.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Re: Моля помогнете!MR2 проблеми на които просто не намирам отговор!
Мнение от ufer » 22 Фев 2016 12:42
Според описанието ти, колега, много е вероятно да имаш износени сегменти или спечени (спукани) маслени сегменти. Без да мериш компресия си е гадаене. Понякога при определено ниво на износване свещите се цапат, понякога - не. Както някои хора казват, ако картерът "духа" той връща чрез картерната вентилация маслени пари и капки към всмукателния колектор - при теб май че е така. При малки обороти не се проявава тази загуба на масло, при високи обороти вече си харчи и при теб е порядъчно. Без да мериш компресия си е гадаене. Хайде измери я ДОБРЕ и пиши... Понякога и гумичките на клапаните са за смяна... Пак ще говорим!
Мнение от Akima » 22 Фев 2016 14:06
1.PCV клапан трябва да се смени първо.Особено щом е имал скъсан маркуч.
2.За отделна тема в раздел спирачна система е.
Но - http://stephenmason.com/cars/mr2abscode.html
Ето да си почетеш за соленоиди - http://www.testroete.com/car/Toyota/mr2 ... ems/22.pdf
Моля да научиш членуването в българския език.
Успех. :thumbsup:
Ivcata7
Мнение от Ivcata7 » 22 Фев 2016 14:07
Измерих компресията преди малко и нещата седят по следния начин:
цилиндър 1 - 9,5 бара - 137,8 psi
цилиндър 2 - 9,5 бара - 137,8 psi
цилиндър 3 - 9 бара - 130,5psi
цилиндър 4 - 10 бара - 140 psi
Не съм сигурен само колко точно е нормата...
Последно промяна от Ivcata7 на 23 Фев 2016 09:27, променено общо 2 пъти.
Re: MR2 SW20 2.0 3S-FE / 3S-GE 1992 - гори масло при високи обороти и DTC 22 - ABS соленоид.
Мнение от Akima » 22 Фев 2016 14:10
Моля да уточните и кодът на мотора или да дадете VIN.
Ivcata7
Мнение от Ivcata7 » 22 Фев 2016 14:20
3SGE
JT163SW2000051862
Мнение от Akima » 22 Фев 2016 14:35
Ivcata7 написа:JT163SW2000051862
07/1991 TOYOTA MR2 (SW20L-AJMZFG)
G TBR LHD 3SGE TWC MTM 5F
Така - тази няма PCV явно - прегледайте главата.
Маркучът този ли беше:
12261 HOSE, VENTILATION
12261-88362 1 € 15.43
EDIT
http://manual.teq.org/
http://mr2wiki.com/
Ivcata7
Re: MR2 SW20 2.0 3S-GE 1992 - гори масло при високи обороти и DTC 22 - ABS соленоид.
Мнение от Ivcata7 » 22 Фев 2016 14:48
Точно този маркуч е.
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 22 Фев 2016 19:30
От десетина години по експлоатационните документи дават за нормално разход до 1 литър на 1000 км.
ufer
Мнение от ufer » 23 Фев 2016 08:01
Те хубаво дават по 1 л на 1000 км, но който е имал такъв разход, той си знае. Колегата малко е разменил компресията на 3 и 4 цил. (psi). Но данните показват, че моторът вече не е първа младост. Според мен си е нормално износен, но все пак износен и при високи обороти почва харченето на масло. Щом компресията не е поне 12 бара и ако няма някоя друга причина като маслен клапан, маслен радиатор, гумички на клапани, теч и др., аз бих направил старата "газова" профилактика за всеки случай против спечени маслени сегменти. В този случай не вярвам това да помогне много, защото компресията е ниска и вероятно картерът вече "духа" по малко. Двигателят иска нови сегменти и вероятно шлайф на цилиндрите. Но ако си прежалваш по 1 л масло на 1000 км, карай си така и доливай... Това може да продължи години...
Мнение от мехаННика » 23 Фев 2016 16:00
При разлика в компресията 1bar между цилиндрите мотора си е за отваряне, Ремонт глава и комплект сегменти и ще стане почти нов. Е, с известни уговорки разбира се. Не знам колко е помагала "газЕната профилактика" навремето на жигулките, но на синтетичните масла и нагари от тях няма да помогне изобщо. Така ще ти промие мотора че не може да го запалиш след това.
ufer
Мнение от ufer » 24 Фев 2016 08:12
Така е, със синтетичните масла е по-сложно, но може да се направи умната, пък и колегата може да кара с минерално или полусинтетика. При този разход е по-евтино...
Ivcata7
Мнение от Ivcata7 » 24 Фев 2016 09:59
Добре,утре живот и здраве ще вида да го извадя тоз двигател.Имам само още 1 въпрос:нужно ли е да слагам нови болтове на главата и на биелите при събиране на мотора и ако може да ме информирате с какво напрежение се стягат въпросните болтове,защото аз не мога да намеря точната информация.Благодаря и хубав ден!
Мнение от Kiki » 24 Фев 2016 14:51
Ivcata7 написа:Добре,утре живот и здраве ще вида да го извадя тоз двигател.Имам само още 1 въпрос:нужно ли е да слагам нови болтове на главата и на биелите при събиране на мотора и ако може да ме информирате с какво напрежение се стягат въпросните болтове,защото аз не мога да намеря точната информация.Благодаря и хубав ден!
Колега, щом не си наясно с тези неща, по-добре не го отваряй ти, този двигател. Какво ще разбереш от другите дефекти по него, като го отвориш?
tora
Мнение от tora » 24 Фев 2016 15:59
Това от autodata, нямам идея дали може да се вярва напълно:
http://prntscr.com/a7c2fk
http://prntscr.com/a7c2ve
