Auris E15 1.33 VVTi 1NR-FE 2009 - Код на двигателя - кой е ?
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 31 Яну 2016 19:57
Здравейте на всички!
От няколко дни съм собственик на Auris E15произведен в края на 2009, с двигател бензин 1329 куб. см..
Има си документация на български, но за бензиновия такъв е упоменат само 1.4(1396) и 1.6.
Ще съм благодарен, ако някой може да каже, какъв е кодът на мотора на автомобила.
Последно промяна от Akima на 01 Фев 2016 01:44, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Честито.
Получена  благодарност: 222 пъти
Re: Код двигателя (Аурис)
Мнение от TATI » 31 Яну 2016 22:24
Тук си вкарваш номера на рамата и виждаш кода.
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 01 Фев 2016 01:41
tora написа:двигател бензин 1329 куб. см.
1NR-FE 1,329 cc - https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_NR_engine#1NR-FE
tora
Re: Auris E15 1.33 VVTi 1NR-FE 2009 - Код на двигателя - кой
Мнение от tora » 01 Фев 2016 06:18
Благодаря! Всичко е точно.
tora
Мнение от tora » 10 Фев 2016 11:49
Много интересно, със същия код на двигателя е и аурис Е18(1,329) след 2013г, и предполагам, че е същия или бъркам? Търсейки препоръчани масла за е15 в сайтове на мотул, кастрол мобил и др., се препоръчва само и единствено 0w-20 , за е18, това, също и 5w-30/40. В сервизната книжка докато е била в гаранция има смени само с 5/30, след гаранцията само 0w20. Само споделям...
В оторизираните сервизи на тойота ми е интересно някой знае ли часовата ставка колко е и в цялата страна ли е еднаква?
Georgepetrov137
Мнение от Georgepetrov137 » 10 Фев 2016 18:23
В момента слагат на този двигател само 0-20, преди се е слагало и 5-30 но "грешката" бързо е поправена. Слагай смело 0-20 докато някой ден не почне да харчи масло.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 10 Фев 2016 19:40
tora написа: В оторизираните сервизи на тойота ми е интересно някой знае ли часовата ставка колко е и в цялата страна ли е еднаква?
За цялата страна не знам,но в Бургас е 40лв./ч.Винаги обаче има отстъпка и реално идва 26лв./ч.Хубавото е,че всички операции са остойностени предварително и ако нещо се закучи ти взимат толкова пари,колкото са заложени предварително.Имах случай,при който работата трябваше да стане за 1 час,но се проточи 2,5ч.Накрая платих труд за 1 час-26лв. с отстъпката.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
tora
Мнение от tora » 11 Фев 2016 15:15
Оферирана ми бе цена 310 за смяна на масло двигател и филтър и масло на ск. кутия, и ми беше интересно кое надува цената, явно "оригиналното" масло...
