Avensis T25 - шум във воланa при въртене на място - рейка ?
olimpo666
Регистриран на: 06 Ное 2015 11:42
Мнение от olimpo666 » 18 Яну 2016 18:06
Здравейте.
От известно време имам шум във волана на Avensis T25.
Наподобява триене на нещо.
Направих видео:
https://www.youtube.com/watch?v=VZxyTZGK-TY
Благодаря Ви за помощта.
Последно промяна от Akima на 19 Яну 2016 01:22, променено общо 4 пъти.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми.Правопис.
EX Toyota Avensis Т25 бензин,мотор 2.0 147 к.с от 2004 година. WAGON EXECUTIVE.
biro
Re: шум във воланa
Мнение от biro » 18 Яну 2016 20:29
А кола имаш ли, каква ли?
Имах същия звук на моя авенсис 2008г. от БГ купуван. На 130 000км се прояви.
Смених рейката и се оправи.
Звука е при въртене на дясно, в точно определено положение на волана. Преди или след това положение звук няма. На повдигач при въртене на волана без значение запален или не двигател - няма го този звук.
Re: шум във воланa
Мнение от мехаННика » 18 Яну 2016 20:31
Shall we switch in English? If so, You need to add some power steering fluid ATF Dexron III, If not- много неграмотно бе човек..
biro
Re: шум във воланa
Мнение от biro » 18 Яну 2016 20:33
И в Тойота Русе казаха ATF Dexron III, смениха течността, взеха парите, проблема остана. Дори казаха да карам така, защото нищо не може да се направи, не било от рейката, дори с нова рейка нямало да се оправи.
Re: шум във воланa
Мнение от мехаННика » 18 Яну 2016 20:49
Оспорваш ли ме? Знам за какво говориш, но това от клипчето е друго доколкото може да се прецени така. И наистина може след смяна на рейка този твоя шум да остане, виждал съм, при това кола на приятел.
olimpo666
Re: Avensis T25 - шум във воланa при въртене на място - рейк
Мнение от olimpo666 » 19 Яну 2016 04:00
Здравеите.
На първо място искам да се извиня за не уточнения зададен въпрос.
Става въпрос за автомобил Toyota Avensis Т25 бензин,на 127 000 км мотор 2.0 147 к.с от 2004 година.
Благодаря на модератора за поправките.
Благодаря и на всички които споделят своите мнения.
Това е друго видео на колега със дизел,но със същият проблем.
според него във друг сервиз са му казали че е една от тръбите на кормилната система,но......трябвало да правят експерименти и проби.
междудругото,сащо казват че не е голям проблем и че може да се кара така.
https://www.youtube.com/watch?v=BO911L0bKIA
Мнение от мехаННика » 19 Яну 2016 09:10
Човече, реших че си някакъв чужденец дето пише на български с гугъл преводач, затова и не съм поправял нищо освен да изтрия втората тема. Не може да се кара така- ще се скапе помпата на хидравликата. Ако не може да отстраниш загубата на хидр. течност, доливай.
biro
Re: шум във воланa
Мнение от biro » 19 Яну 2016 09:37
мехаННика написа:Оспорваш ли ме? Знам за какво говориш, но това от клипчето е друго доколкото може да се прецени така. И наистина може след смяна на рейка този твоя шум да остане, виждал съм, при това кола на приятел.
Оспорвам те, два пъти сменях хидравлична течност и шумът не се промени.
Автора на темата може да пробва смяна, ще се изръси 60лв в оторизиран сервиз. Ако се оправи ще е супер, но надали.
Мнение от мехаННика » 19 Яну 2016 11:28
biro, искаш да се изкажеш по проблема на колегата, да ни осведомиш за собствената си одисея или просто искаш да спориш с мен, не те разбирам. Нямам време нито желание да споря с когото и да било.
biro
Мнение от biro » 19 Яну 2016 11:46
По проблема на колегата се изказвам.
Helguera
Регистриран на: 10 Юли 2015 09:38
Местоположение: Перник
Мнение от Helguera » 30 Яну 2016 09:18
Здравейте, аз имам ,според мен, същият проблем с рейка. Когато обирам луфта на волана се чува лего причукване, при каране по неравен път също се чува , даже малко по силно. Ходих на сервиз в Перник, БОШ и ми казаха ,че е рейката и на няколко места в Сф ги ремонтират, само че ако е мн разбита може и да не може да я оправят. Нова рейка е около 1000лв. Дали има смисъл да търся втора употреба ? Дайте съвет.
Колата ми е авенсис Т25, 2.0 D4D, 2004г.
Мнение от Akima » 30 Яну 2016 12:14
Helguera написа:Т25, 2.0 D4D, 2004
Здравейте.
Ако е много разбита може да прибегнете до услугите на този колега - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=4&t=28321.
Аз бих започнал с оглед на вашата и евентуален опит за рециклиране.
Успех. :thumbsup:
Благодарил/а: 521 пъти
Получена  благодарност: 512 пъти
Мнение от slowtraveler » 30 Яну 2016 13:41
Helguera написа:Здравейте, аз имам ,според мен, същият проблем с рейка. Когато обирам луфта на волана се чува лего причукване, при каране по неравен път също се чува , даже малко по силно....
Виж първо дали проблема не са ти шлиците на регулируемия волан (което пък се оправяше с малко по-гъста грес в сглобката)....
cuiceka
Регистриран на: 08 Мар 2015 08:30
Мнение от cuiceka » 06 Фев 2016 10:16
И при мен го имаше този проблем:
Смених хидравличната течност и сега вече 4 месеца няма проблеми.
Старата течност беше на минимума и беше станала направо черна на цвят.
Последно промяна от Akima на 07 Фев 2016 21:36, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.
Avensis T25 D4D 116к.с
Helguera
Мнение от Helguera » 12 Фев 2016 10:06
Ще я откарам до сервиза и ще им кажа да го погледнат маслото, ако не е от него съм се уговорил с един майстор, който рециклира рейки. Като имам резилтат ще пиша какво е станало.
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 1 гост
