Avensis T25 2.0 1CD-FTV D4D 114HP 2003 - теч на масло и маслена помпа ?
нов съм във форума, нов съм и в клуба на Toyota (не съм запознат с проблемите на тези автомобили).
Онзи ден отидох при майстора да ми смени маслото и открихме, че има теч на масло от някъде/светеше ми лампичката за маслото, но не мислех, че е сериозен проблем/.
Разрових се из форума и не открих подобна тема - затова реших да пиша.
Има ли някой представа от къде може да тече?
Благодаря Ви за помощта.
Някой знае ли вариант за сваляне на маслената помпа?
Питам,защото имам съмнения, че гарнитурата е за смяна и от там ми тече масло.
Последно промяна от Akima на 03 Юли 2016 18:14, променено общо 3 пъти.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Правопис.Форматиране.Вежливост!Слети мнения.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 222 пъти
Re: Avensis T25 2.0 D4D 2003 - теч на масло и маслена помпа
Ако тече ще има петно под колата.
Ама за да го видиш, трябва да свалиш корите под двигателя.
Относно помпата, ето да добиеш представа: Помпа
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Ето ти лесен начин да разбереш от къде е теча:Сваляш корите отдолу,поставяш картон(хартия,велпапе идр.) и след известно време гледаш къде са петната.Те ще ти покажат от къде капе масло.Може да капе от много места,не само от помпата.
п.п. Какъв е тоя майстор,който ти сменя маслото и не може да разбере от къде е теча.Не е толкова сложно.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
laugh.gifveso_hds написа:" майстор".
От от гарнитурата на маслената помпа е , заминала е още при предния собственик и сега видяхме че е направена със силикон и от там е избило .....Но сега за тази гарнитура трябва да се разглобява всичко докато се стигне до помпата , защо така сложно го правят тези японци ? Някой свалял ли е маслена помпа или някакъв вариант да кажете да стигнем до гарнитурата ?
- veso_hds
Много хора в тоя форум са сваляли маслени помпи.От написаното от теб дотук е видно,че автомобилите не са силната ти част(не е и задължително).Затова си попълни профила,да стане ясно от кой край на света си,за да можем да те насочим към правилните хора.Моят съвет е да не се мъчиш сам с подръчни и нструменти да "бърникаш" в двигателя.
veso_hds написа:Много хора в тоя форум са сваляли маслени помпи.От написаното от теб дотук е видно,че автомобилите не са силната ти част(не е и задължително).Затова си попълни профила,да стане ясно от кой край на света си,за да можем да те насочим към правилните хора.Моят съвет е да не се мъчиш сам с подръчни и нструменти да "бърникаш" в двигателя.
Аз няма да пипам . Имам човек който пипа , но не е силен в японските автомобили .Не му се е налагало до сега да вади маслена помпа и за това се допитвам до тук , някой ако е вадил да сподели мнение !
- TATI
Покажи това на майстора си и ако реши, че е достатъчно силен да се справи, действайте.
Ако не, потърсете читав сервиз.
Много благодаря за информацията , точно това ми трябваше ! Мисля , че с вашата помощ ще се справим . Благодаря още веднъж !TATI написа:Покажи това на майстора си и ако реши, че е достатъчно силен да се справи, действайте.
nanastasov
- Регистриран на: 13 Май 2009 21:47
имам теч на масло от страната на ангренажния ремък - колата е Avensis T25 2.0 D4D 114HP 2004.
В Toyota Бургас ми казаха теч от семеринг на коляновия вал или от маслена помпа.
Това ми казаха преди да я огледат, като им казах кЪде е течът.
След като я огледаха ми казаха същото, но плюс 20 лева.
Надявах се да ми кажат точно от къде тече.
Ангренажният комплект е оригинален на 50 000 км.
Какво трябва да сменя ?
Последно промяна от Akima на 03 Юли 2016 18:14, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Добре дошъл.Моля прочети правилата и ползвай търсачката.Правопис.Форматиране.
- TATI
Теч на масло в ангренажня отсег
Ами те са ти казали какво трябва да смениш - семеринги.
А като се отвори, се сменят всички семеринги, иначе няма смисъл.
nanastasov
Казаха само за семеринг на коляновия вал и семеринг на маслената помпа, но тя се сменяла цялата:
А от ангренажния комплект какво да сменя - той е на 50к оригинален?
Благодаря.
- цена на маслената помпа - 630 BGN
- труд 420 BGN
- семеринг колянов вал 30 BGN
- труд 273 лева
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 03 Юли 2016 18:16, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Моля прочетете правилата.
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 30 пъти
- Получена благодарност: 80 пъти
В Бургас те са от най-големите кожодери.
Намери си свестен механик и ще минеш много по-евтино.
Помпата може и да е наред, а някои майстори може би имат свои начини да сменят някои проблематични семеринги.
Оригиналният ангренаж има още много живот - минимум двойно, че и тройно, ако си сигурен в километрите.
Добре, че не са ти казали да сменяш и него.
Все пак след разглобяване се проверява поне ремъкът да не е напукан, прегорял и т.н.
nanastasov
- TATI
Теч на масло в ангренажня отсеК
Колянов вал, маслена помпа, разпределитен вал.
