Днес си предизвиках сам проблем! Попадна ми долна помпа за съединителя и реших да я сменя. След като свалих старата се оказа че не е точно същата и пак сложих старата и ... започнаха проблемите. Започнах да обезвъздушавам системата и както се обезвъздушават спирачки започнах със свдинителя. Да но след 3-4 отваряния на пробката за обезвъздушаване педала вече нямаше никакво съпротивление. И масло в системата нямаше. Казанчето за спирачна течност е почти пълно. Но долу по тръбичката няма никой. Докато обезвъздушавах бях забравил да развия капачката на казанчето за спирачна течност! Сега нямам съединител и дори при отворени качка на казанчето и развита пробка за обезвъздушаване масло не стига до долната помпа. Най-интересното е че ако надуя силно през казанчето долу на пробката се усеща че излиза въздух. Надувах 10-12 пъти но масло не излезе и не намаля спирачната течност.
Ще се радвам някой да ме запознае с това къде сбърках и как да възстановя работоспособността на автомобила!!!
Благодаря!!!
Corolla E12 4ZZ-FE VVTi - обезвъздушаване на съединител ?
Последно промяна от Akima на 17 Яну 2016 15:20, променено общо 1 път.
Toyota Avensis T27, 2,2 D4-D, 2010
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Re: Обезвъздушаване съединител Корола 1,4 VVTi
Имаше ли кой да ти помага?
Утре преди обяд ще ти опиша как да се справиш - сега не съм много адекватен.
За "наказание" те оставям в компанията на индиец,фен на Corolla - https://www.youtube.com/watch?v=EWWGhSdSbHo.
EDIT
Бонус - https://www.youtube.com/watch?v=Vwjrh4ezwdU.
Лека нощ.
EDIT
Лека нощ.
- max-2
- Благодарил/а: 60 пъти
Колега, вкарай течност с 20 куб. спринцовка през пробката на долната помпа. Препоръчвам това да стане няколко пъти и ако излезе мръсна течност да се изсмуква от казанчето докато започне да излиза чиста течност.Между пълненията натискай педала по няколко пъти за по-добро почистване на системата.
KRAS74
- Регистриран на: 21 Мар 2024 19:55
- Местоположение: България
- Автомобил: Avensis T27 - 1.8 VVT-I 2011г.
- Благодарил/а: 6 пъти
Много полезен съвет. Този филм го играх ( 2 часа помпих съединителя, та се отбаях ) и не става и не става...
Със спринцовка и шлаувфка от системи става за 10 мин.
Има руски клипове в Ютуб.
