Carina Е T19 4A-FE 107HP 1994 - Запотяване на стъклата ?
japan_fen
Регистриран на: 04 Яну 2016 19:30
Мнение от japan_fen » 04 Яну 2016 22:58
Първо се извинявам,ако има такава тема,но току що си направих регистрация.
В семейството имаме една Carina T19 1.6 4A-FE 105HP 1996 от 10/15 години я кара баща ми и няма никакви оплаквания - бетон кола е.
Наскоро и аз си взех същата.
Моята по документи е 1995 не е много по различна от старата:
11/1994 TOYOTA CARINA E (AT190L-BEMDKW) XL UKP EUR SED LHD 4AFE EFI MTM
Двигателят е същия.
На колата на баща ми никога не са й запотени стъклата,а моята постоянно са й потни стъклата,когато е по-топло времето само на задните врати и задното стъкло.Сега са и на предните врати.
Ако можете да ми дадете съвет,защото тук разбирачи много - главно казват да сменя филтъра на купето.
Не е ми проблем да дам 10 лв. за филтър,но идеята ми е да отстраня проблема трайно.
Благодаря предварително.
Последно промяна от Akima на 05 Яну 2016 05:17, променено общо 4 пъти.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми във всички раздели преди постване.Добре дошъл и честито.ПРАВОПИС И ЛОГИКА.Форматиране.
Matematiks
Регистриран на: 09 Окт 2015 13:01
Мнение от Matematiks » 04 Яну 2016 23:32
Трябва да провериш дали работи клапата за рециркулация на въздуха в купето, аз бих започнал от там.
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 04 Яну 2016 23:43
Добре дошъл.
Моля пиши разбираемо и на български.
Дай рама - не знам каква кола описваш вече.
115HP е 1.8 и трябва да е Carina T21 от 1996.
Причини за запотяване на стъклата:
  • Филтър купе.
  • Мокри стелки.
  • Клапи.
  • Радиаторче на парното.
  • Вода в купето от задни врати.
  • И още много.
Вземи си попълни профила по правилата.
Успех и честито. :thumbsup:
japan_fen
Мнение от japan_fen » 05 Яну 2016 02:46
Eто това ми е колата,но по документи пише 1.6.
Re: Carina Е T19 4A-FE 107HP 1994 - Запотяване на стъклата ?
Мнение от Akima » 05 Яну 2016 05:42
След като уточнихме каква е колата и разбрахме,че не ми се спи. bash.gif biggrin.gif
Провери следното:
1.Филтър купе - 88508-20040 / 88508-20050.
Изглежда така:
Намира се тук:
Примерно ръководство за смяна - http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 37740.html.
2.Ако вентилатора работи и парното топли - т.е. духа топло,то остава да не влиза свеж въздух в купето.
Въпреки,че е настроено на външен въздух - вероятно жило или клапа.
3.Ако не е 1 или 2 или заедно остава да имаш теч/влага или запушен конденз или отдушник.
Повече по темата като изпълниш първите 2 точки.
Ползвай си колата със здраве и се учи как да я поддържаш. :thumbsup:
Благодарил/а: 466 пъти
Мнение от slowtraveler » 05 Яну 2016 08:27
japan_fen написа:....
Добре дошъл колега....
Акима е описал какво що...
Но ми прави впечатление, че очаквате някой гуру тук да ви каже дистанционно и абсолютно точно какъв ви е проблема и решението му...
Това се случва много рядко и то не защото няма способни колеги тук - те просто не са пред Вашият автомобил и няма как да направят неща, които Вие трябва да направите...
Просто не трябва да ви мързи...
Обикновено започвам от евтиното и лесното към сложното и скъпото...
Казвате - не ви е проблем да дадете 10лв за филтър... Ами дайте ги и пробвайте... Но не съм сигурен какъв филтър ще купите, защото калпавите филтри също могат да имат такъв ефект, а свестен филтър например за опелче е над 15-20лв... Не вярвам за Тойота свестен филтър да е толкова евтин...
Ако не е от филтъра - продължавате да 'копаете' нататък...
Какво разбирате под 'трайно решение'? Автомобила си иска периодична поддръжка... Която струва пари...
Защото ако проблема е филтър, дори и да сложите хубав такъв, то и него ще трябва да го смените след 6 месеца или максимум година...
Все едно да искате 'трайно решение' за засищане с храна - ами предложете такова...
Мнение от Akima » 05 Яну 2016 08:30
Моля да се отбележи,че както обикновено текста в червено е мой - редакция на правопис или смисъл.
Колегата явно ентусиазиран от покупката беше прекалил със сложните съставни изречения.
Иначе по темата май няма какво повече да се каже.
Трябва ръка да пипне.
Matematiks
Мнение от Matematiks » 05 Яну 2016 11:04
МИ изброил си възможните проблеми... оттам нататък колегата да вика неволята... :thumbsup:
japan_fen
Мнение от japan_fen » 05 Яну 2016 15:11
Благодаря много за съветите.
Това на първата снимка за филтъра там при чистачките кората ли е?
Последно промяна от Akima на 05 Яну 2016 15:17, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Моля прочетете правилата.
Мнение от Akima » 05 Яну 2016 15:18
Мнение от Akima » 05 Яну 2016 15:22
Подмяна на филтър на климатик / филтър купе / салонен филтър на Carina E T19:
Успех. :thumbsup:
japan_fen
Мнение от japan_fen » 13 Яну 2016 14:17
Здравейте колеги.
Благодаря на всички който ми дадоха съвет!
Миля че проблемът ми е идвал от липсващ филтър на купето,защото днес чистих колата и реших да видя в какво състояние е филтъра.
И нямаше такъв поръчах си най скъпия който беше възможен сега го сложих ще видим резултата.
Вие дайте мнение варянт ли е от липсващ филтър да е идвал проблема. smile.gif
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 13 Яну 2016 19:12
Не!
japan_fen
Мнение от japan_fen » 13 Яну 2016 21:05
Да ви кажа честно когато писах тук стуклата постоянно бяха запотени.
Отворих клапата да върти въздух от вънка,а не купето и се оправиха не се зпотяваха.
Сега от днес от както написах че съм сложил филтър до сега съм затворил клапата да си върти купето не са се запотили още утре ще видя.
Дали ще има запотяване дано няма.
Получена  благодарност: 222 пъти
Мнение от TATI » 13 Яну 2016 21:39
При рециркулация, задължително ще запоти стъклата, защото влагата няма къде да отиде.
Рециркулация се пуска вначалото, за да затопли/охлади по-бързо.
С филтър или не, ако седи на рециркулация, ще са запотени.
