RAV4 XA20 2.0 D4D 2004 - странен шум в двигателя
При нормално каране и при подаване на газ на пета се появи странно чукане/тропане в двигателя.
При работа на място при ниски обороти тропането позатихна, но при подаване на газ се увеличи.
След каране около 20 км. при спиране тракането изчезна, форсирахме на място и при ниски и високи обороти не тракаше.
След два часа при запалване пак нямаше проблем, но след 5 км се появи отново. Отделно на моменти започна да пали трудно.
За момента двигателя не е отварян. Един майстор ни съветва да се отваря веднага и да се види какъв е проблемът.
Друг пък ни съветва да сменим маслото, като преди това налеем добавка за промиване на двигателя.
Маслото е сменено преди около 7 000 км.
Моля давайте съвети.
Благодаря предварително.
Последно промяна от Akima на 03 Яну 2016 21:54, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Правопис.Форматиране.
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Re: Toyota Rav4 D4D 2004 - странен шум в двигателя
Така трудно се дава акъл,ама напиши от къде си.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
Re: RAV4 XA20 2.0 D4D 2004 - странен шум в двигателя
Добре дошли и за много години.
Само на пета скорост ли трака?
"Изплюва" ли предавката?
За много години!
Колата е близо до София.
Тракането е при всички предавки, като се усилва при по-високи обороти.
Не изплюва предавката.
Шумът се чува откъм двигателя.
- Akima
Не описвате проблема правилно - пробег на колата,тип масло?
Я вижте дали шуми от тук:
Маслото, с което е в момента е Castrol 10W40, сменено преди 6-7 хил.км. С такова беше като я купихме преди 2 години и продължихме със същото.
Сега ще пробваме да сменим маслото да видим дали ще има промяна. В сервиза ще прегледат и старото масло.
Колата не се кара трета седмица вече. Днес след фурсиране тракането спря, но при повторно запалване на колата пак започна.
- skydiver
- Регистриран на: 05 Май 2015 23:55
- Автомобил: Rav4.2
- Благодарил/а: 3 пъти
Аз бих отворил капака на двигателя да видя за какво иде реч вътре.
След това вероятно бих промил мотора (на база на видяното ).
Маслото нормално ли е на цвят, напиши повече за него - марка, модел...?
На какъв пробег сменявате 10W40 на турбодизелов двигател?
Успех!
Успех!
Маслото, с което е карана е Castrol Magnatec 10W40. Сменяно е на 10000 км. В момента след последната смяна е на около 7000 км.
Днес вече най-накрая ще се отвори двигателя, и дано се разбере за какво иде реч.
Свалиха първо картера, беше пълен със стружки. После разглобиха двигателя, коляновия вал и биела са зле. Трябва да ги сменим. Някакви идеи къде да търся? Благодаря.
Благодаря!мехаННика написа:http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=4&t=28321
