Avensis T25 2.0 1AD-FTV D4D 126HP 2008 - губи антифриз - без парно и течове ?
didopido
Регистриран на: 12 Май 2015 16:11
Мнение от didopido » 18 Дек 2015 16:34
Здравейте.
Колата от подписа и навъртях около 1000км само градско. Преди дни спря да духа топло парното. Оказа се, че е загубила над 2л антифриз.
Закарах я в сервиз, като диагнозата за сега е или гарнитура или спукана глава (няма открити течове по системата).
  1. От какво се пука главата?
  2. 100% не съм прегрявал колата, карам я по 10км на ден. Може ли да се спука от лоша нафта примерно?
  3. Има ли вероятност ако е спукана глава така да съм я купил (купих я преди 2 месеца)?
  4. Може ли да се прави ремонт на спукана глава и някой има ли представа горе-долу какво излиза?
Благодаря предварително.
Последно промяна от Akima на 21 Фев 2017 11:28, променено общо 5 пъти.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми във всички раздели преди постване.Добре дошъл и честито.
Toyota Corolla MY24, petrol.
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Re: Загуба на антифриз, няма парно, няма теч
Мнение от nowyaris » 19 Дек 2015 00:25
Ти не си я прегрявал,ама този преди тебе може и да я опекъл.Нафтата няма нищо общо.Този преди теб е издухал гарнитурата,ама понеже е Тойота е продължил да кара докато нацепи главата,отишъл е на сервиза,казали са му какви пари ще му избягат,обяснили са му че по евтино е да смени само гарнитура и да я вади веднага на пазара.И той най-вероятно така е и направил.Сигурно са му сложили и най-евтината гарнитура,щом след само 1000 км е заминал антифриза.
Опитвал съм да ремонтирам спукани глави,не на тойоти,ренген,пари,нерви.... Няма оправия.Безмислено е.А ако са заминали и 2 литра антифриз ..... Имаше ли капчици масло в пластмасовото казанче ???? Щото може и коляновия барабар с всичките му там такъми да е отпътувал.Аз така не бих я карал -на сервиз /читав/ да я отварят и дефектовка подред на всичко по мотора.Сметките-чак тогава.
Re: Avensis T25 T25 1AD-FTV - губи антифриз - без парно и те
Мнение от Akima » 20 Дек 2015 15:29
didopido написа:Закарах я в сервиз, като диагнозата за сега е или гарнитура или спукана глава.
  1. Амортизация - нагряване - умора на материял - удар.
  2. Не е от горивото.
  3. Голяма.Не казваш колко "изгодна" е била.
  4. Може.В България е по-евтино от колкото в Германия.
Успех с ремонта. :thumbsup:
didopido
Мнение от didopido » 21 Дек 2015 17:07
Благодаря за отговорите. Не видях да има капки масло в разширителния съд. Колата дойде от Италия, 11000 я взех. Преди покупката я гледа майстор, който си разбира от занаята, компютъра не даде грешки, всички изглеждаше наред. Така, както обяснявате си мисля, че наистина колата е дошла с проблема. Чакам да видим каква ще е диагнозата, дано се размина с тежък ремонт.
geniya
Регистриран на: 17 Авг 2014 08:38
Местоположение: Асеновград
Мнение от geniya » 22 Дек 2015 06:38
Добре, а къде ще отиде 2л. антифриз?Все отнякъде ще изтече и ще се види.Мотора ако работи равномерно и няма масло в антифриза, забрави да е гарнитура или глава.Залагам на течове, най-вероятно радиатор който тече върху гредата отпред и не може да се види.За първо време смени капачката, долей антифриз и виж как е.Забравих, питай и в друг сервиз за второ мнение.Успех.
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 22 Дек 2015 11:01
За да не се види теч , трябва да тече само при запален двигател върху нагорещена повърхност и течността да се изпарява на момента - е тогава е трудно да се локализира. При това положение аз бих свалил корите под двигателя , за да съм сигурен , че колата не тече , бих проверявал всеки ден нивото и при липса на течове - ремонт.
Мнение от TATI » 22 Дек 2015 11:14
Колега,
Отиди на един газ анализатор, поне да разбереш какво да предприемаш по-нататък.
Иначе може да си гадаем до догодина.
didopido
Мнение от didopido » 22 Дек 2015 15:34
Благодаря на всички. Колата е в сервиз, опитват се да елиминират всичко, преди да отворят двигателя. Ясно ми стана, че не е еднозначно какво е породило тази голяма загуба. Понеже съм абсолютен лаик, мислех че има еднозначен и лесен отговор. Ще пиша като има развитие.
Весели празници на всички!
kombareto
Регистриран на: 27 Яну 2016 19:59
Мнение от kombareto » 27 Яну 2016 20:12
Какво и се оказа на колата,че аз имам същия проблем и се чудя от кЪде ли е ?
Последно промяна от Akima на 27 Яну 2016 23:13, променено общо 1 път.
Причина: Моля чудете се на български език.
toyota avensis t25 2.0 d4d 2004 php 116 face lift t-spirit
maqin
Регистриран на: 01 Ное 2012 09:20
Автомобил: Авенсис т25
Avensis T25 T25 1AD-FTV - губи антифриз - без парно и течове
Мнение от maqin » 31 Мар 2016 12:08
Колега, откри ли проблема, че и моята е загубила 1 литър.
П.С. Напомняне: Колега,не писа какво става с антифриза.
plamen7337
Регистриран на: 12 Ное 2016 17:54
Местоположение: Sofiq
Avensis T25 1AD-FTV - губи антифриз - без парно и течове
Мнение от plamen7337 » 21 Фев 2017 11:24
И моята загуби 2л.за 6000км.Някои намери ли някакъв проблем. Нямам течове. Странното е, че сега зимата в градски условия перката включва доста често което не е нормално.
Мнение от Akima » 21 Фев 2017 11:31
plamen7337 написа: 2л.за 6000км.
Гарнитура на глава - като при цялата AD серия - http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=30690.
Iliyа Damyanov
Местоположение: Мюнхен
Мнение от Iliyа Damyanov » 21 Фев 2017 20:00
Akima написа:
Офтопик
Да може да се каже , че има някаква масовост на проблема при AD серията но открих много машини които са си тип топ. Лично аз продължавам да изучавам проблема и за сега заклчението ми е , че проблема е в следствие на недостатъчна подръжка. Тоест когато свърши задължителното гаранционо обслужване автомобилите се подържат с компетентност която не е достатъчна за тяхното здраве и в следствие на това започват драми с паленето и кривене на глави и ..... Относно дюзите , че са си капризни е вярно ама случайно открих десетина Тойоти в това число и два ЛК120 които са между 650 000 - 800 000 Км и дюзи не са сменяли , като цяло има пипано само по окачването. Общото при тях е , са на арендатори които си имат собствени ГСМ и зареждат директно от Лукоил и автомобилите се подъжат на правилното място.
Flammable
Регистриран на: 04 Дек 2017 00:40
Мнение от Flammable » 13 Дек 2017 20:32
Здравейте! Имам същия проблем с авенсис 2.0 д4д 126 кн.с. въпреки факта, че изхвърля антифриз остава достатъчно та да не прегрява колата .. От форума и съвети стигнах до факта, че съм за гарнитура ...
Въпросът ми е:
Може ли да се размина само с сваляне ,шлайфане и нова гарнитура на двигателя .
Каква е вероятността да е деформирана главата и да се налага демонтаж на двигателя за ремонта и?
Колата не е прегрявала държи нормална температура ...
Мнение от slowtraveler » 13 Дек 2017 20:42
Според мен първо диагностицирай добре проблема - антифриз може да се губи от много скрити места... Например помпа.
Иначе по въпросите
1. Да
2. Никаква - при деформирана глава обикновено не се сваля двигател, а главата...
