Здравейте на всички!
От скоро съм собственик на Toyota Yaris (180 хил.км по километраж) и се появи следния проблем:
При ускорение се чува звук наподобяващ тракане на верига (не е от веригата - проверена), гъргорене или на високочестотен удар на метални тръби една в друга. Най-много се чува при загрял двигател в задръстванията на 1-ва, 2-ра (на по-ниски обороти) и съвсем леко на 3-та предавка, без значение дали се движа направо или завивам. На 4-та и 5-та няма шум, както и на свободна. Познат ми каза, че звукът може да е от клапата на карбуратора. Колата е със сменени преди 200 км - масло двигател 5W30 Mobil, масло скоростна кутия, спирачна течност, антифриз, маслен и въздушен филтър, свещи, акумулатор, заден десен лагер, 4 бр нови гуми, добавени изгубени крепежни елементи по корите под колата. Всичко е сменено по спецификация на автомобила.
От къде може да е това тракане, че е нетърпимо за човек, който държи на пълната изправност на автомобила.
Благодаря Ви Предварително!
Yaris XP10 1.3 VVTi 2SZ-FE 2004 Blue - тракане при ускорение
Последно промяна от Akima на 13 Дек 2015 20:39, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
модел: Yaris (P1) 1.3 L VVTi Blue 2004
двигател: 2SZFE 1300CC 16-VALVE DOHC EFI
гориво: бензин
скоростна кутия: 5 степенна механична
гориво: бензин
След дълго преглеждане на колата, проблема е решен. Оказа се въздуховода към въздушния филтър. След подлагане на малко плат всичко е вече ок
гориво: бензин
гориво: бензин
