Закупуване на фарове за мъгла - Auris E15 1.4 D4D 2011
stefando
Регистриран на: 31 Яну 2015 04:51
Мнение от stefando » 10 Дек 2015 21:59
Добър вечер,
Искам да си купя фарове за мъгла за моя Аурис 1 генерация,фейслифт,производство 2011 година,стоят там едни назъбени пластмасови капачки.
Съгласно инфото от нета моят модел се отнася за Toyota Auris (2010 - 2012 г.).
Питах търговците и те не дават инфо едни и същи ли са фаровете за мъгла преди фейслифта и след него ?
И вторият ми въпрос е,на лостчето за светлините има позиция за фарове за мъгла,както и контролна лампа на таблото,чува се и реленце да чатка.
Има ли прекарани кабели до местата за фаровете или сам трябва да си ги дърпам?
Примерно тези фарчета от aliexpress ще свършат ли работа?
http://www.aliexpress.com/item/Para-toy ... 88897.html
Последно промяна от Akima на 13 Дек 2015 22:47, променено общо 2 пъти.
Toyota Auris Е15 1.4 D4D 2011
Re: Закупуване на фарове за мъгла на Аурис 1
Мнение от Akima » 10 Дек 2015 22:11
Номер на рама?
stefando
Мнение от stefando » 11 Дек 2015 21:01
Номерът е NMTKN58E90R050690
Мнение от Akima » 13 Дек 2015 23:00
stefando написа:NMTKN58E90R050690
12/2010 TOYOTA AURIS (HYBRID) (NDE150L-DHFDXW) TERRA UKP EUR LHD 1NDTV DCRL MTM 6F 5D
81210A LAMP ASSY, FOG, RH
81210-0D042 FRONT FOG LAMP-WITH(WHITE) 1
81210B BULB, FOG LAMP
90981-13081 12V 55W, FRONT FOG LAMP-WITH(WHITE) 1 € 50.09
81220 LAMP ASSY, FOG, LH
81220-0D042 FRONT FOG LAMP-WITH(WHITE) 1
93567-A5014 *** STD. PART € 0.78
52125A BRACKET, FOG LAMP MOUNTING, RH
52125-02021 FRONT FOG LAMP-WITH(WHITE) 1
52126D BRACKET, FOG LAMP MOUNTING, LH
52126-02011 FRONT FOG LAMP-WITH(WHITE) 1
85916D RELAY, FOG LAMP
90080-87019 FRONT FOG LAMP-WITH(WHITE) 1 € 24.85
85916L RELAY, REAR FOG LAMP
90080-87019 1 € 24.85
81550Q BULB, REAR FOG LAMP, NO.1
90981-13043 1 € 4.84
Това е май.
Не е ясно дали е окабелена.
Успех. :thumbsup:
П.С.Фаровете за мъгла се ползват само при наличието на такава!
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Re: Закупуване на фарове за мъгла - Auris E15 1.4 D4D 2011
Мнение от iovkito » 13 Дек 2015 23:22
При силен сняг също вършат добра работа.
Мнение от Akima » 20 Дек 2015 17:44
iovkito написа:При силен сняг също вършат добра работа.
:thumbsup:
Чл. 74. (1) Допълнителни светлини за мъгла може да се използват само при значително намалена видимост поради мъгла, снеговалеж, дъжд или други подобни условия. Тези светлини не може да се използват самостоятелно.
(2) Допълнителна задна светлина за мъгла с червен цвят се използва само когато видимостта е намалена под 50 метра.
Колегата е прав.
Просто акцентирам върху червения текст - писна ми от маймуни с каруци.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 83 пъти
Мнение от Оги » 24 Дек 2015 11:31
Имаш вградена светлина за мъгла отзад.
След като няма окабеляване отпред- не е философия да се върже 1 реле и закарат жици до предните фарове като релето се окачи да се управлява от тока на задната светлина, а товара се захрани от отделен бушон. Монтирай релето на място, където няма да се мокри за да не си отваряш работа с него и буксите му често. Смятай кабелите от релето до фаровете и масата за поне по 100 W товар.
Преди да купиш фарове за мъгла и др. части обаче ще трябва да свалиш 1 от твоите кори от предната броня и монтираш такива, на които има дупки за фарове. Затова вземи едната кора с теб и при покупка сравнявай с това, което ти предлагат. Станат ли новите кори с дупки- остава да купиш фарове и да ги вържеш да светнат.
