Постоянно работеща ABS помпа при изкл. двигател - Auris E15
Elka
Регистриран на: 09 Дек 2015 15:24
Мнение от Elka » 10 Дек 2015 09:27
Сутринта тръгнах за работа, след като пристигнах и извадих ключа от колата се чуваше постоянен шум отдолу. След диагностика се установи, че този шум идва от помпата на ABS-а. Не можаха да установят точната причина, дали е самата помпа или някое кабелче и за това сега карам с извадена букса. Ако някой е имал подобен проблем и може да изкаже мнение моля помагайте.
Става въпрос за AURIS 2.0 D4D 2007г.
Последно промяна от Akima на 29 Дек 2015 22:20, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Благодарил/а: 466 пъти
Re: Постоянно работеща помпа на ABS при изключен двигател
Мнение от slowtraveler » 10 Дек 2015 10:27
Не светва ли (мига ли) нещо на таблото - лампата на АБС?
Elka
Мнение от Elka » 10 Дек 2015 10:55
Светна и стои постоянно светнато.
Мнение от slowtraveler » 10 Дек 2015 14:42
Ако е светнала без да е изключен куплунга, значи има запомнена грешка...
Просто отиди на добър диагностик - АБС най-вероятно ще си каже сам къде му е болката (запомнената грешка)...
Elka
Мнение от Elka » 10 Дек 2015 17:22
При включване на куплунга се включва и моторчето на АБС. Ходих на диагностика в сервиз на Тойота, но не можаха да установят точната причина и ми казаха, че трябва да тръгнат по веригата. Мой познат - монтьор предположи, че най-вероятно причината е в модула на помпата, като същата трябва да се среже и презапои.
