Yaris XP10 1.0 VVTi 2002 - високи обороти при загрял мотор
plpt88
Регистриран на: 20 Окт 2015 09:17
Мнение от plpt88 » 20 Окт 2015 09:34
Здравейте.
Светна ми диода за CHECK Engine и автомобилът поддържа по-високи обороти (1000RPM), когато загрее двигателя.
Освободен от скорост държи високи обороти и ги променя от 1000RPM на 1200RPM (само при загрял двигател).
Някой знае ли от какво може да бъде?
Казаха ми, че може да е всичко, стъпков мотор, дебитомер, ламбда сонда, датчик за педала на газта, вакуум и т.н.
Благодаря Ви.
Последно промяна от Akima на 24 Окт 2015 10:45, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.
Re: Toyota Yaris 1.0i, 2002г. Високи обороти.
Мнение от TATI » 20 Окт 2015 09:40
Ами майсторите са казали какво може да е, а може и още неща да са. Без диагностика никой не може да каже какво е.
plpt88
Мнение от plpt88 » 20 Окт 2015 10:07
Да. Направих диагностика и ми казаха, че държи високи обороти, изброиха ми всичките възможни причини и ми казаха да я оставя за един ден, за да я прегледат от какво може да бъде.
П.С. Може ли да ми препоръчате някой свестен сервиз, в който имат опит с Toyota освен официалния?
Мнение от Akima » 20 Окт 2015 10:42
В Англия има един добър сервиз - държи се от българи - потърси във форума някъде... :whistle:
Мнение от TATI » 20 Окт 2015 13:32
Имах предвид друго. Щом ти е светнал "Чек-а", значи има записана грешка, която си има номер. Та, по този номер се гледат причините и начините им на остраняване и се започва едно по едно докато се стигне до проблема и се отстрани. Това, което са ти казали майсторите може да ти го всеки срещнат на улицата. Според мен си смени майсторите.
