RAV4 XA20 2.0 1AZ-FE 150HP 2002 LPG - Бедна горивна смес.
данчо64
Регистриран на: 06 Май 2015 21:57
Местоположение: гр Ловеч
Мнение от данчо64 » 16 Окт 2015 15:17
Здравейте,колеги.
Колата е RAV4 XA20 2.0 1AZ-FE 150HP 2002 LPG.
Имам проблем - Горивната смес на двигателя ми е бедна.
На компютъра на газаджията излиза плюс 20,3.
Сменил съм двете ламбДа сонди преди катализатора с Denso
сменен дебитомер също Denso.
Механикът,който я гледа провери да не смуче въздух.
Тества я с друга лаМбДа сонда,с която настройва бегачките/механик е на Румен Дунев - казва се Христо Димитров/и с нея дава същите резултати
При 2500 оборота влиза в ритъм сместа около нулата,но на ниски обороти си показва 20,3 плюс.
Еднакво е на бензин и газ.
Газаджията променя настройката - подава повече гориво нищо не се променя.
Просто луднахме - моля давайте съвети.
Ако трябва по-подробно да обЯснявам - 0888212848,0878212848.
Презвънете аз ще ви звънна. :help:
Последно промяна от Akima на 18 Окт 2015 00:26, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.Правопис.Вежливост.ЛОГИКА.Форматиране.
данчо64
Re: Тойота RAV4 2002г бензин.Бедна горивна смес.
Мнение от данчо64 » 16 Окт 2015 21:02
Сашо,ламба сондите са сменени юни и тогава е монтирана газта.Имаше го и тогава тоя проблем с бедната смес.Но понеже я купих от един познат,джамбазин тоя бастун беше лепнал два слоя черен скоч на чека,а й на мен не ми направи впечатление,моя грешка.Та ламба сондите ги даде като грешка,А сега,реших да видя лампичката на чека ,та видях тиксото.Свети си постоянно,и пак даде сондите,очисти грешката но пак сместа бедна на бензин и газ.Чека светна след 20км,Пак проверка за да не смуче въздух,тест с тестовата сонда,и стигнахме до дебитомера,сменихме го днес същите показатели.Мамчето което ми монтира газта днес си играе,дига газта пак същото,но при 2500 оборота отива около нулата или плус,минус 1,2 максимум.Сразхода на газ съм добре до 11л навън,а тая седмица за пъво градско постоянно 13,6л.А си и върви,160 ги направих моментно на Тракия и имаше още ход.Бе луда работа.Мисля логически,помпа,филтър,ЕГР клапан,луднах,сега е с настройка на газта да трие грешките постоянно.
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 17 Окт 2015 08:44
Каква е инжекционната система, има ли автоадаптация по OBD?
Ако има - какво гледате short trim корекцията или крайната корекция?
Направи едно видео какво се случва.
saho
Местоположение: гр. Петрич
Мнение от saho » 17 Окт 2015 12:30
Монтирал съм на такъв мотор, който също имаше грешка в една или две сонди /там са 4 пред и след катализатора май/. Настройката си стана като продължителния трим си е 0 и на бензин и на газ на чека си свети заради содите. Не става с триене на грешката, защото си е дискотека гасне - светва.
Питай ако нещо искаш да знаеш помня го още... :thumbsup:
данчо64
Мнение от данчо64 » 17 Окт 2015 16:24
При мен продължителния трим на ниски обороти е +20 и в двете сонди.При 2700обр. отива на 0 до 1,2.Тези показатели ги дава и с бензина и газта.
А клипче ще направя след понеделник,че да не ги закачам в почивните дни.
Re: RAV4 XA20 2.0 1AZ-FE 150HP 2002 LPG - Бедна горивна смес
Мнение от Akima » 18 Окт 2015 00:30
Почвай подред:
1.Учебник по БЕЛ.
2.http://share.qclt.com/%E4%B8%B0%E7%94%B ... 050029.pdf
3."Газаджията" какво ти монтира?
4.С какво четете колата?
5.Не си описал нищо от важните неща!
Успех все пак. :thumbsup:
EDIT
Прочетете и тук за богата смес при този двигател - данни за сравнение с вашите:
http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... uel/page-4
saho
Мнение от saho » 18 Окт 2015 13:08
В крайна сметка колата си работи, няма какво да те притеснява, няма да изгорят клапаните просто ще си свети чека. Ако си като мен не примирим - на личи съм ти писал от къде да тръгнете с пробите, да не обръщаме форума ...
Мнение от Bass_Man » 10 Ное 2015 06:26
При положение че проблема си го е имало и преди това и е имало джамбаски номера най-вероятно колата да е поредния сбирток и да не са програмирали нещо както трябва. Което доста често се наблюдава в БГ. Реално може компютъра или някоя друга част да не е за този мотор и има да си сменяваш ..............
BTW
От всичките велики майстори и замервания аз не разбрах реално сместта бедна ли е или само компютъра ти дава че е бедна пък тя си е добре?
И коя всъщност е грешката?
