Странен звук на празен ход RAV4 XA30 D-CAT 2007 - РЕШЕН
vasil67
Регистриран на: 04 Окт 2015 16:04
Местоположение: Пазарджик
Мнение от vasil67 » 04 Окт 2015 16:58
Здравейте колеги,
от приблизително две години притежавам
автомобила, взех го на 140х.км, сега е на 175х.км.
Странният шум го имаше и тогава, но сега вече се
Това гъргорене спира като натисна педала да съединителя,
Същият звук го има и по време на движение в случаите
когато мина от висока на ниска предавка с цел убиване на
скоростта. Проблем със смяна на предавките нямам.
Това тропане на скоростния лост в неутрална позиция,
за което прочетох в някои от постовете тук, го имам още
от както го купих, не зная дали има връзка.
Дайте съвет към кой да се обърна! За официалните сервизи
имам известни съмнения за себе си!
Поздрави Васил.
Последно промяна от Akima на 14 Окт 2015 20:54, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
vasil67
Re: Странен звук на празен ход RAV4 2007 D-CAT
Мнение от vasil67 » 13 Окт 2015 19:38
За сведение само,
ако някой се интерисува,
причината се оказа скоростната кутия
Наложи се смяна на оста и на зъбното
колелело на шеста предавка.
Сега този шум е едва забележим и
и в рамките на нормалното.
По думите на човека, който я ремонтира
било често срещано.
Поздрави!
Мнение от мехаННика » 13 Окт 2015 23:30
Стой сега, има ли го шума или го няма? Как се държеше колата като се движиш на шеста? И описанието на проблема, и описанието на решението ти е много неясно и може да заблуди доста народ.
vasil67
Мнение от vasil67 » 14 Окт 2015 20:29
Да, ще се опитам да бъда по ясен,
"шума" го има все още, но в много
по-малка степен. Значи с 6-та никога
не съм имал проблем, бях изненадан,
но видях с очите си и зъбното колело
и оста, зъбците и на двата детайла на места
бяха почти разрушени /те влизат един в друг/
и това наложи смяната им.
Друг е въпроса, че когато свалиха скоростната кутия,
съединителя бил на края на живота си, тогава не исках
да го сменят, но днес се навих за смяната му, също и маховика
не им хареса в сервиза.... mad.gif , вкарах се явно
във високобюджетен филм .
Така че смятам че не съм намерил кардинално решение.
Звука как бих могъл по ясно да опиша, не е като шум, а по скоро
гъргорене..., случва се на ниски обороти с подаването на газ изчезва
и колата си набира без проблем. При натиснат педал на съединителя
всичко изчезва.
