Здравейте,колеги,
вчера при смяна на подгревни свещи едната се скъса и остана вътре( свещите са много дълги около 30см).
Майстора каза да не се притеснявам много,защото това можело да повлияе единствено при -25 -30 градуса.
Тогава имало възможност колата да запали +1-2 секунди по-бавно от нормалното(с 4 работещи подгревни свещи вместо с 3).
Трябва ли да се притеснявам от факта ,че колата ми е с 3 подгревни свещи?
Благодаря предварително.
Скъсана подгревна свещ Corolla Verso Е121 D4D 1CD-FTV 2003
- kaman4e
- Регистриран на: 23 Юни 2015 10:50
- Благодарил/а: 8 пъти
Последно промяна от Akima на 05 Окт 2015 09:20, променено общо 3 пъти.
Причина: Променено заглавие.
Toyota Auris 2016 1.6 Valvematic,MT
Toyota Corolla XI 1.6 Valvematic ,50th Anniversary CVT 2018
- Благодарил/а: 525 пъти
Re: Скъсана подргревна свещ Corolla Verso 2003г
Е чак 30см едва ли е.. Вероятно 18-20см...
Къде точно я скъса - обикновено се къса точно в началото на резбата (резбата остава да държи останалата част на свещта)...
Но има случаи на скъсване на по-долната част и изваждане на резбата... Тогава на всяка цена бих пробвал интервенция за вадене на скъсаната свещ - може по някое време налягането все пак да я изплюе...
Дали ще пали автомобила? Съвременните дизели с високо налягане на горивото обикновено палят без проблем и при студено време....
С три подгревни свещи ще запалиш практически винаги...
Но мен винаги ме е дразнело нещо да не ми е наред... Затова като скъсахме свещ на Доблото просто си направихме труда да отидем на майстор, който да я извади...
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
И аз не бих оставил така свещта.Потърси в Пловдив майстор,който има екстрактор да ти извади парчето.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
- kaman4e
Здравей,
свещта се скъса в долната част.
Последно промяна от kaman4e на 04 Окт 2015 16:06, променено общо 1 път.
- kaman4e
Re: Скъсана подгревна свещ Corolla Verso 2003г
Ако някой се сеща за сервиз в Пловдив,където имат екстрактор за махане на скъсана свещ моля да пише.
