Yaris XP10 1.3 2SZ-FE 2003 SOL M/T - съединител за смяна ?
6i6ama
Регистриран на: 30 Сеп 2015 11:30
Мнение от 6i6ama » 01 Окт 2015 13:31
колеги от скоро съм собственик на Тойота Ярис 1.3 64kw/ 86к.с. и започна да ми буксува съединителя.
Дали от някъде се регулира например от помпата или направо е за смяна ,и ако е за смяна бихте ли ми препоръчали марка и модел на съединителя и ако някой е сменял колко парички струва горе долу.
Благодаря предварително.
Последно промяна от Akima на 01 Окт 2015 18:57, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.
Благодарил/а: 148 пъти
Re: Проблем със съединителя на Yaris 1.3 64k.w.
Мнение от Akima » 01 Окт 2015 13:34
Добре дошъл.
Явно е за смяна - на колко хил. км е колата?
За актуална цена на нов оригинален попитай тук - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597.
От къде си - попълни си профила,за да те насочим към сервиз,ако е наличен. :thumbsup:
Юли
Регистриран на: 04 Мар 2016 12:16
Местоположение: Перник
Мнение от Юли » 05 Мар 2016 17:26
Здравейте!
Наскоро си взех Yaris XP10 2002г, 1,3 мотор ,бензин и още тогава съединителя беше много твърд и се чуваше скърцане при натискането му.
Шумът се чува вътре в купето .Отидох при един майстор и той ми каза, че проблема е помпата на съединителя и,че я е почистил и скърцането изчезна за около два дни.Но след това започна пак да скърца.
Искам само да добавя,че скоростите се превключват много трудно особено 1,2 и 3 и си мисля ,че нещата са свързани.
Надявам се някой да е имал същия проблем или просто да знае причината и да ми помогне да разбера какво е.
Благодаря предварително!
Последно промяна от Akima на 06 Мар 2016 13:33, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочетете правилата и важните теми.Търсачката работи перфектно.Добре дошъл.
6i6ama
Re: Проблем със съединителя на Тойота Ярис
Мнение от 6i6ama » 05 Мар 2016 21:36
Юли написа:Здравейте! Наскоро си взех Тойота Ярис 2002г, 1,3 мотор ,бензин и още тогава съединителя беше много твърд и се чуваше скърцане при натискането му. Шумът се чува вътре в купето .Отидох при един майстор и той ми каза, че проблема е помпата на съединителя и,че я е почистил и скърцането изчезна за около два дни.Но след това започна пак да скърца.Искам само да добавя,че скоростите се превключват много трудно особено 1,2 и 3 и си мисля ,че нещата са свързани.Надявам се някой да е имал същия проблем или просто да знае причината и да ми помогне да разбера какво е.Благодаря предварително !!!
Здравей колега днес си сменях съединителя на моята тойота ярис същата като твоята това където скърца е прожината на горната помпа на съединителе просто я смажи или напръскай с WD-40 СПРЕ ИЛИ НЕЩО ПОДОБНО и ще се оправи ако ти е твърд педала съединителя заминава и най вероятно ти отделя доста горе .Моят правише така и започна да преплъзва и го смених днес за 2 часа работа е ,опитай се да чуеш дали аксиалния лагер ти свири или шими проверява се на запален двигател натискаш плавно педала и слушаш дали издава някъкъв шум
kiks
Регистриран на: 14 Май 2011 09:44
Мнение от kiks » 11 Мар 2016 10:50
При мене от време на време скърца, особено след влажно време, после спира, но скоростите влизат много лесно и плавно. Има много писано за тоя пружина или вилка, която прави тоя проблем. Мисля по добре вместо WD40 да се смажи с някаква грес. Но също си смени масло на скоростна кутия. Няма да ти е излишно, особено ако не знаеш кога е сменяна. Виж спирачна течност - и тя се сменя.
Последно промяна от kiks на 11 Мар 2016 10:52, променено общо 1 път.
