Corolla Verso E121 1.8 VVTi 2002 - шум на трета предавка ?
rumbata1
Регистриран на: 16 Фев 2013 20:38
Местоположение: Пазарджик
Мнение от rumbata1 » 10 Сеп 2015 19:24
след 1600 км постоянно каране се появи шум на стържене от към двигателя.
При натискане на съединителя изчезва,при отпускане пак се появява.
Това го прави на трета нагоре до пета.
Колата си върви много добре.
Моля ви помагайте защото от Ауто 1 Пазарджик не могат да открият пробрема и изказаха мнение,че са гумите,а те са чисто нови.
Масло на диференциал ли е или скорости?
Благодаря.
Последно промяна от Akima на 11 Сеп 2015 01:15, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Правопис.
Корола Версо 1,8/136 к.с. 2002 г.
ss_mitko
Re: шум при трета и газ
Мнение от ss_mitko » 10 Сеп 2015 20:35
rumbata1 написа:Здравейте, след 1600 км постоянно каране се появи шум на стържене от към двигателя.При натискане на съединителя изчезва при отпускане пак се появява.Това го прави на трета нагоре до пета.Колата си върви много добре.моля ви помагайте защото от Ауто 1 Пазарджик не могат дда открият пробрема и изказаха мнение че са гумите а те са чисто нови.Масло на диференциал ли е или скорости.
Съединител, най вече лагер.
rumbata1
Мнение от rumbata1 » 10 Сеп 2015 20:39
Добре но кой лагер и защо съединителя като той отделя супер.
ss_mitko
Мнение от ss_mitko » 10 Сеп 2015 20:55
Аксиален лагер на съединителя.
Виж тези теми, може да са ти полезни.
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=16787
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=14245
Re: Corolla Verso E121 1.8 VVTi 2002 - шум на трета предавка
Мнение от мехаННика » 11 Сеп 2015 09:11
Ауто1 не са ли фирма за търговия с части ? Не знаех че имат амбиции и в ремонта.. И защо отиваш там при положение че в Пазарджик е един от най старите и опитни сервизи на Тойота ? Гарантирам че не е лагер на съединителя.
rumbata1
Мнение от rumbata1 » 11 Сеп 2015 09:41
Колата днес заминава в Тойота Пазарджик сервиз.
Airfan
Мнение от Airfan » 11 Сеп 2015 09:53
мехаННика написа:Ауто1 не са ли фирма за търговия с части ? Не знаех че имат амбиции и в ремонта.. И защо отиваш там при положение че в Пазарджик е един от най старите и опитни сервизи на Тойота ? Гарантирам че не е лагер на съединителя.
Дам, и аз така мисля - ако беше аксиален лагер щеше да ръмжи, когато е натиснат педала и лагерът работи, а то ръмжи, когато този лагер не работи, т.е. лагер на първичния вал е за смяна.
Изображение Изображение
Мнение от мехаННика » 11 Сеп 2015 21:31
Ами, не. Лагера на съединителя е с постоянен контакт. Първичния вал се върти и на празен ход.
rumbata1
Мнение от rumbata1 » 11 Сеп 2015 21:39
Колеги Благодаря ви много за предположенията,наистина сте много опитни и ми подкказвате къде да се търси.Колата е записана за понеделник да влезе в сервиз Тойота.При мнение от тях веднага ще пиша тук.Супер сте и доказвате че собствениците на Тойота са отзивчиви и колегиални.
Airfan
Мнение от Airfan » 11 Сеп 2015 23:03
мехаННика написа:Ами, не. Лагера на съединителя е с постоянен контакт. Първичния вал се върти и на празен ход.
Добре, кога не върти лагера тогава?
Получена  благодарност: 222 пъти
Мнение от TATI » 11 Сеп 2015 23:18
Когато изгасиш двигателя.
