Смяна на скоростна кутия Avensis T22 2.0 D4D 1CD-FTV M/T ?
KiLLeR
Местоположение: Пловдив/София
Мнение от KiLLeR » 08 Сеп 2015 16:56
Пичове, някой вкарвал ли се е в подобен филм?
При мен се появи проблем със скоростната кутия(5-та предавка се самоизключва). До колкото разбрах за тези Авенсиси е нещо като сравнително често срещан проблем. Ремонт на тази ск.к. ще ми струва заветните 1500 лв. та пресметнах, че ще ми е по-изгодно да купувам от ударена. Казаха ми, че от Корола D4-d също стават. Някой да има СИГУРНА информация дали и от други модели и модификации има взаимозаменяемост или не.
И другУтУ въпрос (което е в сферата на научната фантастика, може би...) Има ли някакаква опция при която да пасне 6 степенна ск. кутия от друг модел на Тойота :help:
Toyota Avensis D4D 2001
Благодарил/а: 145 пъти
Re: Смяна на скоростна кутия Avensis T22
Мнение от Akima » 08 Сеп 2015 16:57
1.Дай рама.
2.Не.
Интересна и релевантна информация - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=4&t=29579&start=15 - все още не се е похвалил...
KiLLeR
Мнение от KiLLeR » 08 Сеп 2015 17:03
Рама: SB153DBN00E056488
Мнение от Akima » 08 Сеп 2015 17:16
KiLLeR написа:Рама: SB153DBN00E056488
Market Europe
Year 06/2001
Make TOYOTA
Model AVENSIS
Frame CDT220
Vehicle characteristics
GRADE: SOL: SOL TYPE
DESTINATION: EUR: EUROPE
BODY: SED: SEDAN
DRIVER'S POSITION:
LHD: LEFT-HAND DRIVE
ENGINE: 1CDFTV: 2000CC DIESEL TURBO
FUEL SYSTEM: DCR: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM
TRANSMISSION: MTM: MANUAL TRANSMISSION
COLOR CODE: 199
TRIM CODE: FB14
Search Results
VIN* Model code From To Frame Characteristics
SB153DBN0.. CDT220L-AEMEYW 07/2000 - 12/2002 CDT220 SOL EUR SED LHD 1CDFTV DCR MTM
Кутия E251 / E351 - 30300-2D050.
Търсиш от следните модификации на T22:
Part 30300-2D050 (TRANSAXLE ASSY, MANUAL) was found on the following models:
Market Date range Model Frames/Options Found in diagram
Europe 10/1997-12/2002 TOYOTA AVENSIS AT22*,AZT220,CDT220,CT220,ST220,ZZT22* 33-01: TRANSAXLE OR TRANSMISSION ASSY & GASKET KIT (MTM)
Model Dates: Matching Models: Model Options: Links to diagrams:
08/1999-06/2000 CDT220L-AEMEYW SOL, EUR, SED, LHD, 1CDFTV, DCR, MTM 33-01
07/2000-12/2002 CDT220L-AEMNYW TERRA, EUR, SED, LHD, 1CDFTV, DCR, MTM 33-01
08/1999-06/2000 CDT220L-ALMEYW SOL, EUR, LB, LHD, 1CDFTV, DCR, MTM 33-01
08/1999-06/2000 CDT220L-ALMNYW TERRA, EUR, LB, LHD, 1CDFTV, DCR, MTM 33-01
08/1999-06/2000 CDT220L-AWMEYW SOL, EUR, WG, LHD, 1CDFTV, DCR, MTM 33-01
07/2000-12/2002 CDT220L-AWMNYW TERRA, EUR, WG, LHD, 1CDFTV, DCR, MTM 33-01
07/2000-12/2002 CDT220R-AEMEYW SOL, EUR, SED, RHD, 1CDFTV, DCR, MTM 33-01
07/2000-12/2002 CDT220R-AEMNYW TERRA, EUR, SED, RHD, 1CDFTV, DCR, MTM 33-01
07/2000-12/2002 CDT220R-ALMEYW SOL, EUR, LB, RHD, 1CDFTV, DCR, MTM 33-01
08/1999-06/2000 CDT220R-ALMNYW TERRA, EUR, LB, RHD, 1CDFTV, DCR, MTM 33-01
08/1999-06/2000 CDT220R-AWMNYW TERRA, EUR, WG, RHD, 1CDFTV, DCR, MTM 33-01
Не е еднаква с кутията на Corolla 1CD-FTV - там са с други номера:
30300-1E030 E351, COLD SPEC 1 € 3,814.27
30300-1E140 E351 1 € 3,814.27
Явно има съществена разлика в предавателните числа.
Извод - ремонтирай си твоята кутия.
Кой ти обяви такава цена?
За 1000-1300 лева хората продават цели коли на части:
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=4&t=29437
http://olx.bg/ad/avensis-t22-2-0-d4d-20 ... b450763a07
http://olx.bg/ad/toyota-avensis-2002-go ... b450763a07
KiLLeR
Re: Смяна на скоростна кутия Avensis T22 2.0 D4D 1CD-FTV M/T
Мнение от KiLLeR » 08 Сеп 2015 17:53
Akima, Благодаря много за информацията! Утре ще проверя как стои въпроса с предавателните числа...
Иначе цената за ремонт ми я обяви човек"доверен" , който се занимава само с ремонти на ск.к. Та той каза, че за тези авенсиси е "често" срещан проблема. А общо взето това е била и цената на частите, които ще са необходими...
Мнение от Akima » 08 Сеп 2015 17:57
https://www.drive2.ru/l/3068716/ - започвай да четеш - дано знаеш руски. :whistle:
Успех. :thumbsup:
KiLLeR
Мнение от KiLLeR » 08 Сеп 2015 19:23
Прочетох го колегата руснак ама като смятам частите, които ще са ми необходими...плюс, че не мога да го направя сам пак си идват минимум 500лв sad.gif
Ето какво издирих аз относно предавателните числа на ск.к. монтирана в Авенсиса и в Королата. Единствената причина да се "напъвам" за такава от корола е, че там проблемът с тази 5-та предавка бил изолиран и не давала такъв дефект. Иначе се намират от същите Авенсиси за около 300лв, но гаранция колко ще изкарат никаква..... dry.gif
e351
Ratios are:
1st 3.538
2nd 2.045
3rd 1.333
4th 0.972
5th .0731
Final drive: 3.944
The only possible option is the 5spd gearbox out of a Corolla 2002+ D4-D
This gearbox has the same designation, e351, but a taller final drive, 3.583
This should give you some some 200 rpm drop for the same speed, ie 2.800 at 125 km/h
Akima, можеш ли да погледнеш дали и в Корола Версо се монтира същата ск.кутия?
Мнение от Akima » 08 Сеп 2015 19:34
По памет - да.
Скоро ще ти потвърдя с данни.
Мнение от Akima » 08 Сеп 2015 23:23
KiLLeR написа:Akima, можеш ли да погледнеш дали и в Корола Версо се монтира същата ск.кутия?
30300-1E140 се монтира на:
Part 30300-1E140 (TRANSAXLE ASSY, MANUAL) was found on the following models:
Europe 10/2001-09/2006 TOYOTA COROLLA CDE120,NDE120,ZZE12* 33-01: TRANSAXLE OR TRANSMISSION ASSY & GASKET KIT (MTM)
10/2001-04/2004 CDE120L-AWMDYW TERRA, JPP, EUR, WG, LHD, 1CDFTV, DCR, MTM, 5F 33-01
10/2001-04/2004 CDE120L-AWMNYW SOL, JPP, EUR, WG, LHD, 1CDFTV, DCR, MTM, 5F 33-01
10/2001-04/2004 CDE120R-AWMDYW TERRA, JPP, EUR, WG, RHD, 1CDFTV, DCR, MTM, 5F 33-01
Europe 09/2002-09/2006 TOYOTA COROLLA CDE120,NDE120,ZZE12* 33-01: TRANSAXLE OR TRANSMISSION ASSY & GASKET KIT (MTM)
09/2002-04/2004 CDE120L-AHMDYW TERRA, JPP, EUR, HB, LHD, 1CDFTV, DCR, MTM, 5F, 5D 33-01
09/2002-04/2004 CDE120L-AHMNYW SOL, JPP, EUR, HB, LHD, 1CDFTV, DCR, MTM, 5F, 5D 33-01
Europe 11/2001-01/2007 TOYOTA COROLLA CDE120,NDE120,ZZE12* 33-01: TRANSAXLE OR TRANSMISSION ASSY & GASKET KIT (MTM)
11/2001-04/2004 CDE120L-DGMDYW TERRA, UKP, EUR, HB, LHD, 1CDFTV, DCR, MTM, 5F, 3D 33-01
11/2001-03/2003 CDE120L-DGMNHW SOL, UKP, EUR, HB, LHD, 1CDFTV, HDCR, MTM, 5F, 3D 33-01
11/2001-04/2004 CDE120L-DGMNYW SOL, UKP, EUR, HB, LHD, 1CDFTV, DCR, MTM, 5F, 3D 33-01
11/2001-04/2004 CDE120L-DHMDYW TERRA, UKP, EUR, HB, LHD, 1CDFTV, DCR, MTM, 5F, 5D 33-01
11/2001-03/2003 CDE120L-DHMNHW SOL, UKP, EUR, HB, LHD, 1CDFTV, HDCR, MTM, 5F, 5D 33-01
11/2001-04/2004 CDE120L-DHMNYW SOL, UKP, EUR, HB, LHD, 1CDFTV, DCR, MTM, 5F, 5D 33-01
Europe 09/2001-12/2003 TOYOTA COROLLA VERSO CDE120,ZZE12* 33-01: TRANSAXLE OR TRANSMISSION ASSY & GASKET KIT (MTM)
10/2001-12/2003 CDE120L-FWMDYW TERRA, EUR, LHD, 1CDFTV, MTM 33-01
10/2001-12/2003 CDE120L-FWMNYW SOL, EUR, LHD, 1CDFTV, MTM 33-01
Europe 01/2002-01/2007 TOYOTA COROLLA CDE120,NDE120,ZZE12* 33-01: TRANSAXLE OR TRANSMISSION ASSY & GASKET KIT (MTM)
01/2002-05/2004 CDE120L-DEMDYW TERRA, UKP, EUR, SED, LHD, 1CDFTV, DCR, MTM, 5F 33-01
01/2002-05/2004 CDE120L-DEMNYW SOL, UKP, EUR, SED, LHD, 1CDFTV, DCR, MTM, 5F 33-01
08/2002-05/2004 CDE120L-DWMDYW TERRA, UKP, EUR, WG, LHD, 1CDFTV, DCR, MTM, 5F 33-01
08/2002-05/2004 CDE120L-DWMNYW SOL, UKP, EUR, WG, LHD, 1CDFTV, DCR, MTM, 5F 33-01
А 30300-1E030 - COLD SPEC се монтира в:
Part 30300-1E030 (TRANSAXLE ASSY, MANUAL) was found on the following models:
11/2001-04/2004 CDE120R-DGMDYW TERRA, UKP, EUR, HB, RHD, 1CDFTV, DCR, MTM, 5F, 3D 33-01
11/2001-03/2003 CDE120R-DGMNHW SOL, UKP, EUR, HB, RHD, 1CDFTV, HDCR, MTM, 5F, 3D 33-01
11/2001-04/2004 CDE120R-DHMDYW TERRA, UKP, EUR, HB, RHD, 1CDFTV, DCR, MTM, 5F, 5D 33-01
11/2001-03/2003 CDE120R-DHMNHW SOL, UKP, EUR, HB, RHD, 1CDFTV, HDCR, MTM, 5F, 5D 33-01
10/2001-11/2003 CDE120R-FWMDYW TERRA, EUR, RHD, 1CDFTV, MTM 33-01
10/2001-11/2003 CDE120R-FWMNYW SOL, EUR, RHD, 1CDFTV, MTM 33-01
01/2002-05/2004 CDE120R-DEMDYW TERRA, UKP, EUR, SED, RHD, 1CDFTV, DCR, MTM, 5F 33-01
08/2002-05/2004 CDE120R-DWMDYW TERRA, UKP, EUR, WG, RHD, 1CDFTV, DCR, MTM, 5F 33-01
General 05/2002-08/2008 TOYOTA COROLLA CDE120,ZZE12* 33-01: TRANSAXLE OR TRANSMISSION ASSY & GASKET KIT (MTM)
05/2002-07/2004 CDE120L-GEMNYG XEI, BZ, SED, LHD, 1CDFTV, DCR, MTM 33-01
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_E_transmission#E351 написа:E351
5 Speed Transverse Front Engine
Gear ratios for this transmission.
1st - 3.538
2nd - 2.045
3rd - 1.333
4th - 0.972
5th - 0.731
Rev. - 3.583
Final - 3.944
Applications:
2002–2009 Toyota Camry
2002–2008 Toyota Solara
2008–2014 Scion xB
2009–2012 Toyota Corolla (E140) XRS
2009–2013 Toyota Matrix 2AZ 2.4L
Това е от мен.
От тук нататък си ти - прецени какво да предприемеш.
За мен е най-добре да ревизираш твоята кутия - неслучайно го казвам пак.
Успех. :thumbsup:
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Получена  благодарност: 80 пъти
Мнение от ufer » 09 Сеп 2015 09:23
Колегата Акима е прав. По-добре си ревизирай твоята кутия. Аз съм регистриран в един английски форум и имам някои инструкции и решения на този проблем, споделени от колегите във Великобритания, които съм превел на български. Ако искаш, мога да ти ги пратя. Само че се отнася за друг модел МР2 и ск. кутия е С51 - от старите, но проблемът е абсолютно същият. Той се проявява и при много други модели, при които уж е разрешен. Явно японците не са си научили урока за толкова години - от 1986 насам. Между другото аз още не съм ревизирал моята кутия, но съм събрал частите около 5-та скорост, като съм дал около 1000 лв. За съжаление нямам време да си направя ревизията, а не искам да я давам на големите майстори, не защото не са добри, а защото понякога са немарливи и като видят малко зор и... удрят с чука. А това е противопоказано при ск. кутии, защото оправят 5-та, а развалят някоя от другите. При тези кутии се работи само със скоби. Иначе ревизията на 5-та не е много сложна.
KiLLeR
Мнение от KiLLeR » 22 Сеп 2015 14:59
В крайна сметка стана каквото стана. Сдобих се с необходимите части като колегата от руския форум. И с правилният човек, инструменти и ентусиазъм подменихме петата предавка. Цялата хава излезе около 500-550 лв.
Благодаря на Akima и ufer за съветите.
Мнение от Akima » 22 Сеп 2015 22:44
Най-доброто решение. :thumbsup:
Имаш ли някоя снимка - как бяха като износване?
Наздраве за добре свършената работа. :cheers:
KiLLeR
Мнение от KiLLeR » 22 Сеп 2015 22:59
не се сетих да снимам, но ако не забравя началото на следващия месец ще ги снимам когато съм в Пловдив.
Но мога да ги опиша: по принцип трябва да има зъбчета,които "закючват" предавката, но те бяха почти гладки biggrin.gif
Наздраве! :thumbsup: drunk.gif
karlukowo
Регистриран на: 29 Юли 2016 20:25
Мнение от karlukowo » 29 Юли 2016 21:14
Здравейте, колеги купих си и аз една Тойота Авенсис 2.0 D4D след известно време се получи същия проблем с 5-та предавка изключва hmm.gif. Въпроса ми е от къде си закупихте частите за нея, тъй като решехме да я ремонтираме.
Ще съм благодарен да ме насочите!!!
