Страница 1 от 1
Трудно изключва 1-ва скорост - Corolla E12 1.6 VVTi
Публикувано на: 29 Авг 2015 22:14
от Георги-Василев
Здравейте.
Става въпрос за Corolla E12 1.6 VVTi - някой има ли мнение?
Имам и още един проблем когато загрее сваля оборотите много и тресе при ниски обороти могат ли да се пождигнат малко оборотите и как?
Благодаря Ви за помощта.
Re: трудно излкюява от 1 скорост
Публикувано на: 29 Авг 2015 22:23
от TATI
Георги-Василев написа:имам и още един проблем когато загрее сваля оборотите много и тресе при ниски обороти могат ли да се пождигнат малко оборотите и как?
А кой е първия проблем?
Запознайте се с правилата на форума и формулирайте въпросите (проблемите) си правилно!
За оборотите е нормално и не могат нито да се повдигат, нито да се повишават.
Публикувано на: 29 Авг 2015 22:36
от Георги-Василев
Трудно изключва от първа скорост,когато е студен двигателя.
Публикувано на: 29 Авг 2015 22:41
от TATI
Сменете маслото на кутията!
здравейте отново
Публикувано на: 30 Авг 2015 08:49
от Георги-Василев
От няколко месеца карам корола 1,6 vvti при вкзчване не задна скорост и пускане на по рязко съеденитела както и при подажане на газ по рязко се чува голям шум от скоростната кутия тожа нормално ли е?
Благодаря и поздрави
