Здравейте.
Става въпрос за Corolla E12 1.6 VVTi - някой има ли мнение?
Имам и още един проблем когато загрее сваля оборотите много и тресе при ниски обороти могат ли да се пождигнат малко оборотите и как?
Благодаря Ви за помощта.
Трудно изключва 1-ва скорост - Corolla E12 1.6 VVTi
Георги-Василев
- Регистриран на: 29 Авг 2015 21:42
Последно промяна от Akima на 29 Авг 2015 23:03, променено общо 3 пъти.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Правопис.Вежливост!
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 222 пъти
Re: трудно излкюява от 1 скорост
А кой е първия проблем?Георги-Василев написа:имам и още един проблем когато загрее сваля оборотите много и тресе при ниски обороти могат ли да се пождигнат малко оборотите и как?
Запознайте се с правилата на форума и формулирайте въпросите (проблемите) си правилно!
За оборотите е нормално и не могат нито да се повдигат, нито да се повишават.
Георги-Василев
Трудно изключва от първа скорост,когато е студен двигателя.
Последно промяна от Akima на 29 Авг 2015 22:44, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Моля прочетете правилата.
- TATI
Сменете маслото на кутията!
Последно промяна от Akima на 29 Авг 2015 23:04, променено общо 2 пъти.
Причина: Добавка от мен - новия колега го обърна на чат или е изморен.
Георги-Василев
здравейте отново
От няколко месеца карам корола 1,6 vvti при вкзчване не задна скорост и пускане на по рязко съеденитела както и при подажане на газ по рязко се чува голям шум от скоростната кутия тожа нормално ли е?
Благодаря и поздрави
