RAV4 XA20 2.0 D4D 2004 - Губи мощност на дълъг път
Gero
Регистриран на: 26 Авг 2015 15:00
Мнение от Gero » 26 Авг 2015 15:16
Здравейте.
Автомобилът ми е RAV4 XA20 2.0 D4D 2004.
Проблемът, който имам е , че на дълъг път, след ,като мина 100-150 км със средна скорост 100/120 км/ч ми светва чека , оранжева лампичка и губи мощност. След , което спирам, гася, паля наново и тръгвам и след известно време лампичката спира да свети. Този проблем ми го прави, когато карам на обороти на 5-та скорост под 3000 , но пак повтарям проблема се появява поне засега само на дълъг път, след като измина 100-200 км . В градски условия досега не съм имал този проблем. В TM Ауто Запад ми казаха, че трябва да се прочисти турбината ( да се направи профилактика на турбината ). Тъй, като те не извършват тази процедура, а само на едно място в СФ се правило предложиха в техния сервиз да свалят турбината и да я закарат на мястото , където се извършва това прочистване. За свалянето ми искат около 300-350 лв, и за самото прочистване според зависи,,400-500 лв и общо някъде около 800-900 лв ще ми струва тази операция. Не толкова ме притесняват парите, отколкото дали проблема е в това и чрез това прочистване на турбината нещата вече ще са ок и този проблем ще изчезне. Също така мисля,че и разхода на гориво ми е висок , тъй,като в градски условия изразходвам около 10л /100 км, а извънградско - 7.5 л-8 л / 100 км, а по книжка параметрите са двойно по - ниски :)
Благодаря за вниманието.
Последно промяна от Akima на 26 Авг 2015 18:26, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми във всички раздели преди постване.
Re: Проблем ! Губене на мощност н дълъг път
Мнение от slowtraveler » 26 Авг 2015 17:15
Според мен е добре да се провери и дали проблема не ти е в EGR?
Иначе чистене на турбина и прегледа и като цяло - лошо няма... Все пак колата е над 10 годишна и сигурно никога не е виждала такова нещо..
А за разхода...... Не, че нещо, ама едва ли по книжка разхода на РАВ-ката е 5градско :whistle: guns.gif tooth.gif
SFINKS
Мнение от SFINKS » 26 Авг 2015 17:20
Ако грешката която излиза при диагностиката е турбината , със сигурност ще се реши проблема с нова турбина happy.gif
Варианта с почистването е малко с неясен резултат ама пък с доста сериозна цифра колкото и да не са ти проблем парите rolleyes.gif
Slow , при тези симптоми първото което са погледнали в Тойота е именно EGR а
ALIENO ARCANUM RP5 / 2018
S 500 , LORINSER / 1996
CLK 55 AMG , CABRIO / 1999
Q7 , 3.0 DIESEL / 2007
COROLLA 1.4 DIESEL / 2007
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Re: RAV4 XA20 2.0 D4D 2004 - Губи мощност на дълъг път
Мнение от veso_hds » 26 Авг 2015 18:37
Потърси мехаННика.
Разхода ти не е чак толкова завишен.Не гледай какво пише в книжката.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Мнение от Akima » 26 Авг 2015 23:01
Направи една диагностика в друг сервиз и ни напиши кода на грешката.
Дотогава може само да гадаем.
Не се съмнявам,че дилърът ще ти реши проблема,но щом пишеш тук явно имаш притеснения или относно диагнозата или относно цената на ремонта.
