От както се здобих с колата на празен ход се предават вибрации към волана и ако не го държа се вижда ясно как вибрира. При потегляне на 1ва и на задна има също така и претрисане. Ако има някой който е минал по този път ще съм му благодарен ако сподели опит. Чета на ляво на дясно че най-вероятно причината е в тампон на двигателя, но идея си нямам кой може да е и как да го проверя преди да тръгна по мъките в сервизи.
Предварителни благодарности.
Carina E 1.6 4A-FE 1996 - вибрации във волана ?
Последно промяна от Akima на 17 Авг 2015 18:54, променено общо 1 път.
- max-2
- Благодарил/а: 57 пъти
Re: Тойота Карина Е 1.6 4А-ФЕ 96г - вибрации във волана
За вибрациите са виновни тампоните, но те са 4 броя и предполагам са достатъчно скъпи. Би могло да се смени само преден и заден, но ако причината точно да предава вибрация във воланае във някой от страничните? Оборотите на празен ход би трябвало да са 700 +-50.
Аз реших този проблем като поставих обикновена газова уредба и когато е на газ съм направил оборотите да са 900-1000 об/мин. Вибрации няма. Ако решиш да взимаш тампони взимай всичките и то оригинални от колегатаToyota forever. Може и един по един, като започнеш от най-вехтия.
Тресенето при потегляне е от съединителя най-вероятно. Хубаво е да се смени с подходящото обслужване (почистване и смазване на вилката и водача на лагера, както и смяна на спирачна течност).
Малко ъпдейт
Значи вибрациите може и да не са от тампоните. След като свалих с триста зора термощита (спекли болтове, които се наложи да режа, разпробивам и пренавиване на нова резба) останах прятно изненадан от пукнатина в изпускателния колектор, което е най-вероятно причината колата да се спъва от време на време като поеме въздух и шашне лaмбда сондада. Та следващото упражнение на ход преди каквото и да е било друго е смяна на колектора и слагане на права тръба или резонатор на мястото на катализатора при колегата Дидо. Още се колебая какво точно да сложа. Дали да е рошава гаргата с тръбен колектор или да си взеma на старо един чогунен. След като изпълня операцията ще споделя какво се случва с вибрациите.
Лед ден за сега и благодаря на отзовалите се
- max-2
Ами едва ли ще е от колектора тресенето , но като е спукан го сменяй. Имам такъв колектор и всичко му се отвива ако решиш обади се на 0 9 8 8 7 8 6 6 1 2.
А термощита здрав ли е? Ако да направо да си стискаме ръце след едно телефонно прозвъняване. Май ще се откажа от тръби защото ще тряват и допълнително средства за една хубава термолента.max-2 написа:Ами едва ли ще е от колектора тресенето , но като е спукан го сменяй. Имам такъв колектор и всичко му се отвива ако решиш обади се на 0 9 8 8 7 8 6 6 1 2.
