Avensis T25 2.0 1AD-FTV D4D 126HP - Тракане при потегляне/ускорение ?
dreamerxs
Регистриран на: 18 Окт 2014 23:18
Мнение от dreamerxs » 11 Авг 2015 00:18
Здравейте,колеги,
Имам проблем с едно дразнещо тракане при ускорение. Не знам как точно да го опиша но много прилича на тракането или чукането като аванс при бензиновите двигатели.
Появява се при потегляне или в движение между 1000 и 2500 оборота, след 2500 може и да го има, но не успявам да го чуя ясно. При потегляне, на ниските обороти е се чува доста отчетливо. С повишаване на оборотите и тракането забързва. Примерно на обороти около 1500 от при подаване на газ на 4-та скорост също притраква. Автомобила си има тяга, няма дупки или пропадания в ускорението, но трака :(. На място при подаване на газ не успявам да чуя дали трака, но при товар си причуква.
Проверих за грешки - няма записани такива, обаче друго ми направи впечатление: показанията на дюзите ми бяха малко странни.
Последно ги гледах миналата есен и данните от тях бяха следните: 1)-0,2; 2)0,4; 3)-0,2 и 4)-0,2
Сега 4 пъти погледнах (2 и 3-тия резултат за със запален мотор на място):
1 дюза: 0,9 / 1,4 / 1,2 / 1,2
2 дюза: 0,1 / -0,2 / 0,0 / 0,0
3 дюза: -0,5 / -0,4 / -0,5 / -0,7
4 дюза: -0,7 / -0,8 / -1,1 / -1,3
Качвам резултата от Techstream-a на докс.бг: кликни тук.
В същото време нямам драми с разход на дизел или пушене от ауспуха (разход извънградско 4.4-5л/100км. - градско повече :)). Маслото е сменено преди няма и 2000 км., нивото му е без промяна. Ако е важно - пробега е 190 000 км.
Ако някой има идея от какво е това тракане, нека каже или поне да ме насочи към някого в София за да го погледне. Всяко мнение от колега е важно. wink.gif
Предварително благодаря.
Последно промяна от Akima на 03 Май 2016 11:26, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Toyota Avensis 2.0 d4d , 1AD-FTV, 2007, седан
dreamerxs
Re: Тракане при потегляне/ускорение Авенсис Т25 1AD-FTV
Мнение от dreamerxs » 12 Авг 2015 16:22
Качвам резултата от диагностиката експортиран в екселска таблица и в html формат: Цъкни за HTML ------------ Цъкни за XLS
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 12 Авг 2015 18:48
Каквото и да правиш , тракането ще се увеличава с нарастване на пробега. Моята също беше така - до 160-170 000 двигателят мъркаше , след това започна леко да причуква/притраква , вече тракането е постоянно , но колата продължава да си върви и да не харчи много гориво.
victorg
Регистриран на: 11 Юни 2014 22:25
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от victorg » 18 Авг 2015 17:00
А когато колата е на празни обороти има ли вибрации? При мен това тракане, което казваш се появява малко преди 2000 оборота когато двигателя се натовари и изчезва след 2300 оборота. Успоредно с това сякаш се появи вибрирането на празни обороти и ако подадеш леко газ изчезва. А вибрациите са видими най-много върху чистачките.
Та, от Тойота уж я гледаха и каза, че няма проблем и наистина - ускорява си, не харчи повече, не харчи масло и т.н.
Явно със стареенето тракането и вибрациите на дизела се увеличават, а става въпрос за 2АД-ФТВ и е само на 100 000 км.
2009 Toyota Avensis 2.2 D4D 150 hp
dreamerxs
Мнение от dreamerxs » 13 Сеп 2015 22:30
Един резервоар с Бардал 6в1 и 2 резервоара с дизел от по-хубавия и всичко застана на мястото си.
Дано не ми се налага да зареждам отново сръбски дизел, катастрофален е!
radev
Регистриран на: 08 Фев 2016 14:14
Мнение от radev » 24 Фев 2016 21:51
dreamerxs, и аз имам абсолютно същия проблем - 1 към 1 както си описал. Колата ми е Т25 2.2 D-CAT 177hp. При потегляне и при ускорение се чува тракане като аванс на бензинов двигател (идея си нямам какво значи това, но бях с един приятел, който се е занимавал повече с коли - та той го описа точно така). От 10-ина дена я имам тази кола, преди това доста време не е била карана. Преди 2-3 дена започна да се чува това тракане.
Другият проблем, който забелязвам от 2-3 дена, е придърпване. Търся теми във форума с такъв проблем, но да пиша и тук, понеже не знам дали няма нещо общо с "тракането" и причината за него. Предварително се извинявам, ако мнението ми не е за тази тема. При движение понякога се усеща придърпване с притрисане, доста е дразнещо. Не е много силно, но се усеща как цялото купе се разтриса и след 2-3 секунди спира. Не мога да определя кога повече се появява - дали при ускорение или при поддържане на скорост, но сякаш повече при по-ниски обороти. Днес закачиха колата на диагностика - нямаше грешки, не откриха нищо нередно. Не мога да кажа какви бяха показанията на дюзите.
Колата е на 176000 реални километри (гаранция), резервоар и половина съм ѝ налял с OMV MaxxMotion (уж по-скъп, би трябвало да е по-добър), като преди това бях сипал за 50 лева дизел от ТрояНефт, просто нямаше по-читава бензиностанция наоколо. Питането ми е дали е възможно след като съм минал няколко стотин километра от както съм я взел да са се вдигнали някакви утайки и да се запушва някоя дюза? Или вероятно нещо друго? Не разбирам, просто така си ги представям нещата. Оставил съм я в един сервиз в София, утре ще ми кажат дали са открили нещо. Колата е напълно обслужена, само веригата не е сменяна.
Колкото до Бардал - поръчал съм си и много скоро ще го налея и ще споделя мнение.
Предварително ви благодаря, колеги. Всяко мнение и съвет ще ми е от полза, а и не само на мен! :)
Toyota Avensis T25 Liftback Face 2.2 D-CAT 177hp, manual
tireks50@abv.bg
Регистриран на: 23 Окт 2015 16:27
Местоположение: Бяла.Област Русе
Мнение от tireks50@abv.bg » 03 Май 2016 07:22
Здравейте.Нов съм във форума.От Бяла съм обл.Русе.
Купих Corolla Verso AR10 2.2 136HP 2007 на 172 000 км. Сменил съм масло,филтри,чисто нови инжектори съединител,демпфер притискателен феродов лагер.
Когато потеглям се чува тракане между 1200-1800 оборота. Чувам го на всички скорости на тези обороти. След 2000 об. не мога да го чуя.
Колата върви идеално - не пуши гори 6/100.
ЕГР чистен.На диагностика няма грешки.
1.Някой наблизо да я чуе?
На място няма тракане независимо дали подавам газ или не.Тази кола излезе златна и пак не е както трябва според скромните ми познания.
Ако искате такава кола за 10 000 лева трябва за всеки случай да имате още 5 000 лева за всеки случай.Дано не ви се налага.Чудесна е, но парите са много.
Последно промяна от Akima на 03 Май 2016 11:30, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.Форматиране.Добре дошъл.
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 03 Май 2016 11:32
tireks50@abv.bg написа: чисто нови инжектори
Причина за смяната?
tireks50@abv.bg написа: демпфер притискателен феродов лагер
Искате да кажете,че сте сменили комплект съединител с правилния?
tireks50@abv.bg
Мнение от tireks50@abv.bg » 04 Май 2016 08:01
Пратих инжекторите на ремонт.Едата не ставала и смяна с рециклирана.Останалите-центровка и нещо сменено в долния край.Цена520лв.В предварителния разговор-трябва да въведа новите кодове които не ми изпратиха.Попитах-след 200км.щели да се насттроят.След два дена станаха 1000.Доядя ме и нови за 2200лв.Въведохе кодовете.Съединителя при загряла кола правеше следното.На свободна давам рязко газ и пускам.Чува се едно-търрр.При натиснат съединител притракването го няма.Вече тръгнал да потъвам всичко ново.Беше износен само лагера.Сигурен съм че стария има още много хляб.Стария и новия са LUK.Номерата на демпфера на стария и новия-еднакви.Цена -1370лв.Смяна-150лв.Или1520лв.за всичко.Както писах по горе смених притискателен,феродов,лагер,демпфер.Исках на стари години(66)да покарам хубава кола.Не мога да мина много километри и мисля да я подаря на внучката затова искам да е в пълна изправност.Остана това притракване между 1200-1800об.което няма кой да ми каже нормално ли е.
anlok
Регистриран на: 16 Май 2016 18:33
Мнение от anlok » 16 Май 2016 19:20
Здравейте.При мен е същият проблем, между 1000 - 1500 оборота също се усеща шум като на аванс на бензинов двигател.След като оборотите се повишат изчезва.При загрял двигател го няма този шум.Маслото ми е е ELF-5-40.Сложил съм 3.1 литра.Ще бъда много благодарен ако някой ме успокой, или ми помогне за решението на проблема.Купих колата нов внос скоро но не съм обърнал внимание.Като цяло е много запазена, и от вън, и от вътре.Колата е Toyota Yaris 1.0 KLIMA SOL 2002, 68 HP.
Благодаря предварително.
Мнение от memorex » 16 Май 2016 19:49
tireks50@abv.bg написа: Пратих инжекторите на ремонт.Едата не ставала и смяна с рециклирана.Останалите-центровка и нещо сменено в долния край.Цена520лв.В предварителния разговор-трябва да въведа новите кодове които не ми изпратиха.Попитах-след 200км.щели да се насттроят.След два дена станаха 1000.Доядя ме и нови за 2200лв.Въведохе кодовете.Съединителя при загряла кола правеше следното.На свободна давам рязко газ и пускам.Чува се едно-търрр.При натиснат съединител притракването го няма.Вече тръгнал да потъвам всичко ново.Беше износен само лагера.Сигурен съм че стария има още много хляб.Стария и новия са LUK.Номерата на демпфера на стария и новия-еднакви.Цена -1370лв.Смяна-150лв.Или1520лв.за всичко.Както писах по горе смених притискателен,феродов,лагер,демпфер.Исках на стари години(66)да покарам хубава кола.Не мога да мина много километри и мисля да я подаря на внучката затова искам да е в пълна изправност.Остана това притракване между 1200-1800об.което няма кой да ми каже нормално ли е.
Колега аз както и много други сме се примирили с това претракване ,хъркане или както е там.Никой не може да даде отговор от къде идва.Обявявам награда на този който даде отговор. tooth.gif Иначе по колата всичко е наред.Аз лично го свързвах с маховика но ще я карам така докато не спре на пътя.Беше още в гаранция като се чуваше шума и казаха че било нормално за тойота дизел No.1 in the world
anlok
Мнение от anlok » 16 Май 2016 20:47
И при мен е наред, поне така показа диагностиката.От сервиза ми казаха че всичко е наред, но тогава тя беше загряла и нямаше никакъв шум.Проблемът явно е доста сложен след като няма отговори, а на сляпо не ми се дава на някой "пишман" майстор да се пробва, а в сервизите на Toyota ще ти съдерат кожата.Ще кажат че всичко е за смяна.Бих почерпил този койото даде отговор с моята дом. ракия.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 17 Май 2016 10:15
Като чета за толкова много проблеми по новите коли, май всички в БГ трябва да минем на олдтаймери, иначе ще купуваме новите коли 2-3 пъти. Там такива проблеми няма! Е, само с частите е по-трудно... :)
tireks50@abv.bg
Мнение от tireks50@abv.bg » 17 Май 2016 13:27
Сетих се за думите на един монтьор.Та той спомена нещо за дясната полуоска на тойотата.Била дълга и май с две карета.Не знам дали притракването м/у 1300-1800 об.под товар(на скорост)може да идва от там.Сигурно за да се установи това монтьора трябва да е доста опитен,а дали може да е от там- не знам.Колегите с опит да споделят ако желаят.
Мнение от мехаННика » 17 Май 2016 15:03
anlok написа: И при мен е наред, поне така показа диагностиката.От сервиза ми казаха че всичко е наред, но тогава тя беше загряла и нямаше никакъв шум.Проблемът явно е доста сложен след като няма отговори, а на сляпо не ми се дава на някой "пишман" майстор да се пробва, а в сервизите на Toyota ще ти съдерат кожата.Ще кажат че всичко е за смяна.Бих почерпил този койото даде отговор с моята дом. ракия.
Е тва е логика, браво пич worthy.gif Значи едните са пишман майстори ама вземат евтино, другите може и да свършат работа, но много ти е скъпо. Ти не си ходил, но знаеш какво ще ти кажат. И за капак, ТВОЯТА дом. ракия е висша награда или конвертируема валута, не става много ясно. Сигурно я вариш на Олимп и съживява мъртвите. Веуикан си...
