Не знам в кой подфорум трябва да е ... ел проблеми или двигател, за това тук, местете ако решите.
Колата е Avensis T22 2.0 1CD-FTV D4D 110HP 2000.
Днес мисля че най-после открих защо ми вдига градуси колата - левия (ако си седнал) вентилатор не включва ИЗОБЩО, а десния включва, работи малко и изключва (подозирам че работи само във втора степен). Отне ми доста време да го разбера, защото има само един малък ъгъл под който може да се види дали му върти перката или не. На външен вид не виждам да има изгорели бушони, но нямам мултицет или умението да седна да меря по-едрите (40-50). Климатика не оказва никакво влияние.
Каква е процедурата, за да установя възможно най-точно проблема? Знам че може да са много неща - датчици, релета, бушони, четки и какво ли още не. Някакви конкретни насоки? Някой знае ли кое е точно релето и/или бушона за лявата перка? Fan 1 или Fan 2 се води?
По това което съм чел е, че ако изгори едната перка, другата продължава да работи само на втора степен - което изглежда е и моя случай.
Само че под 'да изгори' какво се разбира?
Моторът, бушонът, релето, датчик?
Поздрави
Avensis T22 2.0 1CD-FTV D4D 110HP 2000 - перките на радиатора не се включват/изключват се избирателно - РЕШЕН
Последно промяна от Akima на 31 Юли 2016 11:47, променено общо 1 път.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
Re: Проблем с перките на радиатора
Намери му кабела и му пусни 12 В от акумулатора - директно.
След като разбереш дали работи ще ти трябва вече мултиметър.
- hallowe_en
- Регистриран на: 06 Сеп 2015 03:55
Добър вечер на всички,
бих желал да благодаря на Aкима за дадените насоки за диагностика.
При мен перката се завъртя с кабел директно от акумулатора.
След почистване с контакт спрей на 2-те букси колата си върна цялостното охлаждане.
Toyota Avensis II
дата на производство декември, 2003
85kw (116hp) Diesel
модел: CDT250L AWMEYW
Поздрави,
Стани
Toyota Avensis II
85kw (116hp) Diesel
Поздрави,
Стани
Тoyota Avensis II
дата на производство декември 2003
дизел
85kw (116кс)
model: CDT250L AWMEYW
пробег: 230 000км
дизел
85kw (116кс)
пробег: 230 000км
- Akima
Моля - радвам се, че съм помогнал.
П.С. Темата я премествам в Ел.Система - там ми се струва най-удачно.
