Дясна перка за охлаждане на Celica T23 1ZZ-FE 143HP ?
ahmedcholak
Регистриран на: 03 Дек 2011 23:25
Мнение от ahmedcholak » 05 Авг 2015 16:42
Здравейте.
Става въпрос за Селика vvt-i Т23 2003 143hp.
Направи ми впечатление, че до сега включва само лява перка на радиатора. Помислих си, че дясната е за климатика, но и при включен климатик не тръгва. Това нормално ли е и за какво е перката от дясната страна на купето?
Нямал бях проблеми с температурата на колата до преди няколко дена, когато при 43 градуса температура навън и цял ден каране из Солун, изведнъж прескачайки няколко деления "стрелката" за ми залепи в червено и започна да мига. Загасих колата но при огледа всичко си беше наред. Запалих я- всичко ок! След 5км. се повтори, но след загасяне и палене отново "стрелката" си заставаше пак в нормално състояние. От тогава я карам всеки ден и не се е повторило.
Нямал съм проблеми с колата, но ме притеснява защо не работи тая перка и просто грешка ли беше случката с температурата...
Последно промяна от Akima на 06 Авг 2015 10:01, променено общо 1 път.
Toyota celica 1.8 vvt-i
The.Engineer
Регистриран на: 23 Дек 2014 20:09
Re: Дясна перка за охлаждане на Celica T23 1ZZ-FE 143HP ?
Мнение от The.Engineer » 26 Сеп 2015 16:32
Може да е изгорял електродвигателя на перката.
Аз бих разкачил буксата бих му пуснал директно напрежение от акумулатора за да видя дали работи.
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 30 Сеп 2015 22:38
Дясната е за климатика.НО БЕЗ НЕЯ ЗАГРЯВА.Провери и релето за перката и предпазителя.Без нея в града може и да ти изключва климатика.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 3 госта
