Здравейте,колеги.
Вчера вечерта карайки по околовръстното ми се случи немислимото и най-неочакваното, колата ми угасна в движение и Check Engine лампата светна. Спрях и се опитах да запаля отново, при което двигателя запали и угасна след секунда. Опитах няколко пъти, но се получаваше същото нещо. Колата не е прегряла (винаги едното ми око е на стрелката за температура) и няма никакви течове или на пръв поглед нещо, което да е разкачено или не на място. Масло и антифриз си има. Проверих също така бушоните да не би някой да е думнал, но и там всичко е окей. Подозирам, че проблема е някъде по електрониката я алтернатор, я нещо друго. Може пък и да е горивна помпа, но знае ли човек.
Колата в момента е в сервиз и чак утре ще могат да я погледнат и диагностицират. За 5 години каране никога до сега не съм имал някакво подобно нещо с тази количка. Някой има ли идея на какво може да се дължи този проблем?
Поздрави
Даниел
Corolla E12 1.6 VVTi Check Engine/MIL лампа - РЕШЕН
Последно промяна от Akima на 12 Авг 2015 14:01, променено общо 2 пъти.
Re: Corolla E12 1.6 VVTi Check Engine/MIL лампа - не стартир
Проблема е решен след смяна на импулсен датчик на коляновия вал и една бубина.
Поздрави
Поздрави
Re: Corolla E12 1.6 VVTi Check Engine/MIL лампа - РЕШЕН
Напиши поне каква беше грешката...
