Avensis T25 - Демонтаж на кора на предна дясна врата?
jkisiov
Регистриран на: 13 Юли 2015 15:14
Местоположение: Ямбол
Мнение от jkisiov » 13 Юли 2015 16:03
Здравейте,колеги.
От скоро съм собственик на Avensis T25 2005.
Имам проблем с предно дясно стъкло - малко преди да стигне до горе се изкривява и в горния заден край остава 2-3 мм отворено.
Никъде в нета не открих информация или снимка на закрепването на кората на вратата.
Ако някой знае как се сваля кора на предна врата,ще съм много благодарен ако ми каже.
Извинявам се ако има такава тема,но настина не открих нищо.
Последно промяна от Akima на 13 Юли 2015 16:53, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Форматиране.Добре дошъл.
АВЕSIS WAGON T25 2.2 D4D-2005г
Благодарил/а: 145 пъти
Re: Avensis T25 - Демонтаж на кора на предна дясна врата?
Мнение от Akima » 13 Юли 2015 16:56
Получена  благодарност: 222 пъти
Мнение от TATI » 13 Юли 2015 20:26
Махаш бутона за отваряне на стъклото и имаш един винт.
Махаш капачката на дръжката за отваряне и имаш един винт.
Махаш декоративната капачка на дръжката с която затваряш вратата, там където пише АВНСИС и имаш един винт.
Като свалиш тези три винта, хващаш кората долу в дясно и дърпаш, за да откачиш щипките.
Кората е свалена.
jkisiov
Мнение от jkisiov » 14 Юли 2015 11:28
Благодаря за помоща :thumbsup: Надявам се да се справя сам и ако успея ще пиша какъв е бил проблема на стъклото.
jkisiov
Мнение от jkisiov » 23 Юли 2015 19:04
Здравейте.Преди няколко дни се опитах да сваля кората на вратата,но ме достраша да не счупя нещо и отидох при майстор да я свали и да видим какъв е проблема.Той като видя какво прави стъклото и веднага отсече,че има скъсано въже някъде по водачите и не се навивало както трябва и затова така правело стъклото.Каза ми да си намеря водачи и щял да ги смени-и всичко това без да е отворил кората и да види как е вътре.Днес реших аз да се пробвам отново и с по силно дърпане успях да отворя кората.Вътре там където е хванато стъклото за механизма едното болче го нямаше,а другото доста разхлабено.Притегнах,смазах, затворих кората и сега всичко е ОК
Мнение от TATI » 23 Юли 2015 21:25
Смени си майстора. Т25 няма въжета по стъклата.
jkisiov
Мнение от jkisiov » 24 Юли 2015 09:27
biggrin.gif Така и ще направя,но дано не се налага.
