Yaris XP10 1.0 VVTi 2000 - тресе на празен ход
liceto
Регистриран на: 25 Мар 2015 15:23
Мнение от liceto » 13 Юли 2015 15:55
Здравейте колеги
Става въпрос за Ярис 2000г. 1.0 VVT-i 68 коня. Колата е на 153 000 реални километра.
Когато работи на празен ход, колата явно държи твърде ниски обороти и започва да тресе цялата. Карам я само с 98 октанов бензин, като съм пробвал общо взето всички бензиностанции. Свети ми лампата "Check Engine" и отидох при мой приятел, който има диагностика и я закачихме. Колата дава 2 грешки "Ефективност на катализаторната система" (или нещо такова) и още 4 грешки " Верига на запалване - напрежение " . Катализатора е премахнат, така че първите две грешки ясно откъде идват. За грешките по запалването нямам идея защо се появяват. Като изчистим грешките, чек енджина светва пак ако покарам 20-30 минути извънградско. В града не е светвала до сега. Като погледнем живите данни , колата държи 590-600 оборота на загрял мотор. Когато започне така да тресе на светофар, първото подаване на газ е последвано от 1 секунда "лаг" и след това потегля. Забелязвам и че колата не върви като хората (сравнено с още 2 такива яриса на приятели) Сега да напиша какво съм направил по колата :
- нови свещи NGK каквито излизат по каталог
- нов въздушен филтър
-нов дебитомер
- дроселното тяло старателно почистено
- мерихме компресия на мотора - варира между 9.5 и 10 атм. на всички цилиндри. Моя човек беше малко притеснен за компресията и е на мнение, че общо взето двигателя е на границата откъм компресия.
- пробвал съм с добавки в бензина - промяна в тресенето и вървежа на автомобила няма.
Другото което се сещам е, че явно колата не изгаря добре бензина. На място като я задържа примерно на 2000 оборота отзаде мирише страшно силно на бензин. Надявам се да дадете едно рамо, че се шашардисахме с тая кола :) Поздрави !
Последно промяна от Akima на 13 Юли 2015 16:45, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Благодарил/а: 145 пъти
Re: Yaris XP10 1.0 VVTi 2000 - тресе на празен ход
Мнение от Akima » 13 Юли 2015 16:50
liceto написа:Другото което се сещам е, че явно колата не изгаря добре бензина. На място като я задържа примерно на 2000 оборота отзаде мирише страшно силно на бензин. Надявам се да дадете едно рамо, че се шашардисахме с тая кола :) Поздрави !
Трябваше да започнеш с това.
Отивай при Яни.
Ако ти се занимава сам - разбери коя бобина ти е заминала.
P1300 Igniter Circuit Fault (Bank #1)
P1305 Igniter Circuit Fault (Bank #2)
P1310 Igniter Circuit Fault (Bank #3)
P1315 Igniter Circuit Fault (Bank #4)
P1320 Igniter Circuit Fault (Bank #5)
P1325 Igniter Circuit Fault (Bank #6)
P1330 Igniter Circuit Fault (Bank #7)
P1335 Crankshaft Position Sensor Circuit Fault (during engine running)
P1340 Igniter Circuit Fault (Bank #8)
P0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0351 Ignition Coil "A" Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0352 Ignition Coil "B" Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0353 Ignition Coil "C" Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0354 Ignition Coil "D" Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0355 Ignition Coil "E" Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0356 Ignition Coil "F" Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0357 Ignition Coil "G" Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0358 Ignition Coil "H" Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0359 Ignition Coil "I" Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0360 Ignition Coil "J" Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0361 Ignition Coil "K" Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0362 Ignition Coil "L" Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank #1)
P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank #1)
P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank #1)
P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank #1)
P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank #1)
P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank #2)
P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank #2)
P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank #2)
P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank #2)
P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank #2)
Посочи ми номерата на грешките и ми дай VIN.
Оборотите трябва да са между 550-650 на празен ход.
liceto
Мнение от liceto » 13 Юли 2015 17:36
Благодаря за инфото колега. Дефакто оборотите ми са в нормата, така ли ? Днес изтрих грешките и утре като ходя на работа (извън града) чек-а пак ще светне и в сряда ще напиша номерата на грешките :) Добре ако има сгънала бобина , няма ли колата да не пали като хората , или да прекъсва ? Или не е задължително :) А какво мислиш относно компресията на мотора ? 10атм. на 4-те цилиндъра ? Маслото иначе не го пипа (поне за това да се радвам)
liceto
Мнение от liceto » 02 Авг 2015 11:03
Здравейте колеги
След доста огледи и тестове, и диагностики сведохме проблема с тресенето до ламба сондата. Никъде не успях да намеря менюъл за моя автомобил, някой знае ли какво съпротивление трябва да дава сондата ?
Мнение от Akima » 03 Авг 2015 14:40
Морски за последен път те питам коя е грешката - още преди да ви беше хрумнала идеята съм ги написал по-горе?
liceto
Мнение от liceto » 03 Авг 2015 23:04
P0420 е грешката. А bank1 до колкото разбрах се отнася за сензора преди катализатора.
Потребители разглеждащи този форум: Двигателист и 3 госта
