Проблем с паркиране на скорост - Corolla Verso AR10 2.2 D4D
ghostbuster
Регистриран на: 30 Юни 2015 18:04
Мнение от ghostbuster » 07 Юли 2015 12:40
отново се появи лек проблем при новата ми (втора употреба) тойота.
Наложи ми се да паркирам на стръмна улица и не успях да я паркирам на скорост. Сложих естествено и ръчна скорост, но не помогна - ръчната по принцип не е добре натегната, но все пак държи нещо. Така че я подпрях с камъни.
Странното е, че имам спомен че преди няколко седмици бях паркирал на не по-малко стръмни улици без проблем. Единствената разлика, че сега беше след дълъг път. А може би сега и ръчната се е разтегнала повече...
В сравнение с предишния ми Фиат Брава сега на скорост държи осезаемо много по-малко. Реално фиата никога не е подавал на скорост, но слагах и ръчна за всеки случай.
Благодарил/а: 148 пъти
Re: Проблем с паркиране на скорост - Corolla Verso AR10 2.2
Мнение от Akima » 07 Юли 2015 12:43
Компресията как е?
ghostbuster
Мнение от ghostbuster » 07 Юли 2015 12:55
Не знам, като се върна от Гърция ще я меря. Това е сертифициран употребяван автомобил, купен от Тойота Запад. Отделно му направиха втори преглед и ми дадоха 6 месеца допълнителна гаранция. Надявам се да е в ред компресията.
Мнение от Akima » 07 Юли 2015 12:57
ghostbuster написа:Не знам, като се върна от Гърция ще я меря. Това е сертифициран употребяван автомобил, купен от Тойота Запад. Отделно му направиха втори преглед и ми дадоха 6 месеца допълнителна гаранция. Надявам се да е в ред компресията.
Веднага като се върнеш при тях.
Натискаш ги до дупка да си изпълнят задължението - нали затова си им заплатил.
Очаквам да разкажеш какво се е случило.
ghostbuster
Мнение от ghostbuster » 07 Юли 2015 13:07
Т.е. да разбирам. че не е нормално да не държи на скорост при стръмен наклон? Защото четох, че за съвременните автомобили било нормално...
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 07 Юли 2015 13:11
Да , не е нормално.
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 07 Юли 2015 14:24
Не може да се говори така едностранно без да се знаят много от променливите в това уравнение.
Ако питаш мен, въобще не влизай в никакъв такъв филм, какъвто ти предлагат колегите, а си карай колата спокойно и се наслаждавай на живота. :thumbsup:
Мнение от Akima » 07 Юли 2015 14:33
BOz написа:Не може да се говори така едностранно без да се знаят много от променливите в това уравнение.
При положение,че колата е закупена с гаранция не виждам защо да не потърси съдействие при проблем/съмнение за такъв.
Не е ли това смисъла на гаранцията?
Чисто информативно,понеже съм явно далеч от модата:
Ти колко тухли/камъка си носиш в колата да я подпираш?
И кои са по-добри,ако си правил сравнения?
ghostbuster
Мнение от ghostbuster » 07 Юли 2015 14:44
Аз се притеснявам, че ще извъртят нещата с гаранцията защото имаше някакви обяснения, че ако имало нагар по моя вина не се покривало щета по клапани и цилиндри и тем подобни. А ако има сериозен проблем с двигателя ще са силно мотивирани да ме метнат.
Шегата настрана, нося си един объл камък с мен докато съм в Гърция,но май предпочитам клинообразни, за съжаление не намерих :)
Мнение от BOz » 07 Юли 2015 14:51
Akima написа: При положение,че колата е закупена с гаранция не виждам защо да не потърси съдействие при проблем/съмнение за такъв.
Да, ако има проблем. В случая няма проблем, а просто го филмирате допълнително. Гледай, че започва да прави сценарий вече.
Мнение от Akima » 07 Юли 2015 14:52
ghostbuster написа:Аз се притеснявам, че ще извъртят нещата с гаранцията защото имаше някакви обяснения, че ако имало нагар по моя вина не се покривало щета по клапани и цилиндри и тем подобни. А ако има сериозен проблем с двигателя ще са силно мотивирани да ме метнат.
За гаранцията - какъв документ ти издадоха?
Ако гаранцията не покрива нещо/някой компонент или агрегат от автомобила - то трябва да изрично упоменато или в общи условия или в отделен документ например.
ghostbuster написа:Шегата настрана, нося си един объл камък с мен докато съм в Гърция,но май предпочитам клинообразни, за съжаление не намерих :)
Дано не те предаде камъкът на камъните. :thumbsup:
Имал съм и по-тежък случай - носехме тел - да вържем гърнето на Ладата,ако/като падне и не намерим сравнително трезвен заварчик. laugh.gif
Тъкмо и колегата Boz ще каже той какво ползва да подпира и отивам да си търся камъни и дизелова кола. :whistle:
Мнение от Akima » 07 Юли 2015 14:55
BOz написа:
Човекът не се филмира.
По-добре да отиде и да провери отколкото утре някое Версо да те удари само,защото не държи на скорост и ръчната е в отпуска.
Да разпуснем и техническите прегледи като сме почнали.
Не мисли,че се заяждам с теб - просто аз предпочитам превенция пред лечение - в повечето случай разликата в цената между двете услуги е драстична. :thumbsup:
ghostbuster
Мнение от ghostbuster » 07 Юли 2015 16:32
Само да уточня, че ставаше въпрос за наклон от около 20% по ориентировачни данни от google maps. Беше доста плашещ и без да го меря.
Прилагам снимани страници от гаранцията, ако някой го интересува.
Мнение от BOz » 07 Юли 2015 17:16
Не знам как си го изчислил, че наклона е 20% (имам съмнения в това), но ако наистина е така, то само автоматик би могъл да задържи на такъв наклон без ръчната спирачка и помощ от камъка. biggrin.gif
И не знам защо си мислите, че двигателя държи да не превърти на компресия.
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 07 Юли 2015 17:33
Какъв е този сертифициран употребяван автомобил, при това с два прегледа, след като не му държи ръчната спирачка? sad.gif Та нали тя е свързана със сигурността на автомобила и возещите се в него хора! Това че ръчната спирачка се натяга, не означава, че се "разтяга". Тя намалява ефективността си с износването на задните накладки или дискове /барабани/, което отново ни връща на въпроса за сертификацията на автомобила. В такъв случай е по-добре корифеите от Тойота да предлагат сертифицирани клинообразни камъни, които да се возят кротко в багажника. При тях всичко е видимо и няма как да стане грешка със "сертификацията".
