RAV4 XA20 2.0 VVTi AUT - гасне при студен двигател ?
pami88
Регистриран на: 17 Мар 2015 23:44
Мнение от pami88 » 09 Юни 2015 09:33
ЗдравеЙте,
имам странен проблем с RAV4 XA20 2.0 VVTi AUT.
Когато е студен двигателят и включа на скорост(автоматик) - двигателят гасне.
Също така като го задържа на 2000 оборота и пусна газта пак гасне.
Странното е,че няма грешки в компютъра.
Това го прави само докато загрее,след това всичко е нормално.
Някаква идея от какво моЖе да е?
Предварително Ви благодаря.
Последно промяна от Akima на 09 Юни 2015 12:21, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.Правопис.Моля прочетете правилата и важните теми.
Re: тойота rav4 2.0 vvti гасне при студен двигател
Мнение от slowtraveler » 09 Юни 2015 10:31
МоЙе да е в системата за поддържане на празен ход (не знам дали е с отделно стъпково моторче, или самия дросел изпълнява тази функция при този двигател)...
Или термодатчик, който лъже, че колата е загряла, и съответно тя си прави сместа като на загряла бензинка, а не като на студена.....
pami88
Re: RAV4 XA20 2.0 VVTi AUT - гасне при студен двигател ?
Мнение от pami88 » 11 Юни 2015 08:27
благодаря за отговора,
значи второто не е със сигурност-датчика го проверих и показва стоиности като на нов,а и на диагностиката си показва нормални стоиности.
за сидтемата за празен ход е по вероятно,защото мисля че не сработва барзо,но като махна ваздушния тръбопровод дросела работи (няма отделно стъпково моторче за празен ход,вградено е и дросела изпълнява тази функция)
Проблема е че нямам схема за throttle body да проверя параметрите
ако някои има схема на throttle body и със стоиностите да ги проверя ще съм много благодарен.
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 12 Юни 2015 01:24
pami88 написа:...ако някои има схема на throttle body и със стоЙностите да ги проверя ще съм много благодарен.
Дай VIN.
pami88
Мнение от pami88 » 12 Юни 2015 09:45
JTEHH20V905001052 E VIN-a
Мнение от Akima » 12 Юни 2015 14:17
pami88 написа:JTEHH20V905001052 E VIN-a
Книжки - http://ftp.domainbg.com/sluchaen_fen/Toyota/RAV4/.
Чистене - http://www.toyotanation.com/forum/104-5 ... n-6-a.html.
pami88
Мнение от pami88 » 23 Юни 2015 08:40
здравейте отново,
дайте някаква друга идея за този проблем.
още нещо установих когато е в това състояние (когато гасне) като натисна педала за газта не иска да върви след около 10 секунди трагва да върви.
благодаря предварително
Мнение от Akima » 23 Юни 2015 09:00
pami88 написа:здравейте отново,
Терзийски,
нали се разбрахме да пишеш четливо и вярно - да не говорим,че изреченията започват с главни букви.
Провери ли OCV Filter-а и OIL Control Valve-а - може да са мръсни.
Правен ли е ъпдейт на ECU-то?
Виж и това - http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... cal-issue/.
