Avensis T22 2.0 1CD-FTV D4D - недостатъчна мощност, висок гр.разход ?
banzsh
Регистриран на: 09 Ное 2009 16:54
Мнение от banzsh » 31 Май 2015 10:22
От година съм собственик на автомобила. Още при покупката беше ясно, че има проблем в турбокомпресорната система - "kick"-a от турбото просто липсваше, което се отрази и на цената, естествено. Глупашка постъпка от моя страна, но исках точно този модел, това купе (liftback) и т.н. Както и да е, колата се ползва основно на дълъг път и това, че е "скопена" го усещам само в града.
От самото начало се каня да я заведа на турбо диагностика, но все нещо изниква и се разминава. Тези дни огледахме системата и установихме, че при интеркулера, тръбата от турбината се надува при подаване на газ, но тръбата от интеркулера към двигателя като че ли се свива. Проверихме на Ауриса на баща ми - 1.4 D4D 1NDTV 90кс, при него и двете тръби се надуват осезаемо.
Та въпросът ми е, възможно ли е при дефектирал интеркулер съвсем да изчезне ефекта от принудителното вкарване на въздух? Също така има ли логика ECU–то да компенсира с повече гориво и от там да се повишава разхода?
Направи ми впечатление, че интеркулерът е наблъскан с кал, защото е пред предна лява гума, но това надали пречи на правилната му работа.
Благодаря предварително
Последно промяна от Akima на 20 Юни 2016 16:31, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Toyota Avensis T22 2001 D4D 1CD-FTV SOL Liftback >>> Toyota RAV4 XA30 2007 D4D 2AD-FTV DCR
ffsolutions
Re: Avensis T22 1CDFTV недостатъчна мощност,висок градски ра
Мнение от ffsolutions » 01 Юни 2015 07:45
Здравей, колега! Ще изкажа мнение, въпреки че не съм специалист в техническата част. Според мен, обаче, при описаните от теб симптоми не е никак лоша идея да се провери и почисти ЕГР, както и колекторите. Като нищо може да са здраво затлачени и от там да ти идва проблема, както и повишения разход. Ако това не помогне самото турбо може да се занесе на стенд, там могат да проверят дали работи добре и да се отремонтира при необходимост. Това е от мен, желая ти успех с отстраняването на проблема!
По-добре запознатите колеги ще те насочат. :thumbsup:
- Аристотел
jorovet
Регистриран на: 11 Апр 2016 12:44
Авенсис D4D 2002h 81 KW.Няма мощност в ниските обороти.
Мнение от jorovet » 21 Май 2016 17:02
Здравейте на всички. От месец съм притежател на Тойота Авенсис 2002 г D4D, 81 KW. Автомобила не ускорява както трябва преди 2400 оборота. Турбото се усеща чак след 2400 оборота и тогава вече върве добре. Днес изчистихме EGR -а. Положението остава същото.
Помагайте, моля.....................
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Добре дошъл.Моля прочети правилата и ползвай търсачката.
Мнение от slowtraveler » 22 Май 2016 12:24
Да не би турбото вече да е пътник?
jorovet
Мнение от jorovet » 22 Май 2016 17:48
Нямам си на идея.
Затова поставих въпроса тук.
Ако е тръгнало ще включва ли в по-високите обороти?
Мнение от Akima » 20 Юни 2016 16:34
Проверете турбокомпресор и ГНП.
От 110HP при това купе какви очакванията имате!?
Направена ли е диагностика с Techstream - какви са отклоненията на дюзите?
valpp
Регистриран на: 31 Яну 2013 12:38
Мнение от valpp » 24 Юни 2016 21:52
Бях писал някъде из темите за същия проблем.От турбината влиза по-малко масло в кулера(като тръгва да си заминава)и се задръства.Не му стига въздуха на двигателя.Затова и смачква маркуча след интеркулера.Сваляш,почистваш мнооого добре с обезмаслител и гореща вода(играчка си е),монтираш и си готов.До следващото задръстване :)
