RAV4 XA10 2.0 3S-FE 1996 - задавяне при студен старт?
kopche1
Регистриран на: 15 Яну 2013 10:41
Мнение от kopche1 » 05 Май 2015 13:18
Тойота РАВ4 - 1996 г.
При запалване, ако не поработи поне 5 мин, и подаване веднага на газ - намалява оборотите и "гасне" (глъхне).
След като поработи - известно време - като подадеш - газ - няма проблем.
Интересува ме дали можете да подскажете къде може да е проблема и да препоръчате някой читав майстор.
Друг проблем който забелязвам е че като загрее колата , примерно на дълъг път, и се подаде газ - пак започва да губи мощност (глъхне) и трябва да я форсираш силно, за да не спре.
ЩЕ направя клипче и ще го кача, понеже не съм сигурен дали обяснявам достатъчно правилно.
Последно промяна от Akima на 05 Май 2015 13:23, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Моля прочетете правилата и важните теми.
Re: RAV4 XA10 2.0 3S-FE 1996 - задавяне при студен старт?
Мнение от Akima » 05 Май 2015 13:36
Огледахте ли маркучите и вакумите?
Почиствано ли е нещо?
Сменяно ли е нещо скоро по колата?
Пробег?
kopche1 написа:Интересува ме дали можете да подскажете къде може да е проблема и да препоръчате някой читав майстор.
Кумулативно няма как да се случат двете неща.
kopche1
Мнение от kopche1 » 05 Май 2015 15:33
Akima написа:Огледахте ли маркучите и вакумите?
Пробег?
мерси за бележката...
преди 3-4 месеца ми се беше скъсал ангренажния ремък.
Напоил се с масло и се скъса по време на движение.
За късмет се оказа че не удря клапани и се разминах с смяна на ремък и семеринги и гарнитури.
След този ремонт започна проблема при запалване. Като питах майстора .. той ми каза че било нормално - защото беше зима и колата трябвало да загрее.
Преди3 седмици бяхме на дълъг път - около 120 км от София в двете посоки и на връщане ми направи проблема с заглъхването по време на движение .
скоростта беше около 50-60 км по искърското дефиле.
Като пробег - колата сигурно е на около 30000 - но в момента ми показва 189 ооо .
Карам я вече 7 години.
Но ако продължава така , ще се замисля дали да не я сменя. НЕ сме спокойни, че можем да стигнем до морето.. ...
Мнение от Bass_Man » 07 Май 2015 23:07
Проверете дали мембраната на горивния регулатор не е пробита.
kopche1
Мнение от kopche1 » 08 Май 2015 01:06
ако ми кажеш къде да я търся?
Но пък след като запали - няма проблем. Освен ако не е на дълъг път. Тогава започва да глъхне.Но след форсаж се оправя.
Мнение от Bass_Man » 08 Май 2015 22:44
Трси го на рейката на инжекторите, нещо подобно : https://www.google.bg/search?q=fuel+rai ... +regulator
kopche1
Мнение от kopche1 » 11 Май 2015 08:18
гледах , но не видях нищо.
Направих запис на шума от заглъхването и го качих в тубата.
Ако може някой да го прослуша и да насочи какво да правя, за да отстраня проблема.
https://youtu.be/GfCE_0tGmKg
alalexll
Регистриран на: 03 Дек 2008 20:58
Местоположение: sofia
Мнение от alalexll » 11 Май 2015 09:34
kopche1 написа:Здравейте,
Колега аз карам сьщото равче , сьщо имам проблем не сьщия като при теб.За моя проблем си купих температурен датчик който се оказа за сега ненужен,мога да ти го дам да пробваш как ще се дьржи колата.Този датчик дава инфо на компа каква е температурата на антифриза и оттам ако не работи коректно може да дави или пьк да е бедна сместа.Разбирасе този датчик не е всичко ,така че за проба ще ти го дам ,не е скьп 24лв. ако се окаже той да си го купиш отнякаде.
max-2
Мнение от max-2 » 11 Май 2015 10:54
От клипчето става ясно, че има недостиг на гориво. Първо сменете горивния филтър, след това почистете бензиновите дюзи, особено ако има газова уредба колата. Ако няма газова, почистването на дюзите, измерването на налягането в бензиновата рейка и проверката на датчиците за температура и датчиците за измерване на входящия въздух, както и проверка или замяна на запалителните свещи са неща с еднаква степен на значимост, които трябва да се проверят.
DJANO
Регистриран на: 23 Апр 2014 21:31
Мнение от DJANO » 19 Май 2015 09:15
Направи ми впечатление, че лампата за налягане на маслото изгасна супер бавно и препоръчвам да се види от къде идва проблема, за да не стане някой беля към морето tooth.gif
