Здравейте колеги,
знам че проблема е малко не типичен,но ако някой може да помогне ...
от няколко седмици колата сама си направи сместа доста богата.като казвам доста богата имам предвид,на място започна да се усеща миризмата на бензин отзад,на първа на пълен буст кълбета черни отзад,на другите предавки ги изчиства,ноооооооооо ... и не на последно място вдигна разхода с около 2-3 литра,което не ме притеснява чак толкова много,но всичко това комплексно ме дразни,а още повече ме дразни факта че не мога да го реша проблемчето.
всичко по колата е оригинално и чисто ново,двигателя е като нов(91000км),турбото е перфектно(проверено),свещи нови - оригинал,проверих всички вакуми - няма проблем с тях.
сондата беше станала мързелива и реших че е от това,навярно беше почнала да чете по горивна карта - нова денсо(малко се минах с нея щото излезе че е с 10 ома съпротивление а по мануал и дават от 5.1 до 7 ома - грешката пак излиза,но сондата поне работи - това ще го оптавя е керамични съпротивления,връзвам и 3 броя и е готова),сега на живи данни всичко изглежда ок.
е да де ама проблема пак си седи ... единственото подобрение е че като че ли намали миризмата малко отзад,но разхода е пак голям и черния дим си го има.
проверих и темп. датчици - ок са
дюзите - ок са
мисля си за фуел регулатора .. нооооооооо едва ли може да е то него
ако някой има идеи - благодаря предварително!
Celica ST205 JDM,3S-GTE,rev 3 - прекалено богата смес?
- EdinR-DrugB
- Регистриран на: 01 Мар 2013 08:14
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Re: ST205 JDM,3SGTE,rev 3 - проблем - прекалено богата смес!
Колега,
малко ми идваш труден за четене - ползвай и SHIFT.
Провери:
Успех.
Провери:
- акумулатор - най-баналното,но има възможност ниско напрежение да обърква инжекторите;
- O2 датчик - нов,ако сместа е богата при празен ход;
- TPS - при повреда може да е виновник - двигателят ти е направен да работи на богата смес при високи обороти;
- Датчик за температура на охладителната течност - не помня инструкцията добре - свали си книжката;
- Дюза за студен старт - вероятно тече;
Успех.
- EdinR-DrugB
Re: Celica ST205 JDM,3S-GTE,rev 3 - прекалено богата смес?
Приемам забележката.
Акумулатора е ок - проверен!
о2 - проверен! - на празен ход си работи коректно,сменя ги богата,бедна,богата,бедна и т.н. - Мисля че така е редно.
Датчик темп. - проверен! - ок си е!
тпс - ще се заиграя днес
Дюзата - честно не се бях сетил
Благодаря предварително!
Ще информирам своевременно как са нещата!
- EdinR-DrugB
Само още един въпрос,за да си изчистя ситуацията - сега на живи данни сондата работи коректно,сменя си богата,бедна и т.н. обаче заради съпротивлението грешката си стои,чистя я,но при старт пак се появява.
Кво се получава сега - работи ли всъщност,при наличието на грешката или пак си чете по горивна карта?Щото ако е по карта,всички казват че сместа ще е много богата - така било направено уж да не стане роди двигателя!?Е да де ама тя ако е много богата пък ще вземе да измие лагерите - то нито така,нито иначе!???
- Akima
По-карта е.
ЕКУ-то принципно я прави богата особено във високи об.- така е заводски.
- Bass_Man
Много интересно колега как ги мислиш нещата според теб ако сондата е ок ЕКУ-то няма да ползва карта ли ? Сондата е само за корекция и то в някакви граници и в някои режими!!! И абсолютно винаги ЕКУ-то се движи по карта. Абсолютно много се съмнявам че от разлика в съпротивлението няколко ома ще ти изписва грешка. Всъщност каква точно е грешката защото това съпростивление е на отоплението?
Проверил ли си много добре мембраната на горивния регулатор? Ако не си извади му вакума и давай и пускай газта да видиш дали няма да бликне бензин от там.
- EdinR-DrugB
Това за сондата не ми е ясно - точно за това попитах - кога от къде идват данните за сместа,при наличието на грешката сондата всъщност работи ли и т.н.!?Старата сонда сонда на живи данни даваше мързелива като давах газ,а на 800 оборота сместа седеше само богата - тя е с 7 ома,по книга дават от 5.3 до 7 съпротивление.Новата пак си е денсо и на живи данни работи коректно,няма мързелива да дава,а на 800 си дава богата,бедна и си ги сменя - както трябва да е според мен!?Грешката е 21(проблем с сондата).Попитах тук там и казаха че най-вероятно е заради съпротивлението,защото всичко друго си е ок,няма проблем с веригата,кабелите и т.н.!
Регулатора и мембраната - и аз си го мислих,но не му разбирам чак толкова много - признавам си!Какво точно трябва да направя с него - от къде трябва да бликне или да не бликне това гориво!?
- Bass_Man
Е ти си сменил сондата ама не разбираш да провериш регулатора?!?! Направо ме учудваш!
Нещо такова би трябвало да ти е регулатора : https://www.google.bg/search?q=3sgte+fu ... 0&bih=1101
Махаш му малкото маркуче-вакумче и проверяваш в различни режими излиза ли бензин от там. Също не е лошо да замериш едно налягане но вече ще ти трябва някакъв приспособен манометър.
Ако сондата дава нормални смеси не би трябвало да люти отзад. Виж и живи данни в движение и когато започне да смърди какво е положението.
